土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 精密空调制冷系统紧急事故处理操作
精密空调制冷系统紧急事故处理操作
发布于:2015-06-16 12:00:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
(一)精密空调制冷系统漏氨的处理原則
由于国内许多氨制冷系统设于人口密集区域,氨充注量又相对较多,一旦发生制冷系统漏氨,应尽量缩小亊故、减轻事故影响,务必以公众安全为第一位。
当精密空调制冷系统漏氨时,首先要立即堵塞泄漏点,防止事故扩大,即防止氨大量泄漏、防止燃烧和爆炸。在遇到紧急情况时,应立即报警、报告安全生产管理人员,对于漏氧可能波及的区域,要立即熄灭所有明火、关电源,撤离非抢险人员。
发生漏氨后,应向泄漏点喷射尽可能多的水,以稀释氨液、吸收氨蒸气。
(二)人员直接接触液氨或高浓度氨蒸气后的初步救护
初步救护是对伤者的第一步处理,及时正确的处理是减轻受害程度的关键。现场初步救护是进一步救治的前提,延诶时间、不进行现场初步救护会造成不可挽回的后果。
进行现场初步救护成功的首要条件,是施救人员自身的安全。因此施救人员进入氨泄漏现场前,应穿好防护服,戴好循环式呼吸器,携带必要的救护用品和工具。
进入氨泄漏现场后,要迅速将伤者转移至现场外,转移时应沉着、冷静,不要硬拉硬拖,以免造成骨折和外伤。转移至现场外以后,第一步要淸除伤者口中异物、假牙,维持呼吸畅通。第二步要检查伤者心跳和呼吸,如心跳停止,要立即进行体外心脏按压;如呼吸停止,要立即进行人工呼吸。第三步要检査伤者神智是否清醒、有无骨折或出血,如有则立即将伤者固定在担架上。第四步要松开伤者的衣扣和腰带。伤者的衣服只能剪开,后轻轻揭下,严禁脱衣服、拉衣服。在气温较低的季节,要注意为伤者保暖。如伤者呼吸困难或面色发青、发紫,要立即输氧。
如有人员眼睛直接接触液氨,当务之急是立即用大量清水进行冲洗,同时通知医疗机构。冲洗时眼皮要不断翻开再合上,以使清水布满全眼。在救护车到达之前,必须一直用淸水冲洗,不能停止,眼睛直接接触液氨后,如马上用淸水冲洗,大多能保全视力;如延迟5min,则轻者视力急剧下降,重者失明。
如为皮肤大面积接触液氨或高浓度氨蒸气但不是液氨冻伤,可在保护好伤者正常呼吸和保温的前提下,将伤者置于冷却水池中。
如伤者体表大面积接触液氨或高浓度氨蒸气,且体温低于正常,则是发生液氨冻伤,要立即用40-42℃温水或40-42℃、2%的硼酸水浸泡,使伤者能在20min左右恢复体温。浸泡时要不断加入45℃左右的温水,以维持水温。
如有人员呼吸道接触液氨,必须以最快速度边抢救、边送往医院,不能有丝毫延迟,不能坐等救护车。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
离心式制冷压缩机主要故障的原因与排除
1.精密空调压缩机不启动原因:精密空调电动机电源故障;熔断器断开;过载继电器动作;导叶不能全关。排除:检查精密空调电源,恢复供电;检查、更换熔断器;检查继电器设定值,并按下它的复位开关;用手动关闭导叶。2.电动机过负荷原因:精密空调制冷负荷过大;压缩机吸入液体制冷剂;系统内有空气;冷凝器水流少,水温高。排除:减少制冷负荷;降低蒸发器内制冷剂液面高度;用抽气回收装置排出空气;增加冷却水量,降低冷却水温。
