土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调除湿器的除湿探析
空调除湿器的除湿探析
发布于:2015-06-16 12:00:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1.除湿器工作原理
除湿器的工作原理,简单说是利用空气中的水分在进入除湿器蒸发器时冷凝结霜,然后积聚滴出,排入下水口,从而达到降低空间湿度的目的。其原理与空调器制冷模式时的除湿原理类似。
2.空调器除湿原理
空调器在两种模式下具有除湿功能:
a)制冷模式这是任何空调器都具有的模式,也是空调器最基本的功能。空调器制冷的过程必然伴随着除湿,潮湿空气通过空调器蒸发器后温度会大幅度下降,空气湿度处于一种过饱和状态,多余水汽以冷凝水的形式析出,凝结于蒸发器的翅片上,也就是“凝露”,等到制冷模式达到一定的平衡状态,空气湿度也就降到了一定的水平。
b)独立除湿模式这种方式被业内人士称为恒温除湿,它的基本原理是将通过蒸发器被冷却了的空气再加热到原来的温度,然后再送入室内,这样室内环境在湿度下降的情况下保持了相对恒定。
加热出风口温度的方法也有两种:一种是利用电热元器件来加热通过蒸发器后的空气。这类空调在室内机设有电热器件,当空气通过蒸发器(表面低温)析出冷凝水后,再由电热器件加热这部分已经降温的空气,使空调器出风口与进风口的温度保持基本一致;另一种是利用冷凝器产生的热量加热被除湿的空气。这类空调设a、b两个交换器,在独立除湿模式下分别切换为蒸发器和冷凝器,同样空气通过蒸发器a(表面低温)析出冷凝水,再由冷凝器b(表面高温)替代方式一中电热元器件的作用,同样使空调器出风口与进风口的温度保持了基本一致。这两种加热方式只是加热器件和发热方式不同,后者为纯物理方式。
除湿器与空调器工作方式的区别
与独立除湿模式相比较,制冷模式作为空调的基本功能,对空调器结构设计、控制方式的要求比较低,造价低廉,但在用这种方式达到抽湿目的的同时必然会造成房间温度下降,这在温度不高的时候是不实用并且浪费电力的。事实上制冷模式下的除湿功能只是一种副产品,并没有增加空调器成本。
独立除湿模式采用电加热或热交换方式加热出风口空气,控制会比较复杂一些,设计成本比较高,但这种温度补偿会使房间温度波动比较小,适合在温度并不高,但湿度太大的时候使用。空调器在这两种独立抽湿模式下运行,其制冷系统处于高效运行状态,蒸发器和冷凝器运行工况较为合理,能效比高。
除湿机的工作方式是在机器内部降温,把空气中的水分析出,空间的温度反而会略微上升,但温差不明显,比较适用于盛夏以外的潮湿季节,用电量也相对节约。
但对除湿机而言,环境温度低于15℃时,附着于蒸发器表面的水滴会结冰而使除湿效果减弱,若环境温度超过40℃以上时,系统内压力会增高而使压缩机过载,此时过载保护器应切断线路,否则压缩机马达会毁损。所以除湿机的最佳使用温度范围为15℃~40℃。
很多用户都会问:“空调器不也能除湿吗?有了空调后,除湿机不就成了多余吗?”其实,这是一个消费误区,空调器的主要功能是制冷和制热,带独立除湿功能的空调机可以除湿,但除湿量小、除湿慢;而且在南方地区的阴雨季节,温度并不高,这时如果用空调来除湿,吹出的是冷风,越除湿会越冷,给人的感觉会相当不舒服。
此外,由于空调器是固定位置的,只能在局部小面积范围除湿,同时空调器长时间除湿运行也会增加压缩机的负荷,不但耗电量大,还容易使压缩机受损,缩短整机的寿命。因此,空调器并不适宜代替除湿机使用。
如何正确选择除湿方式
1.按使用场合
对于人居环境,选用空调器除湿应该比较经济,由于最适宜人的空气湿度在60~70%,这个湿度对空调器而言,比较容易实现。除湿器的噪声比空调器要大,特别是大功率除湿器,所以在人居场合首选空调器除湿。
2.按使用对象
对工业产品中光学镜头、磁记录材料(包括光盘)、影像胶片、电子信息媒体、电子原器件、仪器、仪表、粉末材料、纸张、木材、丝绸、皮革、烟草、食品、茶叶、粮食等需要严格控制湿度的物品,采用专用除湿器效果比较明显,推荐使用除湿器除湿。
3.按使用地区气候条件
常见气候不外乎以下几种:(1)高温高湿——夏季中的闷热天气;(2)高温低湿——北方气候干旱燥热季节;(3)低温高湿——南方的阴雨季节;(4)低温低湿——通常指北方寒冷天气。而通常需要除湿的气候主要为(1)和(3),对高温高湿地区,推荐使用空调器,通过制冷模式在除湿过程中将温度也降下来;对低温高湿地区,推荐使用带独立除湿模式的空调器或者除湿器。
综上所述,除湿器除湿和空调器除湿还是有区别的,如何选择除湿方式,关键还是要兼顾到除湿效果和经济实用。
  • klwgl1b2e3s4t
    klwgl1b2e3s4t 沙发
    感谢楼主分享,不错的资料
    2015-12-20 08:13:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调水系统的试压方案
(1)金属管道试压为了检查水系统的机械强度与严密性,空调冷水系统和冷却水系统在安装完毕后,都应进行水压实验。冷冻水系统的水压试验应在管道和设备保温及安装天花之前进行。强度试验压力通常取表压约0.9MPa(9kgf/cm2),严密性试验压力取表压约0.6MPa(6kgf/cm2)。若水系统的工作压力较高(如在高层建筑中),强度试验压力为设计压力的1.25-1.5倍。试验用的压力表应经预校验合格,精度不低于1.5级,表的满刻度值应为最大试验压力的1.5-2.0倍,使用的压力表不少于两个。
