土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 大叶枸杞栽培技术的过程
大叶枸杞栽培技术的过程
发布于:2015-06-16 11:30:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、大叶枸杞对环境的适应性很强,我国南北部都可栽培。生长适温为15~25℃,在华南地区以秋冬栽培为主,气温在25℃以上时生长不良,并很快落叶,直至秋季才又萌发生长。但在华北地区,在夏季30℃以上的高温多雨季节仍能生长,且也很耐寒,秋末冬初地上部枝条落叶后,虽然冬季气温有时下降至-10℃以下,但到翌春仍能发芽生长。枸杞还耐阴,在石灰质土壤中生长最好。
  二、繁殖方法 用种子、枝条杆插或分根繁殖,而以杆插繁殖最简便。
  1、扦插繁殖 华南地区于8~9月间进行,长江流域和华北地区可在秋冬季截取枝条育苗或砂藏至春季扦插,或3月间老株未发芽时截取插穗直接扦插于大田,或集中扦插于苗圃,待发芽生根后再移植大田。插穗宜在种株上选择较粗壮的枝条,截去顶端瘦弱部分,从枝条下端开始向上截断,每段长15厘米左右,带三至五个芽,基部斜截,再把向上端的切口截平,以便种植时不致倒插,一般每一母枝可截取四至五个插穗。扦插时把斜口的一端斜插入土,插入土深约为插穗的2/3大田种植株行距12厘米×20~30厘米。扦插后保持土壤湿度,在北方春季露地扦插后,宜用塑料薄膜覆盖,新根和新梢长出后撤去。我国北方也可以在冬春季采用保护地密植栽培,促其嫩梢生长,提早上市。
  2、分根繁殖 我国北部地区可在11月或次年3月中旬将母株附近萌襄发生的幼苗连根挖出,假植于沟中,至4月上旬栽植,每穴栽苗1~3株,株行距40厘米×50~60厘米。栽植后将穴土踏实,并灌足水。
  3、种子繁殖 大叶枸杞在华南地区很少开花结实,在华北地区夏季陆续开花,种子秋季成熟,将果实收获后阴干,存放于干燥冷凉的室内,至次年2月中旬将果实捣碎,用水冲去果皮选出种子,加两倍细砂混匀,堆于室内,经常翻动并保持湿润。3月下旬播种于苗床,苗床要选背风向阳的地方。床土要整平耙细,并结合耙地,用2.50%敌百虫拌匀后撒入,再耙入土中,以防治地下害虫。
  播种前要先灌水,待墒情适宜时,按20厘米行距纵向开沟2~3厘米深,将混有细砂的种子均匀撒入沟内,覆细土1~1.50厘米。然后覆上地膜,以保温保湿。大约7~10天出苗,苗出齐后撤除覆盖物,并适当间苗,轻施提苗肥。霜冻前将幼苗掘出、假植于阳畦,翌春定植。也可冬前培土覆盖,露地越冬。
  三、田间管理
  1、肥水的管理 大叶枸杞需肥多,要选择富含有机质的肥沃壤土栽培。种植前施足有机肥作底肥,一般在栽植前每亩施腐熟的粪肥5立方米,复合肥50千克。盛收期可追施速效性化肥,以促进新梢和新叶的萌发和生长,冬前培施腐熟的畜粪干肥。天旱时要灌水,及时中耕锄草,雨天注意排水1冬前浇防冻水1~2次越冬。
  2、扦插繁殖苗生根后,发生新悄,选留三至五条健壮新梢,多余的摘去。
  3、病虫害的防治 华北地区早春,当新梢长出时,常发生甲虫危害,咬食新叶,严重影响大叶枸杞的生长,春季应在枸杞萌芽时,喷洒杀虫剂,严防害虫在牙梢上产卵,隔7~10天喷1次,连续喷3~4次。枸杞很少发病,若发生青枯病等病害,可用50%的多菌灵500倍液或70%的百菌清800倍液来进行防治。
  4、采收大叶枸杞以嫩茎叶多次采收,在温暖的季节一般在定植后50~60天,株高50厘米左右时即可采收。第一次采收离地留茬20厘米左右剪下,产品长约20~30厘米,扎成小把上市。多次采收。到高温季节停止采收,让枝条生长充实,到9月再行扦插繁殖。在华北地区则根据市场的需要,春季当株高大约20厘米时,采收嫩悄尖上市,从春季到秋季。一次种植可采收多年。夏季摘梢后不再采收的植株,则开花结实,秋末果实成熟变红时即可收获。
  • sango77
    sango77 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-10-27 08:48:27
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
大叶黄杨快速成苗法的介绍
一、繁殖:以扦插为主要方式, (一)扦插时期 传统的扦插时期在北方多见于10月下旬至11月上旬,即休眠期扦插,因扦插季节晚、气温低,不能在当年生根,须在翌春生根后再行移栽,移植时间相应向后推迟,造成苗木在移植当年生长时期短,生长量小,苗木在圃地生长到第四年春、秋时方能成苗出圃,即从扦插繁殖到出圃要经过两年半到三年时间。 为快速育苗,缩短育苗周期,我们改变了扦插时间,即在生长季节进行,从5月份至10月上旬均可进行。5月至8月扦插的,能在当年移栽,8月份至10月上旬扦插的,在翌春土壤化冻后提早移植,延长移植当年的生长期,苗木的生长量大,为快速成苗奠定基础,总之,早扦插,早移植,早出圃的做法比传统的休眠期扦插育苗所用的时间缩短了半年到一年半的时间。生长期扦插育苗整个过程大约需一年半到两周年,又因从5月至10月上旬可分批分期进行繁殖,缓解了苗木供求紧张状况,基本上能保证苗木的周年供应。
