土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 杜鹃的繁殖管理技术及步骤介绍
杜鹃的繁殖管理技术及步骤介绍
发布于:2015-06-16 09:45:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
繁殖方法:杜鹃的繁殖可用播种、扦插、嫁接、压条等方法。
1.播种繁殖杜鹃结实率高,种子多,发芽率高,且实生苗的可塑性及生活力强,但生长慢,培养难,后代不一定理想,因而生产上很少用种子繁殖。只有在以下几种情况下用: 一是培养砧木用;二是杂交育种获得新品种时用;三是遇到优良的野生种需要引种时用。
(1)种子采收:肖果实由绿色变成棕褐色,上部刚刚开裂时即采下果子,放在室内晾干,果瓣全部开裂后就可以采收种子,贮放在室内干燥处。
(2)播种:春季于盆播。用浅盆、木箱或在地床内,用撕碎的水藓作播种基质,潮湿的水藓要压实,达到原来厚度的3/4,在表面撤布一层3mm厚松散的水藓,用细喷壶喷透水,因种子小,用撒播的方法进行播种。插后不必覆土,可加盖玻璃,上盖一层报纸,保持15~20℃,2~3周即可发芽。
(3)管理:发芽后,可将覆盖物除去,并逐渐加强通风,提高幼苗抗性。保持盆土湿润,待幼苗长到2~3片真叶,高1.5~2.5cm即可移植,株距4~5cm,秋后3~4cm高时,可移植1次。苗期注意避免强光、大风等不利环境。
2.扦插繁殖
(1)剪插穗:取当年生节间短而粗壮的半木质化枝条作插穗,长lOcm左右,剪去下部叶片,留上部2~3片叶,有的须剪去顶梢,下切口正好在节下。
(2)扦插:西鹃在5月下旬至6月上旬,毛鹃在6月上旬至中旬,夏鹃在6月中旬至下旬扦插基质可用少病菌、消过毒的兰花泥、黄山土、河沙或蛭石、珍珠岩等。少量的可用盆插,大量可用床插。先用木棒在基质上捣孔,然后插入插穗,深度为插穗长的1/3或l/2。插后用细雾喷水,喷透。盆插则将花盆用塑料袋罩上,四周绑紧,保持空气湿度和温度,经常保持盆土湿润。
(3)管理:插后防止阳光直晒,但也不能过分遮荫,光线不足生长缓慢、纤弱,保持温度25~30℃,经常喷雾,提高空气湿度,注意避免积水,一个月左右即可生根,第二年上盆,第三年就可开花。
3.嫁接繁殖
嫁接方法一般采用嫩枝顶端劈接,时间在5~6月份。砧木选毛白杜鹃或其变种,如“毛叶青莲”、“玉蝴蝶”、“紫蝴蝶”等。选2年生独干植株作为砧木。在西鹃母株上剪取3~4cm嫩梢,去掉下部叶片,留上部2~3片叶,将基部削成长0.5~lcm的平滑楔形。将砧木当年新梢3~4cm处剪断,摘除叶片,从平剪口纵切lcm左右,插入接穗,对准形成层,用塑料带绑紧,接后套袋,保温保湿。
其他有切接法、靠接法、芽接法等方法。
4.压条繁殖一般用高压法,在春、夏鹃的花谢后进行,一般3个月生根,成活率较高。
栽培管理: 由于杜鹃品种繁多,有的既可露地栽植,又可盆栽,有的仅只能盆栽,如西鹃。下面分别介绍:
1.露地栽培如毛鹃、东鹃、夏鹃等。
应选择土层深厚、肥沃,pH4~5.5的酸性上壤,如果上壤不适宜,须进行改良。依据生态习性须有遮荫措施,避免栽植地夏日暴晒。浇水要充足,但要避免积水。冬季来临,落叶杜鹃进入休眠期,要浇一次透水,此后可减少浇水次数。常绿杜鹃冬季要正常浇水。冬季来临,地栽杜鹃要采取措施进行防寒,以保其安全越冬。在杜鹃的生长期间要结合修剪进行整形,如摘心、修枝。摘心多在幼株进行,人为地将顶芽或花芽去掉,节约养分,促进下面新枝早发。修枝用于整理树形,可修去病虫害枝、重叠枝、交叉枝、光秃枝及冬季冻伤枝。为使杜鹃生长健壮,须结合追肥使得开花繁茂,花色艳丽,根部施肥需注意土壤酸碱度的影响。根外追肥可在晴天的傍晚进行,浓度不宜过大,喷布要周到均匀,要避免雨天或者有风的天气。
2.盆栽如西鹃。西鹃盆栽选盆不宜过大,因杜鹃是须根系,根系较浅,生长缓慢,若盆过大,则易肥水失控,不利生长。盆一般用透水透气能力强的素烧舷为好。盆土用排水良好、土层疏松、肥沃、pH5.5~7之间的酸性土为宜,如:松针土、腐叶土、兰花泥、锯末等。盆栽杜鹃一般在春季出室或冬季入室时上瓮,先在瓮底摆放粗粒的排水层,然后填入培养土,一手扶苗,一手填土,填土不可过多,要留出浇水的空间。上盆后先放阴凉处加强喷水、浇水管理,使其迅速缓苗,5~7天后可放在适当的位置进入正常管理。浇水以不含碱性、清洁卫生的河水或塘水为好,如用自来水,先用水缸贮放1~2日,使排出氯气和水温与土温接近。浇水多少应依据天气情况,盆土干温情况,生长发育阶段的需要而定。西鹃施肥以豆饼水、鱼腥水等为好,要薄肥勤施,施肥时适当配入硫酸亚铁,以调节土壤pH值。西鹃修剪以疏剪为主,幼苗在3年左有为加速树型形成,常摘去花蕾,不使其开花,进行摘心、摘除新梢,促使萌发新枝。成年树要疏剪去病虫枝、多余枝、交叉枝等。
  • lw010
    lw010 沙发
    很有用的资料!谢谢!
    2017-03-09 08:15:09
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
杜仲的丰产技术
喜温暖湿润气候和阳光充足的环境,能耐严寒,在零下10—400C的气温条件下也能生长,以土层深厚、疏松肥沃、湿润、排水良好、PH值为5—7.5之间的壤土为最适宜。杜仲的高生长速生期出现在10—20年之间,径生长速生期在20—30年之间,50年以后,树体生长接近于零。杜仲定植10年左右才能开花结果。  繁殖方法 杜仲的繁殖方法除播种、扦插、嫁接和压条繁殖外,还有根蘖繁殖。  1、播种育苗。
