土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 大叶黄杨快速成苗法的介绍
大叶黄杨快速成苗法的介绍
发布于:2015-06-16 11:16:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、繁殖:以扦插为主要方式,
(一)扦插时期
传统的扦插时期在北方多见于10月下旬至11月上旬,即休眠期扦插,因扦插季节晚、气温低,不能在当年生根,须在翌春生根后再行移栽,移植时间相应向后推迟,造成苗木在移植当年生长时期短,生长量小,苗木在圃地生长到第四年春、秋时方能成苗出圃,即从扦插繁殖到出圃要经过两年半到三年时间。
为快速育苗,缩短育苗周期,我们改变了扦插时间,即在生长季节进行,从5月份至10月上旬均可进行。5月至8月扦插的,能在当年移栽,8月份至10月上旬扦插的,在翌春土壤化冻后提早移植,延长移植当年的生长期,苗木的生长量大,为快速成苗奠定基础,总之,早扦插,早移植,早出圃的做法比传统的休眠期扦插育苗所用的时间缩短了半年到一年半的时间。生长期扦插育苗整个过程大约需一年半到两周年,又因从5月至10月上旬可分批分期进行繁殖,缓解了苗木供求紧张状况,基本上能保证苗木的周年供应。
(二)扦插过程 在地势高燥处铺设苗床,宽1.2米-1.5米,长度依地点和用苗量而定,整平去杂后,上铺20厘米左右厚度的干净河沙,用0.3%的高锰酸钾溶液喷透沙床进行消毒。生长期扦插所用的插条应生长健壮,无病虫害,半木质化程度以上,剪成10厘米至15厘米长,去掉中下部叶片,保留中上部健壮成叶,剪截后的插穗基部浸泡在100mg/kg的吲哚丁酸溶液中4-6小时,或用500mg/kg的吲哚丁酸溶液速蘸处理,促进插条生根。用一细竹棍或钢筋在备好的沙床上按4-5厘米株行距打孔,然后将处理后的插穗插入孔中,深度为插穗长度的1/2-1/3,用手按实插穗处的沙子,以使二者密接,便于以后吸水。扦插完毕后,浇透或喷透沙床,其上用塑料膜拱棚,膜上方用竹帘或苇帘或遮阳网等材料遮荫。
(三)插后管理 插后保持拱棚内高空气湿度约80%-90%,沙子湿度手握成团,一触即散为宜,含水量约60-80%,温度控制在35摄氏度以下,25-30摄氏度为宜。棚内小气候的调节可通过喷水(可直接在膜外),浇水、盖膜、遮荫及放风来完成。约30-40天,插穗生根较完整丰满之后,可渐通风,去掉遮荫材料以炼苗,约7-10天后,可进行移苗栽植。
二、移植:选择阴天或雨天前进行移苗栽植为宜,不经长期贮运的苗,可不带土团裸根移植,小苗可裸根栽根,大苗需带土球。按20×25厘米的密度移植。栽植后土壤必须踩实,移植后立即浇透水,第二遍水和第三遍水对苗木成活至关重要,尤其在夏季高温季节移栽的。根据天气和土壤墒情,浇第二遍水的时间可在第一遍水之后的第3-7天内。盆栽暂放半阴处。生长期保持土壤湿润,每2个月施肥1次。通过修剪整株进行造型。冬季停止施肥。
三、苗木生长期的栽培要点:为快速成苗,苗木移植成活后,在肥、水、修剪等方面还应加强管理。
(一)肥水: 苗木移植 结合整地适量施入腐熟的有机肥,若没有条件,可施入粉碎的秸杆,每666.7平方米施入尿素7kg左右,生长期可追5kg尿素、3-5kg磷酸二氢钾等,施肥结合浇水进行,注意9月份后控制大水并停止施用氮肥,以促使苗木充实健壮,防止后期贪青徒长,造成冬春季节抽干枝条。在土壤上冻前浇足防冻水,以备越冬,春季发芽前,浇足发芽水,以利春稍抽生。此外。为利于苗木生长,对土壤可进行覆盖节水抗旱栽培。覆盖的材料有麦秸类、锯末、蘑菇栽培后的废弃基质等,覆盖的厚度约为15—20厘米。此法对于节水及培肥地力很有好处,全年均可进行。总之,苗木生长期间的肥水管理应掌握前促后控原则。
(二)修剪: 商品苗要求既有一定高度,一般为60厘米以上,又要一定数量的分枝和一定的冠幅。一般要求(作绿篱)每株有5-7个较长的分枝。所以必须加强苗期的合理整形修剪。移植后如果苗木生长迅速,可对分枝少于4个的植株进行摘心,以促进侧芽萌发成为长枝;对春夏季节生长过长过旺的枝条, 随时去顶摘心,均衡全株枝条的生长势力;进入秋季9月份后,应对未封顶停长的所有枝条摘心,以控制加长生长,促进枝条充实,提高全株的营养积累水平,利于越冬防冻及翌春的萌芽,抽枝,展叶;在春季开始生长之前,对长枝低于4个的植株进行短截,以刺激侧芽萌发抽成长枝。
(三)生长调节剂的应用: 8月中旬至10月中旬,每月喷600-1000mg/kg的多效唑溶液一次,能有效地控制新梢的加长生长,使枝条健壮充实。此外,也可采用土施的方法达到同样的效果。在8-9月,按照每666.7平方米500-600g的用量,均匀地施入约20厘米深土层中,施后浇水一次,以便苗木根系吸收。
全部回复(5 )
  • jst20100705
    jst20100705 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-02-06 10:04:06
  • 千鸟集翔
    千鸟集翔 板凳
    好资料,谢谢分享。
    2016-01-15 11:01:15
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
灯台树的播种育苗技术
灯台树播种: 灯台树常用种子繁殖,播种育苗方法是:10月—11月,选择生长发育良好、无病虫害的15年—40年壮龄孤立木或林缘木采集果球,堆沤2天—3天,待果皮软化后,捣去外皮,用草木灰揉搓或用5%的碱水去油质,置于通风处阴干备用。若冬季播种,翌春清明前后即可出苗;以春播为主,3月上中旬温度达到15℃以上,地下5厘米处温度达到18℃以上,是播种的最适宜时期。春播冬季必须进行沙藏。育苗地宜选土层深厚,水源便利,土壤疏松、肥沃、湿润、排水良好的酸性或微酸性沙质土播种。播种前应细致整地,要求深挖、土碎、耙平,每亩施3000公斤—5000公斤腐熟有机肥做底肥,然后做苗床。苗床高15厘米—20厘米,宽1.3米,步道30厘米。在床上开沟条播,播种沟宽15厘米—20厘米,深3厘米—4厘米,条距20厘米。每亩播种量6公斤—7公斤。播种时间冬春皆可,春播在2月中旬—3月中旬;冬播为10月—11月,翌春发芽出土成苗。采用条播,播种前3至5天灌足底水,随开沟,随播种,随覆土。株距10至15厘米,行距50厘米,覆土厚度为2厘米,用原床土即可。苗高达1米以上,可出圃造林。当苗高达6厘米,主侧根增多,并出现次生侧根时,要进行间苗、补植和移栽,选阴天或晴天傍晚进行。移栽株行距为20厘米×20厘米或30厘米×30厘米。这样培育的苗木,根系发达,出圃栽植成活率和保存率高。
