土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 灯台树的播种育苗技术
灯台树的播种育苗技术
发布于:2015-06-16 10:02:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
灯台树播种:
灯台树常用种子繁殖,播种育苗方法是:10月—11月,选择生长发育良好、无病虫害的15年—40年壮龄孤立木或林缘木采集果球,堆沤2天—3天,待果皮软化后,捣去外皮,用草木灰揉搓或用5%的碱水去油质,置于通风处阴干备用。若冬季播种,翌春清明前后即可出苗;以春播为主,3月上中旬温度达到15℃以上,地下5厘米处温度达到18℃以上,是播种的最适宜时期。春播冬季必须进行沙藏。育苗地宜选土层深厚,水源便利,土壤疏松、肥沃、湿润、排水良好的酸性或微酸性沙质土播种。播种前应细致整地,要求深挖、土碎、耙平,每亩施3000公斤—5000公斤腐熟有机肥做底肥,然后做苗床。苗床高15厘米—20厘米,宽1.3米,步道30厘米。在床上开沟条播,播种沟宽15厘米—20厘米,深3厘米—4厘米,条距20厘米。每亩播种量6公斤—7公斤。播种时间冬春皆可,春播在2月中旬—3月中旬;冬播为10月—11月,翌春发芽出土成苗。采用条播,播种前3至5天灌足底水,随开沟,随播种,随覆土。株距10至15厘米,行距50厘米,覆土厚度为2厘米,用原床土即可。苗高达1米以上,可出圃造林。当苗高达6厘米,主侧根增多,并出现次生侧根时,要进行间苗、补植和移栽,选阴天或晴天傍晚进行。移栽株行距为20厘米×20厘米或30厘米×30厘米。这样培育的苗木,根系发达,出圃栽植成活率和保存率高。
育苗地准备:选择土质疏松、肥沃,排灌方便的沙质土壤作为育苗地。
  灯台树育苗:一般以低床为主,要求床面宽1米,低于步行道10至15厘米。作床时间在2上旬至3月上旬进行。为了便于采光,多采用南北走向,播种前3天用40%的福尔马林400倍液,喷洒床面。
  育苗管理:灯台树播种后30至40天便可出土,根据幼苗生长的不同时期,确定合理的灌溉量和灌溉时间。种子发芽期间,床面要经常保持湿润,灌溉应少量多次;幼苗出齐后,子叶完全展开,灌溉量要多,次数要少,每2至3天灌一次,每次要浇透灌足,宜在早晚进行。7月至9月雨水较多,要注意排水,以免水分过多。
  除草:应以“除早、除小、除了”的原则,除草松土可同时进行。土壤板结,天气干旱,水源不足时,即使不需要除草也要及时松土。苗木硬化期为促进苗木木质化,应停止松土除草。
  施肥:幼苗期以氮肥为主,速生期多施氮肥、磷肥、钾肥适当配合;生长旺盛期过后,增施磷钾肥,促进苗木木质化,提高抗寒力。追肥以速效性肥料为主,少量多次,各种肥料交替使用,9月停止追肥。
  间苗:灯台树需间苗2至3次,第一次在幼苗出齐长出两片真叶时进行,第二次在苗木叶子互相重叠时进行。留优去劣,除去发育不良、有病虫害、过于密集的,使苗间保持一定的距离。可结合第一二次间苗进行补苗,为了不伤苗,起苗时灌足水,用锋利的小铲掘苗,带土移栽于较稀处,随即压实,最好在阴天或傍晚进行。
  幼苗期的主要病害是猝倒病,多发生于7月至9月的雨季,可在幼苗全部出土后10至20天左右,定期喷洒0.1%的敌克松或用2%至3%的硫酸亚铁溶液浇灌,每平方米用量9升。
  三年生灯台树高可达1米以上,此时即可出圃栽植。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
盐碱地楝树种子育苗技术
楝树为楝科楝属落叶乔木,又称苦楝,是行道树、观赏树和沿海地区造林树种。其生长迅速,侧根发达,抗性强,在酸性土、钙质土及含盐量0.3%以下的盐碱地均能生长良好。它既可根插也可种子育苗,由于种子育苗繁殖系数较大,因此一般用种子育苗。 圃地准备 苗圃地要求地势平坦、背风向阳,有良好的灌溉条件,土层深厚、肥沃的中性或微碱性(pH值在7.8至8,土壤含盐量在0.1%至0.3%)的沙质壤土、轻粘壤土、壤土。
