土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 显示电路及故障维修(二)
显示电路及故障维修(二)
发布于:2015-06-15 15:18:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
二、视频电路故障维修偏色偏色是指的当接受DOS信号时,整个屏幕在不同对比度和亮度情况下,底色和字符均不为白色或灰白色,偏色的根本原因是三个阴极发射的电子束比例失调造成的。解决方法是调整白平衡和暗平衡。
  如果彩色显像管各阴极注入的三基色信号电压均相等,而红、绿、蓝三束电子束的栅极-阴极调制特性的截止点和斜率不相同时,会使屏幕暗白平衡不好。影响低亮度区暗平衡的主要原因是电子束调制特性的截止点不同造成的。
  由于电子束调制特性斜率不一样、荧光粉的发光效率不同等因素的影响,白平衡仍然不好白平衡和暗平衡的调整步骤如下:
  将彩色显像管预热10min以上,并接收黑白字符或图像将两个白平衡电位器旋转至中间位置,将三个暗平衡电位器和加速极电位器逆时针方向旋转到最小位置;设法产生水平一条亮线。如断开场偏转线圈回路,使场振荡器停振等;将对比度调至最小,并调小亮度。如亮度仍较亮时,可调节副亮度电位器,使水平亮线亮度下降到微亮。如还较亮,可调节加速极电位器,直至屏幕上出现一条微弱的水平扫描线为止;旋转三个暗平衡电位器,直到出现一条微弱的白色水平线为止。应反复调节。
  恢复光栅,将对比度和亮度调至最大。如光栅不太亮,可调节副亮度电位器和加速极电位器;调整两个白平衡电位器,使图像在高亮度时白平衡良好,即完成白平衡调整;从第三步起反复调一次。
  .缺色从视频电路可见,当显卡、显示器电缆、视频信号处理电路、视频输出电路和显像管出故障,都会引起缺色。此故障的检修可采用信号交换法。
  假如缺少红色:
  )在视频输出电路的输出处将红绿信号交换(图如仍缺红色,则为交换点后面故障。如耦合电路R823、L809、C828开路,显像管红电子枪损坏。
  如变为缺绿色,则为交换点前面故障。
  )在视频信号处理电路的输出处将红绿信号交换(图如仍缺红色,则为交换点后面故障。如视频输出电路中红色信号放大电路损坏。
  如变为缺绿色,则为交换点前面故障。
  )在视频信号处理电路的输入处将红绿信号交换(图如仍缺红色,则为交换点后面故障。如视频信号处理电路中红色信号放大电路损坏。
  如变为缺绿色,则为交换点前面故障。
  )更换一台好的显示器如仍缺红色,则为显卡有故障。
  如不缺色,则为显示器电缆和输入耦合电路故障。
  .单色为显像管阴极和灯丝短路,如直接耦合,则也可能是视频末级输出管损坏,当显像管阴极和灯丝短路及视频输出管短路时,光栅呈对应的单一色,并带有回扫线。
  .无图象为视频信号处理电路或视频输出电路损坏,也可能是这两个电路的供电电路损坏所致。
  上述故障一般采用万用表测量视频信号处理电路或视频输出电路的电源输入脚,查看直流电压是否正常。如果正常,就是视频信号处理电路或视频输出电损坏;如果不正常,就是供电电路有故障。
  视频电路维修注意要点维修视频电路注意以下几点:
  由于显示器视频电路通常置于显像管的尾部(也称尾板电路),故拆卸时注意勿将显像管或显像管电极损坏。
  拆卸尾板视频电路时,首先切开或化开该电路板与显像管相连的热熔胶方可拆卸,不要强行拆卸,以免损坏显像管。
  完备的视频电路外围都有抗干扰屏蔽板,检修完成后将该板焊回原位。
  显像管地线应与主电路板地线可靠连接,否则显像管外部会放电打火。
  使用多年的显示器,应首先清除机内的积尘,特别是附着在显像管和显像管尾板视频电路上的积尘,灰尘往往是造成某些故障的原因。
  多频数控彩显模式识别及系统控制分析一、显示模式概念及模式识别电路.显示模式概念显示模式是指计算机所运行的软件对显示卡的操作方式,主要规定了分辨率的大小,显示颜色的数量等。计算机运行的软件会自动选择所需的显示模式,也可由用户根据爱好自己选择。
  因为分辨率不同,扫描频率肯定不同。而显示器在从一种扫描频率转到另一种扫描频率下工作时,电路的参数是要调整的,比如S校正电容和逆程电容的大小、行振荡的频率、行输出管的工作电压等。因此对于显示器而言,它应能根据显示卡送出的行场同步信号频率的不同,来控制改变相应的电路参数,这部分电路称为模式识别电路。
  表10-1列出了联想LXH-1569型多频数控彩显显示模式表。
  .模式识别电路组成多频数控彩显的模式识别电路主要由微处理器和存储器构成。微处理器根据主机输入的行场同步信号与固化在存储器中的模式数据进行比较,可方便地判别出显示模式,根据识别结果,微处理器通过总线或相关控制电路控制显示器各个参量的调节。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
显示电路及故障维修(一)
  一、显示电路分析彩色显示器的显示电路主要由显像管的附属电路组成,其中包括对比度控制电路、消隐电路、亮度控制电路、消亮点电路、自动消磁电路、自动亮度控制电路等.显示电路的作用显像管的附属电路是保证显像管各电极的供电电压正常,才能使显像管正常工作。再通过对比度控制、消隐和亮度控制来显示彩色图像。  .对比度控制电路为了得到合适的图像就应调整对比度,调整加在显像管阴极的视频信号幅度。彩色显示器的对比度控制电路均放在视频信号处理电路中。目前流行的视频信号处理电路均采用集成电路,它们都具有对比度控制输入端。
