土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 盐碱地楝树种子育苗技术
盐碱地楝树种子育苗技术
发布于:2015-06-16 11:13:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
楝树为楝科楝属落叶乔木,又称苦楝,是行道树、观赏树和沿海地区造林树种。其生长迅速,侧根发达,抗性强,在酸性土、钙质土及含盐量0.3%以下的盐碱地均能生长良好。它既可根插也可种子育苗,由于种子育苗繁殖系数较大,因此一般用种子育苗。
圃地准备
苗圃地要求地势平坦、背风向阳,有良好的灌溉条件,土层深厚、肥沃的中性或微碱性(pH值在7.8至8,土壤含盐量在0.1%至0.3%)的沙质壤土、轻粘壤土、壤土。
东营地区楝树育苗地实行秋深翻,春浅耕。秋耕深度为25厘米至30厘米,春耕深度为15厘米至20厘米。耕地时应施足基肥,一般每亩施充分腐熟的有机肥(如圈肥、土肥、堆肥)3000千克至5000千克,速效性氮肥10千克至15千克,过磷酸钙20千克。同时用2%至3%硫酸亚铁水溶液4千克/平方米中和土壤碱性,每亩用30%敌灭威颗粒2千克对土壤进行消毒。将土壤整好,备播种用。
采种催芽
11月选择生长旺盛、无病虫害的成年母树采种,浸水沤烂后捣去果肉,洗净晒干后贮藏在阴凉干燥处备用。选择春季播种,3月上旬将种子在阳光下曝晒两三天后,浸入60℃至70℃的热水中,种子与热水的容积比为1∶3。为使种子受热均匀,将水倒入种子中,随倒随搅拌,直到不烫手为止,再让其冷却,浸泡24小时。取出种皮软化的种子,剩余的种子用80℃至90℃热水浸种处理一两次即可,逐次增温浸种,分批催芽。
在背风向阳处挖深30厘米、宽1米的坑,坑底铺厚10厘米的湿沙,将种子混以3倍的湿沙,上盖塑料薄膜。催芽过程中要注意温度、水分和通气状态,经常翻倒种子,待30%以上数量的种子露芽时进行播种。用该法处理的种子发芽率可达到80%。
播种方式
采用条播方式,行距35厘米,株距20厘米。先划线,然后照线开沟,开沟深度为种子短轴直径的3倍,深度要均匀,沟底要平。为防止播种沟干燥,应随开沟,随播种,随覆土。一般按每亩15公斤至20公斤的量播种。播种后应立即覆土,以免沟内土壤和种子干燥,覆土要快且均匀,厚度为种子短轴直径的3倍。覆土后为保墒应立即镇压。
播种时间
播种季节分春播和秋播,秋季播种不需要催芽,时间在11月下旬至12月上旬土壤封冻前进行。春播在4月旬上旬至5月上旬。
苗期管理
苗圃期的管理主要包括适时灌溉、合理追肥和病虫防治。
间苗播种育苗,往往成簇发芽出土,幼苗疏密不均,选阴雨天间苗,每簇选留健壮幼苗一株。1年生长平均高度达1米,每亩产苗量约2万株。起苗时,适当修剪主根,以促进侧根生长。
适时灌溉不同的育苗方式,需不同的灌溉方式,苗圃地育苗在播种后浇水,盖上覆盖物来保持土壤温度。抽去覆盖物后,根据苗圃地的干旱情况适度浇水,做到见干见湿。
合理追肥合理追肥是培育大苗壮苗的基础,苗期追肥应以基肥为主,为使苗木生长健壮,在苗木生长期应追肥加以补充。
追肥以速效性肥料为主,应掌握分期追肥、看苗巧施的原则,即根据幼苗不同的生长时期对不同营养元素的需要控制肥料的种类和数量。幼苗期,应以氮肥、磷肥为主,以促进苗木根系的生长。苗木速生期氮、磷、钾适当配合,因该期苗木生长最快,需肥水最多,应加强松土、除草。苗木木质硬化期,应以钾肥为主,停施氮肥。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何矮化盆栽菊花?
盆栽菊花以株形矮壮、花大色艳、脚叶不脱为佳,如果植株过高,则影响观赏效果。要使菊花矮化,可采取以下措施: 选矮生品种菊花品种繁多,家庭培育多为案头菊,具有株矮、叶茂、花大、色艳、观赏期长、生长期短等优点。案头菊中矮生品种有“旭桃”、“凌波仙子” 等。选插条时,在同一品种中应从节间短、茎干粗壮的母株上剪取插条,培育出来的菊花会相对矮些。 推迟扦插时间菊花的常规扦插时间在4至5月,推迟扦插时间,就缩短了菊花的营养生长期,可达到植株矮化的目的。培养多本菊可推迟到7月中旬,培育独本菊可推迟到8月上旬。此时气温高、空气干燥,扦插成活率受到一定影响,应选择生长势强、茎干粗壮、无病虫害、半木质化的顶枝作为插穗,少留叶片。将插条下部叶片摘除,只留上部2至4片叶,以减少水分消耗。随剪随插,防止叶片失水。将插穗基部浸入50ppmGGR(植物生长调节剂)溶液30至 60分钟。插后置于阴凉处养护或阴棚遮阴,防止阳光直射,搭塑料棚,提高空气湿度。每天向叶片喷水一两次,以保持叶片湿润。喷时不要让水流入盆土中,这样既满足菊花对水分的需求,又防止积水,导致烂根。
