土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 论现浇混凝土斜屋面渗漏
论现浇混凝土斜屋面渗漏
发布于:2015-06-16 12:09:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
摘要:简要分析现浇混凝土斜屋面渗漏原因及其防目措施,并提出相应的处理方案。
关键词:现浇混凝土;斜屋面;渗漏
分析原因:
(1)斜屋面变坡交接处、老虎窗与屋面连接处的受力钢筋不足,不能满足应力变形要求。
(2)构造设计不当。为追求建筑型式,将泛水高度过分地降低,使屋面与屋面连接处、屋面与墙身交接处的防水高度,低于下暴雨瞬时积水高度,是形成屋面渗漏的原因。
(3)波形瓦屋面适用于屋面防水等级为Ⅳ级的工业与民用建筑,不适于高级住宅和别墅,应用不匹配。
(4)波形瓦铺贴不实。上下接缝搭接尺寸不足,因而造成屋面雨水渗入基层。混凝土板出现裂缝,极易导致渗漏。
(5)现浇钢筋混凝土板施工坍落度选择不当。如水灰比过大,混凝土将产生较多微细水通道,抗渗性能下降;同时容易产生裂缝。水灰比过低,容易产生蜂窝等缺陷。以上情况均直接影响屋面结构防水性能。
(6)施工方法不当。斜屋面的坡度在30°以上时,仍采用板底支模法灌筑,容易造成施工质量事故,如局部板厚不满足设计要求,致使结构出现裂缝;钢筋配置不到位,负筋很容易被踩低,无法和混凝土一起抵抗弯矩,而使板产生裂缝;混凝土振捣不实也是屋面渗漏的隐患。
防止措施:
(1)在设计方面,应考虑整个斜屋面板与板、板与梁之间相互变形的影响,正确合理地考虑结构约束形式。
(2)加强防水及防渗构造措施。对斜屋面宜采用2.5~3mm厚LB-14弹性水泥、5~7mm厚LB-7氯丁乳胶聚合物水泥砂浆、20~25mm厚LB-23高效防水粉抗裂水泥砂浆(内掺LB-19泰尼纤维)等进行整体防水层处理。
(3)控制钢筋混凝土屋面板的施工质量。模型板采用双面支模灌筑混凝土斜板,模板支撑要牢固,以防走模。严格控制板的厚度,施工前认真校对、检查钢筋型号、规格、数量,防止错用。同时在浇筑混凝土时掺入LB-19泰尼纤维抗裂剂,以保障屋面还出现过多因温度变化、自身收缩而开裂的现象。
(4)灌筑好的混凝土斜板,应在灌筑10~12小时后及时浇水养护,保证混凝土处在足够的湿润状态,连续养护期不少于14天,以提高混凝土斜板的抗裂性。
处理方案
(1)波瓦与水泥砂浆基层黏结不牢,出现空鼓、开裂的维修。首先将空鼓的波瓦和水泥砂浆去除,清理基层,冲洗干净,涂刷相应的防水涂膜或涂刷聚合物水泥净浆后批抹聚合物水泥砂浆。同时,将波瓦重新铺上,搞好搭接,搭接缝隙应用密封材料封严。
(2)屋面变坡交接处、老虎窗与屋面连接处出现渗漏时,应将该部位的波瓦取下,在基层上相应地涂上防水涂膜或聚合物涂料(应根据原有屋面防水层次而定),并做好搭接和收头,接缝处用合成高分子弹性密封材料封严。然后铺贴或固定波瓦,波瓦搭接处用密封材料封严。
  • yangg2018
    yangg2018 沙发
    学习了 顶一个
    2017-11-15 10:49:15
  • jinxiaoji
    jinxiaoji 板凳
    学习了。。。。。。。。。。。。AST结构软件团队。。。。。。
    2015-12-19 22:53:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
现浇混凝土结构中后浇带的施工方法总结
摘要:现今钢筋混凝土结构的建筑形式多种多样,在施工中经常需要留置后浇带。后浇带就是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,只在施工期间留存的临时性的带形缝,起到消化沉降收缩变形的作用,根据工程需要,保留一定时间后,再用混凝土浇筑密实成为连续整体的结构。如后浇带施工质量不好,会使建筑结构整体性不好,造成渗漏等质量问题。现根据本人工作经验,对后浇带施工总结出以下施工方法,以提高后浇带施工质量。 关键词:现浇混凝土 后浇带 施工方法
