土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构中一般项目钢材的检验方法
钢结构中一般项目钢材的检验方法
发布于:2015-06-16 12:03:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1)钢板的厚度及允许偏差检查
钢板的厚度及截面尺寸偏差直接影响结构的承载能力、整体稳定性和局部稳定性,直接关系结构的安全度和可靠性,监理人员必须对钢板的截面尺寸的检查高度重视。设计文件对构件所用的钢板的厚度有明确的表示,国家钢结构有关规范对钢板的厚度允许偏差也有明确的规定,钢结构所用的钢板的厚度和允许偏差都有要满足设计文件和国家标准的要求。
检查数量:每一品种、规格的钢板随机抽查5处。
检验方法:用游标卡尺进行量测。
2)型钢的规格尺寸及允许偏差检查
型钢的截面尺寸及允许偏差均要满足设计文件要求和国家标准的规定。
检查效量:每一品种、规格的钢板随机抽查5处。
检验方法:用游标卡尺进行量测。
3)钢材的表面外观质量检查
钢材的表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外,还应符合下列规定:
(1)当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差值的1/2;
(2)钢材表面的锈蚀等级应符合现行国家标准 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB 8923)规定的C级及C级以上;
(3)钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。
检查数量:钢材进场后,监理人员要对钢材的表面外观质量进行全数检查。
检验方法:用小锤敲击,观察检查。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
装配式钢结构地方标准出台
近期,《装配式钢结构集成部品主板》、《装配式钢结构集成部品撑柱》和《装配式斜支撑节点钢结构技术规程》三项湖南省地方标准已发布。这是国内首次地方编制的装配式钢结构方面的标准。   湖南省质监局副局长江涛表示,标准实施后,将会推动钢结构的规模化生产;可以使得市场产品兼容,企业不再按照各自的标准生产,使市场产品规范,带动整个钢结构市场的发展;最终,标准的实施也将推动新型建筑工业化,推动住宅产业的发展。
