土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 显示电路及故障维修(三)
显示电路及故障维修(三)
发布于:2015-06-16 12:52:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
二、显示器系统控制电路分析不同的显示器采用了不同的系统控制电路,因此,其系统控制微处理器(CPU)引脚功能及控制过程不尽相同,即使所采用的CPU型号相同,如果CPU内部所设置的软件不同,其功能也不完全一致。联想LXH-1569型多频数控彩显系统控制电路框图如图10-8所示。
  联想LXH-1569型数控彩显主要控制原理是:数控彩显的各种模式数据都存储在可编程存储器(EEPROM)中,CPU通过串行时钟(SCL)、串行数据(SDA)和存储器相连,当用户通过面板按键需要调整某项参数或调整显示模式时,CPU识别后从存储器中取出相关数据,再通过相关电路产生模拟电压去控制相应的电路进行工作,达到自动控制和调整的目的。CPU的5脚为供电端,4脚为复位端,7、8脚为振荡端。
  屏显(OSD)电路。字符显示电路的核心是OSD接口电路MTV018。CPU将待显示字符及其位置信息通过数据(SDA)和时钟(SCL)总线送入MTV018,MTV018输出模拟R、C、B三基色信号,经视放级处理后,即可驱动显像管显示字符和图案。
  键盘输入电路(图10-9)。CPU13、14脚接两组按键开关,SW07为退出键,当操作完毕时按一下该键可退出菜单。SW08为亮度控制键,当进入菜单后,该键还兼有左翻页和减小调整数据的功能。SW09为对比度控制键,当进入菜单后,该键还兼有右翻页和增加调整数据的功能。SWl0为菜单进入键,按一下该键可进入菜单,按两次该键表示确认菜单中的某个调整参数,此时可通过SW09、SW08对调整参数进行增加或减小的调整。
  校正电容控制。在多频显示器中,S校正电容不能固定不变,否则就无法保证在不同行频时光栅不同程度的延伸性失真都得到相应的校正,因此,在不同行频时必须对S校正电容进行容量自动调整。
  亮度控制电路(图10-10)。该机亮度控制电路采用栅极控制方式,即通过控制栅极的电位高低来达到控制亮度的目的。当按动按键,增大或降低亮度时,CPU的3脚输出的模拟电压也随之变化(CPU的3脚电压可在0~2.2V之间变化),而VT414的发射极由12V电压通过R434、ZD402、VD413供电,于是VT414导通程度变化,其集电极电压即栅极电压变化,达到了控制亮度的目的。
  另外,VT414还具有消除关机亮点的作用,当关机后,12V电压消失,VT414截止,C425上的负压直接加至显像管的栅极,使栅极负电压升高(即更负),从而使阴极电子迅速截止。
  对比度控制电路(图10-10)。该机由CPU的第37脚通过控制MCl3282的13脚电压来达到调节对比度的目的,增大或减小对比度,37脚电压可在0~4V之间变化,当37脚电压增大时,对比度增大,37脚电压减小时,对比度减小。
  另外,CPU的37脚外接电路还具有ABL(自动亮度限制)的作用,当显像管束电流增大时,电压增大,使MCl3282的13脚电压减小,对比度减小,起到了ABL的作用。
  行中心控制电路(图10-11)。该机通过CPU的34脚输出不同的模拟电压送到行场扫描芯片TDA4858的30脚(行中心控制输入)来达到行中心控制的目的。当通过按键使CPU的34脚电压升高时,光栅左移。当34脚电压下降时,光栅右移。
  行幅控制电路(图10-11)。该机通过CPU的29脚输出不同的模拟电压送到行场扫描芯片TDA4858的32脚(行幅控制输入)来达到行幅控制的目的。当通过按键使CPU的29脚电压升高时,行幅缩小。当29脚电压下降时,行幅增大。
  枕形失真控制电路(图10-11)。该机通过CPU的31脚输出不同的模拟电压送到行场扫描芯片TDA4858的21脚(左右枕校(抛物波)幅度控制输入)来达到枕形失真控制的目的。CPU的31脚电压可在0~5V之间变化,可通过按键进行调整。
  梯形失真控制电路(图10-11)。该机通过CPU的30脚输出不同的模拟电压送到行场扫描芯片TDA4858的20脚(左右梯形失真校正控制输入)来达到梯形失真控制的目的。CPU的31脚电压可在0~5V之间变化,可通过按键进行调整。
  旋转控制电路(图10-11)。旋转线圈为一匝,套在偏转线圈上,CPU的26脚为光栅旋转控制输出端,可输出具有一定占空比的矩形脉冲,加到VT104的基极,通过控制VT104、VT103、VT102及VT101 导通与截止程度,即可改变偏转线圈的磁场分布达到光栅旋转的目的。
  场中心调整电路(图10-12)。场中心调整电路的作用是调整扫描光栅在屏幕上垂直方向的位置。CPU(NT68P61A)的36脚为场中心调整控制脚,可输出脉宽调制信号,经C108滤波成直流电压,加到TDA4858的17脚(场中心控制输入)。当用户通过按键,进入显示器菜单调整场中心时,即可改变TDA4858的17脚的电压,通过TDA4858内部电路也就控制TDA4858的12、13脚(差分锯齿波信号输出脚)输出电流的直流成分,达到了调整场中心的目的。
  场幅调整电路(图10-12)。场幅调整电路的作用是调整光栅在屏幕上的垂直高度。场幅是由扫描电流的峰值决定的,锯齿波电流峰峰值越大,场幅也越大,反之则场幅越小。TDA4858的18脚为场幅控制端,该脚电压的高低决定场幅的大小,CPU(NT68P61A)的35脚输出的脉宽调制信号经C107滤波成直流电压作为场幅的控制电压,通过TDA4858内部电路也就控制TDA4858的12、13脚(场激励差分锯齿波信号输出脚)输出电流的幅度,达到了调整场幅的目的。
  显示器电源电路故障维修显示器电源采用了开关电源,开关电源具有效率高、体积小、重量轻、稳压性能好等特点,目前显示器电源多采用他激式单管开关电源。
  一、多频数控彩显电源电路特点与组成.多频数控彩显电源电路特点系统控制电路、存储器一般需要5V,灯丝电压一般为6.3V,视频信号处理、行场信号处理电路一般需12V,行激励、场输出一般需12~25V,视放输出需70~1OOV,行扫描输出电路所需的工作电压一般在60~150V之间。因为多频数控彩显在不同的显示模式下工作时,行扫描频率也不同。为此,行频高,行输出级电压也应升高;行频低,行输出级电压也应降低。为了实现不同行频下行输出级供电电压的不同,一般采用了副电源电路。
  .多频数控彩显电源电路组成多频数控彩显采用了并联他激式开关电源。
  他激是指开关电源的开关管不参与激励脉冲的振荡过程,必须另加振荡器来产生开关脉冲,以控制开关管的导通与截止。目前他激式振荡电路多用集成电路,如UC3842,使得电路简单,功能完善,能够完成振荡、自动稳压、过流、过压保护等功能。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
显示电路及故障维修(二)
二、视频电路故障维修偏色偏色是指的当接受DOS信号时,整个屏幕在不同对比度和亮度情况下,底色和字符均不为白色或灰白色,偏色的根本原因是三个阴极发射的电子束比例失调造成的。解决方法是调整白平衡和暗平衡。  如果彩色显像管各阴极注入的三基色信号电压均相等,而红、绿、蓝三束电子束的栅极-阴极调制特性的截止点和斜率不相同时,会使屏幕暗白平衡不好。影响低亮度区暗平衡的主要原因是电子束调制特性的截止点不同造成的。
