土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水利工程中的混凝土施工技术要点总结
水利工程中的混凝土施工技术要点总结
发布于:2015-06-16 10:56:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前言:有人说我们是生活在钢筋和混凝土中的一代人,每天都有无数栋高楼大厦拔地而起,混凝土已经成为人民生活所必不可少的一种东西。混凝土是一种神奇的建筑材料,它有笨重的外表,但是却可以被制造成唯美的艺术美,变的轻盈灵动,甚至在不同的环境下,它给人们所呈现的色彩也是不一样的。混凝土有很多优点,比如说制作它的原料丰富,价格低廉,生产工艺简单,而且混凝土有非常好的抗压能力,并且耐久性良好,强度等级范围宽,这些都是它的优点。
1、水利工程中的混凝土施工中所面临的问题
  水利工程施工一般都工程量比较大、工期长、自然环境影响因素较多、交叉作业多施工复杂,因此,提高了工程的施工难度。在混凝土结构施工的时候,不光要满足强度的要求,还要加强对混凝土裂缝、防治渗漏等方面的控制,以保证混凝土结构的稳定性、安全性、耐久性。在施工中,应根据水利工程的特点,采取相应的管理措施,对促进水利工程建设的发展具有非常重要的意义。
  1.1 裂缝
  裂缝不仅仅存在于水利工程建筑之中,也存在于普通的建筑中,它是混凝土建筑物中最常见的一种病害,所以不存在不会出现裂缝的混凝土建筑物。混凝土裂缝出现的原因是多种多样的,一般由多种因素共同作用而产生,比如,混凝土原材料,环境的温度、湿度,以及维修时间间隔和维修技术等。因为造成裂缝的原因是多种多样,所以改进的措施也要从多方面着手,才能进量减少混凝土建筑中裂缝的出现。
  1.2 冻胀
  冻胀的成因主要是温度的变化。在混凝土表面存在有大量的细微的小孔,孔中储存有部分水份,当环境温差较大时,小孔中的水份遇到冷空气,就会从液态变成固态,水的体积就会膨胀,膨胀后就会产生冻胀压力。当这种冻胀压力达到或者超过混凝土的抗拉强度极限时,混凝土就会被破坏掉。因为是从混凝土内部发生这种破坏,所以这些破坏所导致的影响将是永久性的,因此我们要加强措施,减少冻胀现象出现的可能性。特别是在我国的北方地区,昼夜温差变化大,尤其要重视这种病害的影响。在整个水利工程施工中,混凝土往往使用的是较大快的混凝土,需要利用分块浇筑的方式进行施工。为了保证浇筑后的混凝土的质量,避免发生裂缝、冻害的现象,在施工的时候,需要充分考虑场地的气温条件。并及时的对混凝土采取必要的温度控制措施,加强表面保护,采取接缝灌浆等预防措施。
  1.3 冲磨及空蚀
  冲磨病害是指水坝等泄水类建筑中的混凝土受到水流及其中夹杂的沙石等物质在急速流动中所产生的巨大流速的冲击,导致混凝土出现破坏的现象。而空蚀病害主要指水坝等泄水类建筑中的混凝土在其工作过程中发生的由于混凝土局部受到极不规则的来自水的相互挤压的作用而出现的破坏。因此,冲磨以及空蚀主要发生在那些在水中或者是靠近水工作的混凝土建筑上,还有经常发洪水的地区的建筑物也容易发生冲磨以及空蚀。根据一般的经验我们可以得出冲磨与空蚀病害是交替进行的规律,同时冲磨以及空蚀还会相互促进,增加其对混凝土建筑物的破坏力,两者共同的作用直接导致混凝土表面凹凸不平,使得混凝土内部的钢筋外露,进一步加快了混凝土的破坏过程。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
论现浇混凝土斜屋面渗漏
摘要:简要分析现浇混凝土斜屋面渗漏原因及其防目措施,并提出相应的处理方案。 关键词:现浇混凝土;斜屋面;渗漏 分析原因: (1)斜屋面变坡交接处、老虎窗与屋面连接处的受力钢筋不足,不能满足应力变形要求。 (2)构造设计不当。为追求建筑型式,将泛水高度过分地降低,使屋面与屋面连接处、屋面与墙身交接处的防水高度,低于下暴雨瞬时积水高度,是形成屋面渗漏的原因。 (3)波形瓦屋面适用于屋面防水等级为Ⅳ级的工业与民用建筑,不适于高级住宅和别墅,应用不匹配。
