土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 从公路施工实践出发浅述沥青拌和站的建站、搬迁、调试及生产工艺控制
发布于:2015-06-16 11:14:16 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1. 工程概况
齐河北互通立交是青银高速公路与京福高速公路相联通的立交工程,该互通立交包括主线桥一座、匝道桥3座、匝道6条。C匝道桥曲线半径仅为280米,其中第四联上跨E匝道,为便于E匝道路基填筑,本联必须迅速完成,因此施工工期十分紧张。第四联跨径布置为20+25+20米,梁高为1.35米,梁底到地面高度为9.6米。
2. 存在的问题
C匝道桥平曲线半径只有280米,属于小半径曲线桥,若张拉时控制不当,则连续梁可能会因受力不均而出现较大的裂缝,甚至发生破坏,影响桥梁整体结构的安全,因此如何有效、安全地进行预应力的施工是本工程的重点和难点。
3. 各主要工序的实施
3.1 地基处理
箱梁是一种薄壁结构,各部尺寸要求较严。因箱梁在未施加预应力以前,其自重完全由支架承担,如地基处理不当,支架产生不均匀沉降,会导致梁体出现裂缝。桥址处地基为粘砂土,压缩性较大,而且施工正处于雨季,基底处理十分重要。施工中首先将基底表面20厘米的上层土翻松,掺灰5%后压实;然后在灰土上铺10厘米级配碎石,压实后在上面铺设枕木作为支架的基础,保证支架基础有一定的连续性,防止地基的不均匀沉降。同时在地基周围搞好排水设施。
3.2 支架的搭设
支架全部采用WDJ碗扣式满樘支架,支架下垫枕木,顶底部均用可调节杆调整标高。经计算在横梁和腹板位置支架横向布置为间距60厘米,翼板及梁底空心部支架横向布置间距为90厘米,纵向排距均为90厘米;立杆高度为120厘米、180厘米两种,接头位置根据高度交错布设,因梁体位于小半径曲线上,梁体横坡较大,混凝土浇筑时支架横向受力变化较大,因此横向每隔一排设一道剪刀撑,以增强支架的横向稳定性;纵向剪刀撑只在外侧两边布设。
3.3 外部模板和内侧模板的安装
模板的安装包括两部分:(1)外侧模板的安装:为保证外观质量,底模采用18㎜厚优质腹膜竹胶板,模板铺设时要设置一定的预拱度,预拱度计算时考虑地基变形、支架变形及梁体的挠度等几方面的影响。经计算预拱度取12㎜,在跨中按最大的预拱度设置,向两端按抛物形式分配,通过支架顶部可调顶杆调节梁模板标高。(2)内模的安装:为降低造价,内模采用10㎜厚普通竹胶板,内部用8×5㎝方木支撑,为便于拆卸、重复使用,纵横木都不能太长,在绑扎完底板筋和腹板筋后将内模放入梁体并固定。在梁的1/4跨径外部预留了天窗,以利于底板的振捣、整平和拆除模板。
3.4 支架的预压
为消除支架和地基的塑性变形,验证支架的可靠性,并控制好梁体的线型,支架全部经过预压,预压重量为梁体重量的1.15倍。经预压观测,跨中部位最大沉降量为15mm,与原先计算的预拱度与观测结果基本相符,预压48小时做好观测记录后卸载并重新调整梁体底部模板标高。
3.5 钢筋绑扎和波纹管的固定
主筋焊接完成后吊装到工作面上。波纹管连接时接口必须平齐,接头施工时波纹管承插的方向与钢绞线的穿束方向必须一致,以防止穿束时波纹管接头翻卷,造成穿束困难。为防止浇筑时波纹管漏浆造成穿束困难,采用预先穿束法施工。每孔钢绞线采用整体穿束,穿束时先将一根Φ14钢筋端部弯成圆形并栓一根钢丝绳穿过波纹管,钢丝绳另一端固定在集束钢绞线端部的铁环上,用卷扬机牵引钢丝绳,同时另一端人工配合将钢绞线编束,推动钢绞线完成穿束,穿束时不能将钢绞线放在地上,以防治污染和锈蚀。
3.6 混凝土的浇筑
为便于泵送,混凝土坍落度为14~16㎝,为延长混凝土的凝固时间,防止早期收缩过大,混凝土中掺加缓凝减水剂。混凝土浇筑顺序从低处向高处分层浇筑,施工时特别注意锚垫板下、横梁及腹板位置的振捣。为减少混凝土的收缩产生的裂缝,桥面混凝土采用两次收浆、一次拉毛处理。混凝土施工中要派专人用卷扬机对钢绞线作小幅度双向抽动,万一漏浆,能防止钢绞线被卡住。
4. 预应力的施工
4.1 预应力张拉力的计算
为使张拉力控制准确,采用油压表读数与伸长量双控法。预应力以张拉力控制为主,张拉伸长值校核。伸长量ΔL按下式计算:
ΔL=ΔL1 (1) ΔL1=P ∙L ∙[1-e-(KL+μθ)]/[Ag∙Es∙( KL+μθ)] (2)
ΔL0=P0 ∙ΔL1/P (3)
式中: P-钢绞线张拉力;P0-控制初张拉力;L-钢绞线从张拉端至计算断面的长度;Ag-钢绞线束的计算面积;Es-钢绞线弹性模量;μ-钢绞线与孔壁间的摩擦系数;K-孔道偏差系数;θ-钢绞线从张拉端到计算截面转角之和;ΔL0-初始应力伸长量;ΔL1-张拉控制应力伸长量。
4.2钢绞线的张拉工艺
钢绞线进场后及时进行试验,检查其抗拉松弛率、断截面积等是否符合要求。锚具和夹片要做硬度和锚固性能试验,油表和千斤顶也要重新进行校验,以确定油表读数和张拉力之间的关系。在混凝土强度达365JT设计强度的90%后,即可对纵向束进行张拉。由于C匝道桥第四联位于小半径曲线上,钢绞线采用四台YDCW4000型千斤顶同时对称张拉,以防止受力不均匀,梁体出现大的变形和腹板处开裂。张拉前先将锚环孔眼和夹片外侧涂上二硫化钼锂基润滑油,以减少夹片和锚环之间的摩擦,避免夹片回缩不足,夹不住钢绞线造成滑丝,工具锚环和夹片之间另外垫上一层塑料布,以利退锚。
钢绞线的张拉顺序为:N1 、N1/// N1/、N1// N2、N2///& nbsp N2 /、N2//。
钢绞线张拉程序为:安装锚具、千斤顶 10%σcon 20%σcon σcon(持荷2分钟锚固)。
(1) 初张拉:先对千斤顶主缸充油,使孔道、锚具、千斤顶三者轴线相吻合,注意使每根钢绞线受力均匀,当钢绞线达到初应力0.1σcon时,做伸长量标记,此时记录伸长量L1并观察有无滑丝情况发生。
(2) 张拉钢绞线束至20%σcon时记录伸长量L2,计算10%σcon至20%σcon之间的伸长值L2-L1,以此作为10%σcon伸长值并与L1进行对比。
(3) 张拉采用两端同时逐级加压的方法进行,两端千斤顶的加压速度应接近相等,当两端达到控制张拉力σcon时,继续维持张拉力不变,持荷2分钟,然后两端回油,同时测量实际伸长量L3与设计值是否相符。实际伸长值(L2+L3)与理论伸长值之差应控制在6%以内。
(4) 锚固:打开高压油泵截止阀,将一端千斤顶油缸油压缓缓降至零,活塞回程,锚具夹片即跟进锚固。锚固时先将一端锚固,然后将另一端再张拉补足应力后锚固,两端交叉进行先锚固,即一束在梁的一端先锚固,另一束在梁的另一端先锚固。
4.3 张拉时易出现问题的原因分析和处理方法
4.3 钢绞线出现滑丝现象,可能由于以下原因:
4.3.1 锚环锥孔、夹片生锈或有杂质造成夹片回缩不到位。
4.3.2 夹片或锚环硬度不足,发生变形造成夹片夹不牢。
4.3.3 穿束时钢绞线混乱,造成钢束中钢绞线受力不均匀,个别钢绞线受力大于设计张拉应力。
4.3.4 锚具和夹片的锚固性能不符合要求。
4.3.5 钢绞线弹性模量较大,夹片夹不牢固。
4.4 张拉中发生断丝现象一般有以下原因
4.4 1 穿束时钢绞线绞在一起,在波纹管中顺序较乱,张拉后个别钢绞线受力较大,超过钢绞线极限抗拉强度。
4.4.2 夹片硬度太大,对钢绞线线产生损伤。
4.4.3 钢绞线穿束前受到损伤。
4.4.4 孔道阻塞,钢绞线受力不均匀。
4.4.5钢绞线存在质量问题。
4.5 发生夹片回缩不均匀、端部不齐可能由于以下原因
4.5.1 锚具和夹片之间摩阻太大,卸载时回缩不均匀。
4.5.2 锚具和夹片的锚固效率系数不符合要求。
4.5.3夹片质量不一致、硬度不同。
4.5.4 限位板和锚具之间空隙不适当,夹片滑出太多或者不能自由滑出,锚固时回缩不一致。
5. 压浆、封锚
钢绞线张拉稳定后即开始压浆。压浆的作用在于保护钢绞线,隔离钢绞线和空气的接触,避免钢绞线生锈。压浆前先用高压清水冲洗管道,将铁锈等杂质冲刷干净。张拉24小时后,将钢绞线用砂轮切割机割断,锚具外留5㎝钢绞线并用环氧树脂砂浆将两端封死,只留注浆孔和排气孔。为保证压进的水泥浆充分填塞波纹管,水泥浆中掺入膨胀剂,管道冲刷完成后开始压浆,在排气孔排出纯水泥浆后将压力控制在0.7MPa并持荷5min后封闭注浆孔和排气孔。压浆24小时后,绑扎封锚端钢筋,立模浇筑封锚混凝土。
6. 结束语
齐河北互通立交C匝道桥采用以上方法施工,施工时间比原计划提前了11天。做为小半径曲线桥梁,施工中特别注意了预应力钢绞线的张拉控制,张拉过程中梁体受力均匀,没有出现裂缝和其它异常情况,为以后小半径曲线连续梁的施工提供了参考。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
石灰稳定土最大干密度与龄期关系的试验分析
1 前言石灰土施工目前已基本形成了一套较为成熟的施工工艺,通常的程序为“取土坑闷生石灰→降低含水量→改善土性→运至路基→二次加灰→粉碎晾晒、碾压成型”,但石灰土的最大干密度、灰剂量随着闷灰时间的长短而发生变化,给质量检测带来了一定的难度,即如何合理地确定各种闷灰龄期石灰土的最大干密度、灰剂量标准。我们根据目前石灰土施工的通常情况,通过试验,得到了部分石灰土的最大干密度以及灰剂量随时间变化的关系。
