土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构零、部件表面保护要求
钢结构零、部件表面保护要求
发布于:2015-06-16 10:58:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
(1)操作使用的锤顶不应突起,打锤时锤顶与零件表面应水平接触,必要时应用锤垫保护,以防止偏击使零件表面留下硬性锤痕而损伤表面。
(2)冷热弯曲、矫正加工及装配时,使用的模具和机具的表面粗糙度过分粗糙时,应加工成圆滑过渡的圆弧面。对精度要求较高的零件加工,其模具表面的加工精度不能低于12.5,cm,避免突出的锐角棱边损伤零件表面;其表面损伤、划痕深度不能大于0.5mm;如超过时需补焊后打磨处理与母材平齐。
(3)重要承重结构的钢板用冲压机械剪切时,由于剪切应力很大,剪切边缘有1.5-2mm的区域产生冷作硬化,使钢材脆性增大,因此对于厚度较大承受动荷载的一类重要结构,剪切后应将金属的硬化层部分刨削或铲削除去。
(4)对重级工作制吊车梁等受拉零件的全部边缘用气割或机械剪切时,应将硬化层全部刨除;用半自动或手工气割局部时,应用机械或砂轮将局部淬硬层除去。
(5)矫正、拼装,焊接具有孔、槽和表面精度要求较高的零件时应认真加以保护,以保证结构的精度及表面不受损伤。
(6)为防止焊接损伤构件表面,引弧或打火应在焊缝中间进行;焊接对接接头和T型接头的焊缝,为避免在起焊处产生温差或凹陷弧坑,应在焊件的两端设置引弧板,其材质、坡口型式应与焊件相同。
(7)焊接规定需预热的焊件,在拼装时用的引弧板、组装卡具,焊前均应按焊件规定的相同温度进行预热;焊接结束应用气割切除并用砂轮修磨与母材平齐。不得用大锤击落,以免损伤母材。
(8)实腹式吊车梁等动力荷载一类的受拉构件,多以低合金高强钢板组合成,该种材质钢板焊接时,在局部受热 (焊点、电弧擦伤)、划痕、缺口等表面损伤部位,常发生脆裂现象,因此在制造过程中必须特别注意,不许随意在梁的腹板、下翼缘等部位动火切割和点焊;吊装或运输时应设溜绳控制方向以加以保护,严禁与其他物体相撞。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构中一般项目钢材的检验方法
1)钢板的厚度及允许偏差检查钢板的厚度及截面尺寸偏差直接影响结构的承载能力、整体稳定性和局部稳定性,直接关系结构的安全度和可靠性,监理人员必须对钢板的截面尺寸的检查高度重视。设计文件对构件所用的钢板的厚度有明确的表示,国家钢结构有关规范对钢板的厚度允许偏差也有明确的规定,钢结构所用的钢板的厚度和允许偏差都有要满足设计文件和国家标准的要求。检查数量:每一品种、规格的钢板随机抽查5处。检验方法:用游标卡尺进行量测。
