土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 灰岩地区复杂地质条件对桩基施工的影响及措施
发布于:2015-06-16 11:09:16 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1 岩土工程地质状况
1.1 地层分布 灰岩地区地层大致分布有:
a。人工填土层(Qml);
b。冲洪积层:分布有粉质粘土、粉土、砂、砾等。呈软塑至可塑状态,孔隙潜水量大,渗透性能好;
c.残积层(Q。’),由灰岩风化残积而成、一般为湿—饱和,流塑至可塑状态,与基岩的接触带部分由于潜水影响呈流塑状态;
d,岩层:为灰岩(大理岩)、断层、裂隙、岩溶发育,基岩面溶沟溶槽等溶蚀现象严重。
1.2 岩溶发育特征 灰岩地区的岩溶发育具有一定的规律,普遍表现为:
(1)自上而下,由强变弱;基岩面上分布着溶沟、溶槽,浅部基岩岩溶发育较强,有的甚至呈串珠状自上而下分布,深部为古老溶洞,分布较少、暗河为古老溶洞连通而成。
(2)浅部溶洞充填物多,深部充填物少:充填物呈全充填一半充填一无充填,一般呈流塑—软塑状态:
(3)构造裂隙发育,地下水活动频繁地方溶洞较发育。
1.3 地下水特征 灰岩地区地—F—水按其贼存介质可分为三种类型,即a。赋存于冲洪积及残积层的孔隙水,渗透性强3b。赋存于下伏溶洞、溶蚀裂隙及暗河中的岩溶裂隙水,连通性好,水量丰富;c。赋存于构造断裂带中的裂隙水,连通性强。
2 对基础的影响及应采取的措施
2。1 对持力层的影响及措施 由于灰岩地区冲洪积、残积层渗透性能好,在孔隙水丰富的情况下,土层的强度和深基坑的支护将大受影响,降水措施也易影响周边建筑的安全,同时土洞发育也会严重影响土层的稳定性,因此,在地下潜水丰富、土洞较发育的灰岩地区,不易采用天然基础。由于岩溶的发育,若桩基础落在溶洞顶部、当顶板厚度达不到TRANBBS设计要求时,就容易造成严重的质量隐患。因此,在灰岩地区,必须要在详细的地质、水文、物探资料的基础上,选择合理的基础形式。对于桩基础,要进行一桩一孔的超前钻探措施,以查明桩底以上的岩溶发育情况,选择合理安全的桩底标高;至于深基础降水措施?则必须先充分了解其水文地质条件,并论证降水方案的可行性,建议采用帐幕封闭式降水。
2。2 对桩基础施工的影响及措施
2.2。1 人工挖孔桩基础 该基础形式由于具有易于进行持力层鉴别和孔底沉渣控制,桩底易做扩大头以增加单桩承载力,施工工期短,造价低等优点,一直被广泛采用,但在灰岩地区施工则存在以下困难: (1)第四系的冲洪积层及残积层在富含孔 隙水的情况下易形成流砂、流泥、涌水,严重影响开挖和护壁,盲目开工易造成质量隐患和影响施工安全。 (2)岩溶水、裂隙水易形成涌水。 (3)岩溶内呈流塑—软塑状态的泥质、沙质充填物严重影响护壁的稳定性和开挖施工的安全; (4)由于地下水流通性能好,在混凝土浇捣过程中孔内水量大易引致水灰比变化或砂浆流失,造成桩身松散、离析等问题。 若采用人工挖孔桩,可采取以下措施: (1)进行详细的地质和水文勘察,充分了解施工区的岩溶分布情况及地下水的分布情况如流向、流量、水位等。 (2)采取有效的降水措施。降水成功与否是灰岩地区能否采用人工挖孔桩的先决条件,因在地下水丰富的灰岩地区,降水非常困难,不易采用人工挖孔桩。 (3)采用钢套管护壁用于防止流砂、流泥和涌水: (4)在孔内地下水大的情况下,采用水下灌注等措施:
2,2.2 钻孔灌注桩 大直径钻孔灌注桩有工程进度快、可采用反循环大口径、不受地下水影响、施工安全可靠等优点。但在灰岩地区施工存在以下困难: (1)软弱地层(流塑—软塑状态的凝泥层及富含地下水的残积层)易引起塌孔。 (2)岩溶内施工易卡钻、掉钻,同时岩溶内护壁困难,易造成混凝土流失; (3)灰岩(大理岩)问硬度入嵌岩以及穿透岩容顶板教困难; (4)钻进施工巾、钻孔易沿路沟、溶槽的基岩面倾斜。 (5)孔底沉渣难于控制 因此,在灰岩地区进行钻孔灌注桩施工。应采取以下措施: (1)在软弱层以及溶洞内施工,可采用跟进套管护壁成孔。 (2)钻进岩石时,采用预钻孔跟进钻进法,或直接改用冲孔法成孔。 (3)溶洞、溶槽、溶沟中施工时,可采用预埋块石,保证钻头作业面强度均匀,减少成孔烦斜。 (4)加强管理,保证清渣的彻底。
2。2.3 冲孔灌注桩 冲孔桩因冲击能力大,穿透力强,较易穿过岩溶顶板,不受地下水影响,桩长、桩径灵活性较大等优点,成为灰岩地区一种较理想的成桩形式,但施工也存在以下困难: (1)软弱层泥浆护壁困难,尤其在岩溶内护壁易塌孔。 (2)溶沟、溶槽内施工时易卡冲斗,沿岩面易发生倾斜c (3)冲斗的冲击易使桩尖处持力层松动。 (4)沉渣清理较困难,易降低端承力。 因此,可采取下列必要措施: (1)软弱层以及溶洞内施工时,可采用套管护壁成孔。 (2)溶沟、溶槽内施工时,可采用预埋块石,保持冲斗的作业面强度均匀,以减少孔斜和卡冲斗。 (3)终孔处采用轻冲,清渣可采用跟进探头,用电脑检查沉渣情况。
3 结论 综上所述,在灰岩地区进行基础方案选型及施工确实存在较大困难*必须充分了解场地的地址和水文条件、全面分析各种复杂地质条件对工程施工的影响,合理地选择基础形式和施工措施c从、各种基础形式来看,端承桩是比较安全的;在降水成功的条件下,人工挖孔桩是较快速经济的;若降水不成功,则钻、冲结合的孔校是最安全可靠的。
  • 老岳
    老岳 沙发
    谢谢版主分享!
    2015-12-21 09:53:21
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习啦,谢谢楼主!
    2015-06-17 08:19:17
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
土工合成材料在美国公路工程中的应用
1应用的主要场合 (1)应用于非软弱地基上的陡坡路堤加筋或挖方边坡修复加筋,以形成较陡边坡节省占地或适应特定的场地要求; (2)应用于路基的暗沟排水、支挡结构的墙背排水、路面的层间排水和边缘排水中,起过滤和排水作用; (3)应用于路基边坡防护中,防止雨水对边坡冲蚀,利于植物的生长。应用于沿河路基边坡防护,防止河流对路基的冲刷,如采用土工网垫、土工织物、土工模袋等; (4)应用于路基开挖场地的临时或永久防护,防止水土流失对环境和路基路面结构的影响;
