土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 美科学家发明高速公路快速探伤新方法
美科学家发明高速公路快速探伤新方法
发布于:2015-06-16 10:46:16 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
美科学家发明高速公路快速探伤新方法
  美国科学家日前发明一种检测高速公路路面状况的新方法,与旧方法相比既安全又快速。
  对于高速公路路面裂痕的检测,通常要派人携带设备沿路步行观察、测量并记录。高速公路上车来车往,工作危险且不说,这样的方法要经常要花去一名TRANBBS技术人员数天甚至数周时间,并且不同人员测量的数据往往还出现差异。
  美国阿肯色大学的凯尔文·王教授发明了一种新方法。他在一辆汽车后部安装了4盏闪光灯和一部数码相机。相机的拍摄速度是每秒12桢,并且能将拍摄的图像即时传送到车内的电脑中。技术人员能够通过显示器观察到拍摄的图像,并通过数据库系统的分析对路面状况进行评估。此外,如果发现裂痕,还可以根据车载全球定位系统确定破损位置。做这些工作时,技术人员可以呆在时速每小时百公里的车内,既安全又快速。王教授说,虽然目前也有类似的照相探伤方法,但却不能作实时数据分析。
全部回复(4 )
  • daviddu990
    daviddu990 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2015-12-23 10:49:23
  • 老岳
    老岳 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2015-12-23 09:14:23
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
老师傅总结:水泥混凝土路面十大修补技术
接缝修补 接缝是水泥混凝土路面板块的薄弱部位,也是路面维修的重点,填缝材料一般使用3-5年左右就应更换一次,避免填缝材料老化后,使缝中形成空隙,因而泥、 砂、石霄等杂物侵入,成为板块膨胀时的障碍,挤入的硬物将引起板块边胀裂,且雨雪水便能沿此空隙渗入,损害基层和垫层而形成孔洞,造成板块的变形,唧泥直 至损害。 更换填缝料宜在当地气温较低的季节进行,这时纵、横接缝开口大,便于清理缝隙,灌缝前先带水锯(锯厚为5cm)纵横缝,深度达4公 分,以减少锯片损耗,尔后待3―5天,或缝内完全干燥时,不带水套锯,深度达4.5-5公分,并用空压机吹干净缝内尘土。缝的下部可填15-20cm高的 泡沫塑料嵌条,既能减少填缝料用量,又便于使今后清缝,将熬制好的(温度控制在130-140℃)填缝料用漏勺灌进已吹干净的纵横缝内。通过成功试验,我 们一改过去把缝上多余填缝料抢掉的传统做法。其优点,一是延长填缝料的使用寿命(先老化缝上多余的填缝料,再老化缝内的),二是弥补了人工灌缝施工中的不 足,三是解除了填缝料热胀冷缩的矛盾,避免了二次灌缝,四是节省人力、物力、财力,并确保了工程质量,灌注聚氨酯改性沥青填缝料可提高接缝的质量。另一种 方法是采用新型常温填缝料,具体操作同上,只是填缝料在冬春季节时预留5-10mm的膨胀空间,夏春季节施工时应饱满。
