土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 溴化锂吸收式制冷机组产生水垢和污物的原因
发布于:2015-06-16 11:59:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
掌握溴化锂吸收式制冷机组(冷热水机组)冷却水系统淸理、冷媒水(冷水)过滤器淸理、传热管机械淸洗的方法与步骤,能正确地进行淸洗操作。
产生水垢和污物的原因
溴化锂吸收式制冷机组(冷热水机组)的冷却水系统一般是循环水系统,由冷凝器流出的冷却水温度较高,进入水冷却塔后,少部分水蒸发,蒸发所吸收的汽化潜热来自其余的水,使大部分冷却水降温。然后再流入吸收器,反复循环使用,蒸发后少了一部分水,则用自来水或井水补充。
由于水中含有碳酸盐,水蒸发时碳酸盐留在剩余的水中。当水中碳酸盐达到一定浓度后,就会在被加热的地方形成水垢。在机组中,水垢结在冷凝器和吸收器的传热管内。
由于水冷却塔开放于大气中,在喷淋过程中大气中的细小浮尘会落入水中,这些细小尘埃可以通过水过滤器;而且自来水和井水均直接来自环境,或多或少含有藻类,一到夏季藻类容易繁殖。随着冷却水的循环,尘埃和藻类会附着在水管、冷凝器和吸收器的封头、传热管内。
产生水垢、尘埃和藻类附着以后,传热管的传热性能急剧下降,使得机组整体性能下降。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
精密空调突发性故障处理方法
(一)精密空调机组泄漏处理操作步骤泄漏处理操作注意事项:决不能人为地破坏真空,如不能确定机组确实是已产生空气向机组内泄漏,不能进行操作。1.进行抽气操作即排除不凝性气体操作,需确认故障,如不能确认,则以下步骤取消;2.停机,用机械真空泵抽气;3.在机组中用气体充注的方法充入R22,充至表压力为0.07MPa;4.开启机房通风设备;5.用电子卤素检漏仪找出泄漏部位;6.进行相应修理或联系生产厂修理;
