土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 杜仲的丰产技术
杜仲的丰产技术
发布于:2015-06-16 11:26:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
喜温暖湿润气候和阳光充足的环境,能耐严寒,在零下10—400C的气温条件下也能生长,以土层深厚、疏松肥沃、湿润、排水良好、PH值为5—7.5之间的壤土为最适宜。杜仲的高生长速生期出现在10—20年之间,径生长速生期在20—30年之间,50年以后,树体生长接近于零。杜仲定植10年左右才能开花结果。
繁殖方法 杜仲的繁殖方法除播种、扦插、嫁接和压条繁殖外,还有根蘖繁殖。
  1、播种育苗。
种子处理。杜仲播种所用的种子,秋播和冬播应选择当年采集的种子,春播应选择头1年秋天采集的种子。杜仲种子发芽需要一段时间低温体眠才能正常发育,常见的处理方法有层积处理、赤霉素处理、温汤浸种。
  播种育苗。一般在早春2—3月中旬,日均温稳定在100C左右播种,最迟不过3月中旬。播种前细致整地,按30cm横向开沟,深3—5cm,播幅宽20cm,每667m2用种量7—10kg。
  苗期管理。当幼苗长有2—4片真叶时,进行间苗,株距在10cm左右。追施氮肥,每亩施尿素1—1.5kg,施入适量的稀薄人畜粪,5—6月份进行第二次追肥,以氮肥为主,每667m2施尿素2kg;7—8月份进行第三次追肥,以氮肥为主,每667m2施尿素2kg;当幼苗长有10片真叶时进行第四次追肥。以施入草木灰等磷钾肥为主,追肥结合中耕除草进行,一般中耕3—4次。
  2、扦插育苗。杜仲扦插育苗在6—7月进行,选用当年生长发育充实,木质化程度低的枝条作插穗,插穗剪成8—10cm长,最少带三个节,剪口要平,上剪口距芽1—1.5cm处剪平,下剪口在侧芽基部,一般离节处2—3mm。每条插穗留3—4片叶,剪去叶片的1/2,剪好后50ppm的萘乙酸或ABT生根粉进行处理。
  扦插时按照10×5cm将枝条插入温床,插后保持土壤湿润,一个月左右就能生根,然后,再移入苗圃地培育,苗高1m左右即可出圃定植。
  建园造林。杜仲园应选择土层深厚、疏松肥沃、土壤酸性或微酸性,对造林地进行带状整地,挖40×40×40cm的穴,株行距3×2m(111株/667平方米)。穴底施入土杂肥,每株2—3kg,饼肥100—200g,有条件可加入施骨粉或过磷酸钙200g,施肥料与细土拌匀施入细土10cm厚。苗木定植时间一般11月份杜仲落叶后进行,苗木栽好,浇足定根水。
丰产技术
  1、灌溉。每年浇水不低于二次,春秋各一次。春天宜在4月初至5月初,杜仲的速生期前进行;秋季浇水宜晚不宜早,浇水时间在11月份进行,秋季浇水也可与冬季施肥相结合。
2、施肥。杜仲一般在造林后第三年开始施肥,每年施基肥一次,施肥时间宜在每年树叶刚落完时,为11月下旬左右。基肥以有机肥为主,一般3—6年生幼树可施基肥20—30kg,7年生长后每株施30—40kg,施肥时每株加入过磷酸钙2—3kg。 追肥,杜仲追肥以氮素化肥为主,必要时加入少量磷肥,3—6年生幼树每株施尿素1—1.5kg,7年生长大树时每株施2kg,时间在3月下旬至4月上旬。 根外追肥,根外施肥以叶面喷0.5%的尿素为宜,从5月初至6月底,每隔10天喷一次。
3、幼树截干。对五年生以下的幼树(主干高度不足6m)每年春季在主干顶部对木质较差的顶稍进行截除,截干的位置应选择顶稍以下木质化程度高的壮芽上方,截干时不要损伤下方选留的壮芽,对截干伤口涂抹油漆等进行伤口保护,截干后及时抹除选留芽下方萌生的竞争枝或去顶。
  4、幼树平茬。对1—3年生主干扭曲或生长衰弱的幼树,在春季发芽之前进行平茬,平茬高度在地面以上1—2cm为宜,平茬后及时在平茬处进行除萌,只保留一个旺盛的萌条向上生长,在幼树地上2.5m范围内不留侧枝,萌发的腋芽及时抹除。
5、划皮增厚。在春季杜仲枝叶萌发之前,对直径3—10cm幼树,用锋利的单面刀对树皮进行纵向划割,深度以割至木质部为宜,长度以50—80cm为宜,上下交错,间断进行,划割的间距以2—2.5cm为宜。纵割每隔二年进行一次。
6、环状剥皮。在树干分枝处的下边横割一刀,再又垂直呈丁字形纵割一刀,割至韧皮部,不要伤害木质部,然后撬起树皮,沿横割的刀痕把树皮向两侧撕离,随撕随割断残连的韧皮部,待绕树干一周全部割断后,再向下撕到离地面约10cm处割下树皮。环剥宜在气温25—360C之间,相对湿度80%以上(5月上旬至7月上旬之间),阴天或多云天进行,睛天应在下午4点以后进行。在杜仲剥皮24h以后(刚剥皮匆涂抹,以防损伤剥面)涂抹2.4d或赤霉素+萘乙酸混合溶液,用牛皮纸薄膜包扎保护。杜仲环状剥皮一般3—5年进行一次。
7、病虫害防治。杜仲病害有根腐病、立枯病、叶枯病等,在发病初期用50%托布津400—800P液,退菌特500P液防治。叶枯病在发病后期每隔7—10d喷一次1:11:100波尔多液连续喷洒2—3次。虫害在发病期用80%的敌敌畏800P液进行防治或90%敌百虫1000P液进行防治。
全部回复(6 )
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-10-07 07:28:07
  • 小石头头
    小石头头 板凳
    好资料,值得收藏!
    2015-09-10 17:34:10
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
穴盘苗工厂化生产的温室条件
  一、穴盘苗生产流程  播种线———>发芽室———>温室管理———>出圃销售。  二、温室的设施和设备  1.温室的结构  温室有单体温室和连栋温室两种。形状有拱型、高肩拱顶、高肩尖顶、高肩锯齿顶。  选择温室的主要因素有:地理位置、气候特点、生产目的、栽培方式、机械化程度高低以及造价等。近年来,高肩连栋温室因为其具有空气容量大利于保温,垂直空间大便于机械设备安装及管线排布,更适合机械化生产操作,节省劳动力等优点,使用越来越普遍。
