土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心式制冷压缩机主要故障的原因与排除
离心式制冷压缩机主要故障的原因与排除
发布于:2015-06-16 12:00:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1.精密空调压缩机不启动
原因:精密空调电动机电源故障;熔断器断开;过载继电器动作;导叶不能全关。
排除:检查精密空调电源,恢复供电;检查、更换熔断器;检查继电器设定值,并按下它的复位开关;用手动关闭导叶。
2.电动机过负荷
原因:精密空调制冷负荷过大;压缩机吸入液体制冷剂;系统内有空气;冷凝器水流少,水温高。
排除:减少制冷负荷;降低蒸发器内制冷剂液面高度;用抽气回收装置排出空气;增加冷却水量,降低冷却水温。
3.压缩机喘振
原因:蒸发压力过低;冷凝压力过高;叶片开度太小。
排除:制冷剂缺少,应添加;用抽气回收装置来排出机内空气,清洗冷凝器水管的污垢,检查冷却塔和水过滤器使它工作正常;调整导叶风门的开度,调整节流装置的开度。
4.精密空调油压过高
原因:调节阀失灵;压力表至轴承间堵塞。
排除:检修调节阀;淸洗油路。
5.精密空调油压过低
原因:油内含制冷剂过多;油过滤器堵塞;油压调节失灵;均压管阀开得过大;油面过低;油泵故障。
排除:对油加热,让油中制冷剂排出,减少油冷却器水量;清洗油过滤器;研磨修复油压调节阀;减少均压管的开度补油到规定的油位;检修油泵。
6.油压波动厉害
原因:油路中有气体;油压调节阀失灵;油压表故障。
排除:在油路最高处的接头处放气;修理或更换调节阀和压力表。
7.轴封漏油,并温度升高
原因:机械密封损坏;油循环不良;油压降低。
排除:更换新元件;清洗油路;调节油压调节阀,使油压升个。
8.轴承温度过高
原因:轴瓦磨损;润滑油脏和变质;油冷却器冷却效果不好,排气温度过髙。
排除:更换轴瓦;换合格润滑油;淸洗油冷却器,并增加冷却水量。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调除湿器的除湿探析
1.除湿器工作原理除湿器的工作原理,简单说是利用空气中的水分在进入除湿器蒸发器时冷凝结霜,然后积聚滴出,排入下水口,从而达到降低空间湿度的目的。其原理与空调器制冷模式时的除湿原理类似。2.空调器除湿原理空调器在两种模式下具有除湿功能:a)制冷模式这是任何空调器都具有的模式,也是空调器最基本的功能。空调器制冷的过程必然伴随着除湿,潮湿空气通过空调器蒸发器后温度会大幅度下降,空气湿度处于一种过饱和状态,多余水汽以冷凝水的形式析出,凝结于蒸发器的翅片上,也就是“凝露”,等到制冷模式达到一定的平衡状态,空气湿度也就降到了一定的水平。
