土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 空调系统中制冷机的选择与节能
空调系统中制冷机的选择与节能
发布于:2015-06-16 11:32:16 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
  一、制冷系统的耗能现状
  随着经济的快速发展与人民生活水平的不断提高,能源的供给必有大幅度增加。但由于我国目前的能源利用率较低,造成能源的极大浪费。我国决心在“十一五”期间使单位国内生产总值能耗降低2O 左右,这相当于共节约2.4亿吨标准煤。据有关方面估算,如果将2O的节能降耗目标具体分解到每年,“十一五”期间中国的年节能率要达到4.4%。这体现了建设资源节约型社会的要求,是现实和长远利益的需要。
  空调系统是能耗大户。建筑直接耗能占社会总耗能的15 ~2O ,采暖与空调能耗占建筑总能耗的3O ~5O%,如果不采用节能措施,必将给供电系统造成很大的压力,也会对我国经济的发展产生不利的影响。制冷与空调设备的节能,对于我国经济与社会发展具有极其重要的意义。
  对于空调系统而言,从设计、安装、调试、运行到管理每个环节都对系统的节能性有着重要的影响,其中制冷机的选择对于空调系统的耗能大小起着决定性的影响。
  二、制冷机选择与节能
  1. 常用制冷压缩机种类、特点与应用
  在工程实际中,常用的制冷压缩机有活塞式、离心式、螺杆式、涡旋式四种类型。给出了各类制冷压缩机的应用范围和冷量范围。
  活塞式制冷压缩机是使用历史最长的压缩机,我国的生产、制造的技术很成熟,运行管理经验也很丰富,造价较低廉,应用普遍,突出的缺点是热效率相对较低。其目前用于工程的单机制冷量在5.8~1745KW 之间。
  螺杆式压缩机与活塞式制冷压缩机相比,具有易损件少、体积小、重量轻、单机压缩比大、对湿行程不敏感、振动小、热效率较高等许多优点,而且制冷量可在1O ~100的范围内无级调节。较突出的缺点是噪音较大,耗油量大,价格相对较昂贵。其制冷量主要在150~1500KW 范围内。
  离心式压缩机与活塞式压缩机相比,具有转速高、制冷量大、易损件少、维护简单、连续工作时间长、振动小、对基础要求低、润滑油和制冷剂基本不接触等优点,通常可在3O%~100%范围内无级调节。其主要缺点是单机制冷量不宜太小,一般用于350KW 以上的场合,在1500KW 以上的大冷量场合有着不可比拟的优势。
  涡旋式压缩机属于新型的压缩机,其结构简单、动力平衡性能好、没有吸气阀片、易损件少、容积效率最高、转速变化范围很大,价格相对较高,目前主要应用在5~70KW 的中等冷量范围内。
  2. 制冷机类型的选择与节能
  选择制冷机时应从温度范围、制冷量、一次性投资、运行管理费用、安全与环保等几个方面进行考虑。
  不同工况的压缩机,其性能和可靠性有很大的差别。在选择压缩机时要根据工程实际的温度需要选取合适的压缩机。我国新的压缩机名义工况标准(GB10871—89等)中将旧国标中规定的各种形式压缩机的名义工况由原来的标准工况和低温工况两种改为高温工况、中温工况和低温工况三种。例如从文献[23所摘录的表1、表2所示。各生产厂家在标注自己产品时可能会有差别。如果选择的压缩机和工程实际的工况条件不符合,则势必造成制冷系统的使用经济性下降、能耗增加、效率下降,压缩机运转的可靠性降低,甚至发生危险。设计人员在选择压缩机时应严格核对相关参数,严格控制压缩机的使用工况不能超出极限条件。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
基于数据库的房间空调器季节能效比计算
基于数据库的房间空调器季节能效比计算1.前言 房间空调器经历了三个发展阶段:60、70年代,空调器作为一种可制冷的空气调节设备而进行普及型的开发设计阶段;70年代,由于石油危 机,能源紧缺,开发节能型空调器是这一时期的设计方向;90年代,房间空调器开发了新一代舒适性空调,以最大限度地满足用户的需求[1]。中国房间空调行 业经历了20多年的快速发展,到2003底城市居民家庭空调普及率已达48.9%,比2002年增长2.4个百分点。房间空调器在人民日常生活中的地位日 渐重要。
