土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 基于数据库的房间空调器季节能效比计算
基于数据库的房间空调器季节能效比计算
发布于:2015-06-16 11:03:16 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
基于数据库的房间空调器季节能效比计算
1. 前言
房间空调器经历了三个发展阶段:60、70年代,空调器作为一种可制冷的空气调节设备而进行普及型的开发设计阶段;70年代,由于石油危 机,能源紧缺,开发节能型空调器是这一时期的设计方向;90年代,房间空调器开发了新一代舒适性空调,以最大限度地满足用户的需求[1]。中国房间空调行 业经历了20多年的快速发展,到2003底城市居民家庭空调普及率已达48.9%,比2002年增长2.4个百分点。房间空调器在人民日常生活中的地位日 渐重要。
国内用EER衡量空调器的能效比性能。EER是在额定工况下测得的空调器稳态时的制冷量与能耗之比。但房间空调器在工作过程中室外气象条件是变化的,用EER不能准确地反映空调器的能效比。美国ARI210/240-2003标准 [2]最早提出用季节能效比评价空调器的节能性能,日本1999年的JRA4046标准 [3]较早的提出了季节能效比评价方法。
空调器是用能大户,随着空调器产量和销量的增加,电力供应不足问题突出,能源问题需妥善解决。对空调器的节能分析和更客观地评价其能效比 日益重要。本文结合Visual Basic可视化编程语言和Access,开发房间空调器季节能比数据库计算平台,运用全国各大城市的气象参数,针对中国房间空调器的季节性能系数计算分 析。
2. 季节能效比计算模型
根据中国标准GB/T 7725[4],季节能效比分为制冷季节能效比SEER(Seasonal Energy Efficiency Ratio)和制热季节能效比HSPF(Heating Seasonal Performance Factor)。根据建筑物负荷和空调器的运转能力划分空调器在各个环境温度下的运转能力。首先统计出各个城市的各温度发生时间(以小时为单位)。然后分 别计算出各温度发生时间内空调器的容量(制冷量或制热量)和消耗功率。
SEER计算公式如(1)所示,
080120_jysjk_clip_image002.gif—在制冷季节的制冷温度 080120_jysjk_clip_image003.gif时间内,空调器对应房间负荷的制冷量(W·h)
080120_jysjk_clip_image004.gif—在制冷季节的制冷温度 时间内,空调器制冷消耗的电量(W·h)
该公式表示制冷季节期间,空调器进行制冷运行时从室内除去的热量总和与消耗电量的总和之比。公式中CSTE(制冷季节耗电量 Cooling Seasonal Total Energy)表示制冷季节期间,空调器进行制冷运转时所消耗的电量总和,CSTL(制冷季节制冷量 Cooling Seasonal Total Load)表示制冷季节期间,空调器进行制冷运转时制冷量总和。
各分量计算公式如下:
080120_jysjk_clip_image006.gif—温度 时房间热负荷与空调器制冷运行时的制冷量之比。
080120_jysjk_clip_image007.gif—温度 时的部分负荷率。
080120_jysjk_clip_image008.gif—制冷季节中制冷的各温度下工作时间(h)。
080120_jysjk_clip_image009.gif—温度 时,空调器制冷运行所消耗的功率(W)。
080120_jysjk_clip_image011.gif—温度 时,空调器运行的制冷能力(W)。
HSPF计算公式如(2)所示,
080120_jysjk_clip_image013.gif—空调器在温度 制热运行时的建筑负荷(W·h)
080120_jysjk_clip_image014.gif—在制热季节的温度 时间内,空调器制热所消耗的电量(W·h)
080120_jysjk_clip_image015.gif—空调器在温度 时,空调器对应于房间负荷的制热能力不足时,加入电热装置的消耗电量(W·h)
该公式表示制热季节期间,空调器进行热泵制热运行时,送入室内的热量总和与消耗电量的总和之比。公式中HSTE(制热季节耗电量 Heating Seasonal Total Energy)表示制热季节期间,空调器进行制热运转时所消耗的电量总和
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
商用高效风冷立式柜机优化设计
摘要:随着我国社会经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,商用空调产品的使用日益广泛,其对能源的需求也呈现加速增长的趋势。  引言  随着我国社会经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,商用空调产品的使用日益广泛,其对能源的需求也呈现加速增长的趋势。我国是一个能源供应十分紧缺的国家,保护环境、节约能源已成为新时期国家可持续发展战略的重大问题。为了推动节能技术进步,提高能源使用效率,最近,国家出台了《单元式空气调节机节能产品认证实施规则》。这对于推进空调产品节能技术进步起到了很大的指引性作用。然而,众所周知,空调产品的能效比要求与产品的成本是一对尖锐的矛盾体,如何在提升产品质量和能效比的前提下,降低产品成本,是产品设计开发研究技术人员亟待解决的问题。日前,志高商用空调新推出的第二代薄型风冷十匹立式柜机RF28W/TLB,无论是在产品的外观质量、性能和能效比,还是在产品的可靠性和综合成本性价比方面,在商用空调行业里面都处于领先地位。该产品是志高商用空调自主研发的具备有多项独立知识产权的新产品,经中国质量认证中心指定的检验机构对其制冷量、制冷消耗功率和能效比(EER)共3项技术指标进行测试检验,结果均符合国家规定的节能产品认证要求,取得“节能产品”认证(证书编号CQC09701031187)。同时,该机型制冷工况下的高风档噪声只有60dB(A),且成本比第一代产品降低10%以上,真真正正为广大消费者带来了实实在在的实惠,也为国家节省了能源。
