土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 华北地区萱草栽培技术
华北地区萱草栽培技术
发布于:2015-06-16 11:27:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
萱草为百合科萱草属植物,原产中国、南欧及日本,我国南北均可种植。笔者所在河北任丘市华北石油工矿区,土壤属中度盐碱地,萱草生长良好。现将有关栽培技术介绍如下,供同行们参考。
形态特征 萱草为宿根多年生草本植物,植株高25厘米至35厘米,冠径40厘米至100厘米。花莛由叶簇中抽出,直立圆柱状,高约50厘米,通常高出于叶,螺旋状聚伞花序,每个花序着花数十朵,花蕾似簪。苞小披针形,花漏斗状,单花寿命不超过24小时,清晨开放,暮色时分闭合,晚上萎蔫,之后其他花陆续开放。蒴果长圆形,具3棱,长约5厘米,大部分品种不结实。花期6月至8月,果期7月至9月。
生态习性 萱草喜温暖阳光,耐半阴,抗旱,抗病虫能力强,适应性广。喜肥沃、湿润、土层深厚的土壤,亦耐贫瘠干燥,管理粗放。有一定耐寒性,根状茎可在零下20℃低温冻土中安全越冬,对盐碱土壤也有一定的抗性。
繁殖技术 萱草多采用分株、播种繁殖,也可扦插,生产中多用分株。
1.分株繁殖分株多在春季萌芽前或秋季落叶后进行,春季成活率高。该方法操作简单,植株容易存活,长势一致。分株可将母株丛全部挖出,重新分栽;或者是由母株丛一侧挖出一部分植株做种苗,留下的继续生长。春季分株,当年可抽苔开花;秋季分株,翌年才能抽苔开花。移栽应选生长旺盛、花蕾多、品质好、无病虫害的植株。分株时挖取株丛的部分要带根,从短缩茎处割开,将老根、朽根和病根剪除,保留肉质根,适当剪短(约留10厘米)后即可栽植。栽植应选在晴天进行,边挖苗边栽苗,尽量少伤根,这样缓苗快。一般两三年分株一次,以保证植株长势。
2.播种繁殖 播种繁殖一般在9月采种,冬季将种子沙藏,第二年春天播种。其发芽迅速整齐,实生苗一般2年开花。萱草种子发芽率低,播种前需浸种。把种子均匀播入土壤内,盖一层细土,再薄铺一层细沙。出苗前要浇水除草,保持土壤湿度,秋季可起苗栽植。
3.扦插繁殖 夏季利用幼嫩的花芽扦插,插于蛭石中,l个月左右即可生根,翌年即可开花。
栽培技术
1.栽培时间萱草栽培大多在早春3月初、萌芽前进行。栽培最好种植在排水良好、土层深厚、土壤肥沃疏松、夏季不积水、富含有机质的土壤中。
2.水肥管理萱 草水肥管理简单,由于花期长,除种植时施足基肥外,花前及花期需追肥两三次。以补充磷钾肥为主,也可喷施0.2%的磷酸二氢钾,促使花朵肥大,并达到延长花期的效果。同时结合浇水,促进多分枝,早现蕾。如此时缺少肥水,将导致落蕾率高,影响开花量。
大花萱草地上部分停止生长后,根系吸收功能减弱,施有机肥料有利于大花萱草持久吸收,为翌年春苗抽薹贮备充足的养分,为其多开花开大花奠定基础。一般每平方米施腐熟猪牛粪肥两三公斤。
萱草种植地的土壤持水量保持在70%至80%,干旱时浇水。苗期植株小,需水量也小。从生殖生长开始,需水量逐渐增大,如这时缺水将影响生长。花蕾期必须经常保持土壤湿润,防止花蕾因干旱而脱落,一般每隔一周浇水1次。浇水要浇足、浇匀,以早晨和傍晚为好。华北地区七八月份雨水量大,要排水防涝。入冬前应灌冻水,保证来年发苗早。
3.栽培管理萱草分孽能力强,栽植时株行距须保持在30厘米×40厘米。定植后、幼苗期应及时中耕除草。苗期中耕宜浅不宜深,随苗龄的增加,中耕加深。春苗出土前进行一次浅松土,出苗后再适时浅锄三四次,可达到除草防旱的双重目的。中耕除草应在土壤墒情适中时进行,叶丛覆盖土地后即可停止。及时除去萱草田里的杂草,若杂草丛生极易引发病虫害,影响萱营草的生长和外观。花后自地面剪除花茎,并及时清除株丛基部的枯残叶片。
4.客土培蔸根据萱草的生物特性,它的根系是从短缩茎节上发出的,具有自下而上、一年一层发根、部位逐年上移的特点。当萱草进入开花盛期后,根系生长非常发达,如果客土培蔸,则根系吸收功能和抗旱能力会大大减弱,使开花量显著下降。因此,抓好秋季客土培蔸是萱草栽培不可忽视的重要措施之一。具体方法是:先把萱草地上部分割除,然后按计划施足秋肥的同时,挑取肥沃的塘泥、河泥等泥肥,堆施于株丛上和铺施于行间,加厚土层,起改良土质的作用。当春苗萌发之前,再耙散株丛顶部客土,培于株丛周围。注意客土培蔸只适宜进入开花盛期以后的萱草,幼龄株丛不宜培蔸。
病虫害防治 萱草的主要病害是锈病、叶斑病和叶枯病;虫害是蚜虫、蜗牛、金龟子和红蜘蛛。
1.病害防治 锈病、叶斑病和叶枯病是萱草极易发生的病害。锈病为真菌性病害,是萱草中后期的主要病害,5月上旬开始发生,六七月最为严重,直到10月以后才逐渐停止,危害叶片、花苔。叶片最初产生少量黄色粉状斑点,后逐渐扩展到全叶,以致全株枯死。发病时可喷施25%的粉锈宁可湿性粉剂200倍液或65%的代森锌500倍喷雾防治。叶斑病由镰孢霉属真菌引起,是萱草苗期的主要病害,3月底至4月初开始发病,4月中下句至5月中下旬是发病高峰。可喷洒波尔多液或石硫合剂进行防治。叶枯病由刺盘孢属病原真菌引起,是继叶斑病后发生的苗期病害。一般5月上旬开始发病,6月上中旬最为严重,主要危害叶片,也危害花苔。从幼苗时便发病,叶片中部边缘初产生水渍状小点以后逐渐向上下蔓延,形成褐色条斑,最后至灰白色,严重时全叶枯死。可用50%多菌灵600倍至800倍液喷洒或代森锌可湿性粉剂600倍液喷洒,也可在清明前后喷施波尔多液来防治。
2.虫害防治萱草的主要虫害是红蜘蛛、印度修尾蚜和蜗牛。
对于印度修尾蚜,防治方法为:铲除杂草,剪除残枝败叶,特别是有虫的叶片;黄色薄型塑料板粘虫板诱杀有翅蚜;注意保护天敌,如瓢虫、草蛉等。天敌数量多时,尽量少用广谱性农药,选用适合的生物农药,如使用1.2%苦烟乳油800倍至1000倍液喷雾;发生量大时要及时喷药,可用2.5%敌杀死2500倍至3000倍液,6%吡虫啉3000倍至4000倍液等其中一种进行叶面喷雾,喷时注意安全。
对于红蜘蛛,其方法为:搞好预测预报,及时检查叶面叶背,最好借助于放大镜进行观察,发现叶螨在较多叶片为害时,应及早喷药。防治早期为害,是控制后期猖獗的关键;去除病虫枝及清除杂草,集中烧毁;夏季螨量不大时,可喷清水冲洗;虫害发生严重时,用1.8%阿维菌素乳油7000倍至9000倍液均匀喷雾防治;或使用15%哒螨灵乳油2500倍至3000倍液均有较好的防治效果。忌用敌敌畏杀灭螨类,敌敌畏对螨类有刺激增殖的作用。不要用菊酯类农药,它对螨类无效;保护天敌,如瓢虫、草蛉等。
对于蜗牛,其方法为:铲除杂草,并撒上生石灰粉,以减少蜗牛的滋生地;在大花萱草地上撒石灰带,毒杀蜗牛;每100平方米用6%蜗克星颗粒剂50克至100克。也可每100平方米用6%蜗克星颗粒剂50克至100克,混合砂土1.5千克至2.5千克均匀撒施,使蜗牛易于接触药剂。或与豆饼粉、玉米粉制成毒饵,于傍晚施于蜗牛出没处诱杀;人工捕捉成贝和幼贝,或用树叶、杂草、菜叶等先作诱集堆,天亮前蜗牛潜伏在诱集堆下,再集中捕捉。
印度修尾蚜
红蜘蛛
灰巴蜗牛
全部回复(3 )
  • 石大侠
    石大侠 沙发
    很有用的资料!谢谢!
    2015-08-09 11:19:09
  • 点思设计
    点思设计 板凳
    很好的资料!谢谢共享!
    2015-07-31 17:18:31
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
垂吊矮牵牛‘雪崩’栽培技术
品种特性 垂吊型、花篱型矮牵牛‘雪崩’发芽适温为22℃至24℃,发芽天数为4至7天,无常规垂吊矮牵牛的秃顶现象,栽培前期和后期盆面均有花朵。该品种短日照下亦能开花,早花,较常规垂吊矮牵牛早花3周至5周。花色有正红色、玫红、蓝色、热带红、粉红、淡紫、葡萄紫、浅紫、鲑红、白色、混色和海浪混色。穴盘育苗 垂吊型、花篱型矮牵牛的蔓生习性在移栽后才出现,因此穴盘育苗阶段与普通矮牵牛相同。第一阶段此阶段为胚根萌发阶段。该阶段结束,胚根长约0.6厘米,子叶即将出现。
