土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 红端木的栽培技术的过程介绍
红端木的栽培技术的过程介绍
发布于:2015-06-16 10:32:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
繁殖方法: 可用播种、压条和扦插法繁殖。
1.插种时,种子应沙藏后春播。
2.压条可在5月将枝条环割后埋入土中,生根后在翌春与母株割离分栽。
3. 扦插前准备工作
1) 采条
  根据当地气候条件,枝条上的芽没有完全鼓起之前的3月下旬至4月上旬采集为好。因为这一时期树液刚开始流动,枝条上不仅有充足的水分,而且从植物生物学特性上看,是枝条上吐绿的新芽里内源生根激素开始形成时期,我们今年5月上旬采条时,一部分芽已经吐绿。
2) 剪条
  采完枝条后,立即剪条。剪条长度依据每个插条上保存3个芽为准。上端离上芽15~20mm处平剪,这有利于上芽不抽干;下端离下芽3~5mm处剪成马耳形,这有利于下芽的养分转化为生根原始体的形成。考虑这些因素,每个扦插条长度可达8~12cm。扦插条的粗度是影响生根物质积累的主要因素。扦插条底径4mm以下,营养物质贮存少,不仅不易形成愈伤组织,常常生根之前吐绿放叶后由于底部吸收水分和新叶蒸腾消耗的水分达不到平衡,出现抽条现象而枯死;扦插条底径12mm以上,营养物质贮存的多,愈伤组织形成的太厚而容易老化,从愈伤组织中不易钻出新根,又因树皮厚而不易发出气根。因此,在红瑞木扦插繁殖过程中,插条底径4~12mm的气孔中生根和愈伤组织中生根的多,所以若是扦插条来源丰富,其底径应选择5~10mm,其生根率更好。
3) 处理
  剪好的条,每50个条要下齐上不齐地捆好后,在清水深度5~6cm的平底容器内水解处理3昼夜。有条件的地方,边灌水、边排水,没有条件的每天早晚换一次水,达到充分水解扦插条生根部位的单宁等生根抑制物质。接着在平底容器内摆好水解处理过的扦插条,再灌入3~5cm深ABT1∶500000溶液。其浸泡时间,根据多种植物扦插繁殖的实践,水温8℃以下时6~8h,8℃以上时3~4h为宜。因为8℃是大部分植物体内生理活动活跃的起点。
4)催根
  选择上有遮荫的平坦地上铺6~8cm湿沙后,把插条按75°的斜角倒置(底部朝上,梢部朝下)。后上盖湿沙5~6cm。根据沙子的干湿情况,每天浇水(日晒过的水)2~3次。这样延续20~30d后起出来扦插,由于插条底部朝上温度高容易形成愈伤组织,梢部朝下温度低不易发芽,达到倒插催根的目的。
5) 建棚
  选择朝阳、地势平坦、土壤透水性好、交通方便、水电条件具备的地方建棚,建棚面积根据有效插床面积按250株/m2的数量而定。建棚先在架上盖塑料膜,再盖遮光率60%的遮阴网后用铁线固定。
6) 做床
  建棚后棚内平铺10cm厚的粗粒河沙,然后按床面120cm、步道40cm规格拉线后,把步道上的沙子挖出来往床面上平铺,达到床高10cm厚。在床面和步道上用百菌清1∶800消毒水喷湿,到插床基质上下湿透为准。
扦插时必须做到
1) 条件
  建好棚,盖好遮阴网,做好床,浇透水条件下,才能把倒插催根20~30d的插条起出来进行顺插。假如尚未盖遮阴网或者及时供应不了水以及插床基质用细沙代替粗沙的情况下,进行扦插,直接影响其生根率。因此,必须条件具备后方可扦插。
2) 规格
  120cm的床面上,株距为4cm,每行插入30个条,行距为10cm,每米床面上插入10行。插入斜度为75°,梢头朝北,上芽朝南,插入深度达到中间芽与床面齐为宜。
扦插后插床管理
1) 浇水:插完的床面上,当天浇水,每次浇水量必须达到步道上积水2~3cm为宜。每天早、晚各浇1次。检查时,若床面沙层干燥,应及时浇水。
2) 打药:扦插后每半个月喷1次杀菌剂,喷药必须喷湿,喷3次后,没有病情就不打药。
3)追肥:红瑞木是扦插生根比较慢的树种,一般需要60~90d时间,个别的达到100d以上。红瑞木扦插后15d左右开始吐绿放叶。因此,不进行叶面追肥,光靠插条本身的营养来促进生根是不行的。叶面追肥,放叶后,开始用1%葡萄糖或者蔗糖液来每隔10d左右,在下午4点钟开始进行叶面喷雾。放叶一个月后,每半个月1次用0.5%的尿素加适量的锌、硼、镁、锰等微量元素,再加7.5×10-6ABT液进行叶面喷雾,达到补充营养、保鲜、保护和增加叶绿素的含量,促进生根作用。
4) 温湿:棚内温度控制在28℃以下,超过30℃时及时采取降温措施,棚内湿度要求达到85%~95%,达不到75%时要及时采取有效措施,提高棚内湿度。
5) 管护:随时摆正浇水和日常管理过程碰倒的扦插条,及时除掉鼓包和开花的花序,随时铲除杂草。通过红瑞木的扦插实践,我们深深体会到,要把好扦插前准备工作是基础,要抓好扦插时必须做到的事情是关键,要做好扦插后的插床管理是保证。扦插后经60d左右三分之一以上的条已生根,这时选择下雨后移植地湿透的日子,可以起出移植。要把被病菌感染底部发黑的条子拣出扔掉,要把叶新鲜,愈伤组织形成后尚未生根的条起出重新扦插。然后在叶面上喷ABT7.5×10-6溶液里加微量元素的肥料,继续进行正常管理。再过40d左右大部分生出了根,这时又要选择雨后移植地湿透的日子进行移植,剩余部分再过30d左右,拣出生根的进行移植,其余扔掉。移植地水分不充足时,采取浇水、灌水措施必须保证充足水分的前提下,配制ABT7.5×10-6溶液里加入微肥进行一次叶面喷雾的同时,在根部周围挖坑施入磷酸二铵,8月下旬和9月上旬用磷酸二氢钾进行两次叶面喷雾的方法,促进新梢木质化。9月15日,我们在移植地调查红瑞木扦插生根苗的生长情况,当年新枝高18.5cm,新枝底径8mm,根长12.6mm,根粗2mm的11条。
栽培要点:
1、性极耐寒、耐旱、耐修剪,喜光,喜较深厚湿润但肥沃疏松的土壤。
2、红瑞木定植时,每穴应施腐熟堆肥10至15公斤作底肥,以后每春或秋开沟施追肥。
3、早春萌芽应进行更新修剪,将上年生枝条短截,促其萌发新枝,保持枝条红艳。
4、栽培中出现老株生长衰弱,皮涩花老现象时,应注意更新,可在基部留1至2个芽,其余全部剪去,新枝萌发后适当疏剪,当年即可恢复。
 5、可用扦插、播种、压条等法繁殖。扦插:应在秋末剪取1至2年生健壮枝条作插穗,冬季砂藏至翌年3月下旬插入土中,生根后,每月施薄液肥一次。播种:应注意将种子经砂藏120天后春播,压条:可在5月上旬将其环刹,然后埋入土中,生根后,翌春与母株分划移栽。
6、易患茎腐病,可于3月萌芽喷洒4至5波美度的石硫合剂,雨季前喷洒1∶1∶200 的波尔多液;秋季时有浮尘子发生,伤枝皮,影响观赏,可喷乐果1%或0.5 波美度的石硫合剂。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
大叶枸杞栽培技术的过程
一、大叶枸杞对环境的适应性很强,我国南北部都可栽培。生长适温为15~25℃,在华南地区以秋冬栽培为主,气温在25℃以上时生长不良,并很快落叶,直至秋季才又萌发生长。但在华北地区,在夏季30℃以上的高温多雨季节仍能生长,且也很耐寒,秋末冬初地上部枝条落叶后,虽然冬季气温有时下降至-10℃以下,但到翌春仍能发芽生长。枸杞还耐阴,在石灰质土壤中生长最好。   二、繁殖方法 用种子、枝条杆插或分根繁殖,而以杆插繁殖最简便。
