土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 穴盘苗工厂化生产的温室条件
穴盘苗工厂化生产的温室条件
发布于:2015-06-16 10:29:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  一、穴盘苗生产流程
  播种线———>发芽室———>温室管理———>出圃销售。
  二、温室的设施和设备
  1.温室的结构
  温室有单体温室和连栋温室两种。形状有拱型、高肩拱顶、高肩尖顶、高肩锯齿顶。
  选择温室的主要因素有:地理位置、气候特点、生产目的、栽培方式、机械化程度高低以及造价等。近年来,高肩连栋温室因为其具有空气容量大利于保温,垂直空间大便于机械设备安装及管线排布,更适合机械化生产操作,节省劳动力等优点,使用越来越普遍。
  2.温室的覆盖材料
  温室的覆盖材料有聚乙烯薄膜、PC板、PVC透光板、聚碳酸脂中空板、玻璃纤维板、玻璃等。我们的温室采用双层充气聚乙烯薄膜,优点是造价低,保温性能较好,但透光性差,使用寿命短,一般为3至5年。
  温室上膜时内外层都要绷紧,防滴面朝外,减少内层局部积水。定期检修充气风机,使之始终保持充气状态。在大风天气尤其应注意薄膜的充气情况。
  3.温室的地面
  有混凝土地面、砂石地面。可采用砂石地面,上铺黑色化纤地布,清洁卫生,无杂草,而且造价低。
  地基一定要压实、平整,砂石层要厚(15至20厘米),边缘有排水沟。地布四周放出15厘米左右,因为使用一段时间后地布会收缩。
  4.苗床
  有网架苗床、混凝土地面苗床。
  有种植者苗床选用立柱支撑T型铝,把高强度EPS穴盘穴白色泡沫穴盘雪翻转过来摆放作床面。优点是可拆分,操作方便。缺点是用VFT穴盘穴黑色塑料穴盘雪生产时,穴盘底部的通气量不如网架苗床好,根系生长慢。如果摆放盆花,常因压力大造成EPS穴盘变形。
  力争所有苗床在一个水平面上,这样穴盘苗的水肥状况才比较一致。床面离地面高度为70至80厘米。
  5.施肥器
  可使用水流式无动力比例施肥器。使用时应注意:(1)必须使用溶解性较好的水溶性肥料,否则易堵塞施肥器同时施肥浓度不准确。施肥器需要一定的工作水压,0.3至6千克/平方厘米。正常工作时,每15秒种工作不要超过40下,否则需要更换大规格的施肥器。
  (2)施肥器上标有水流的方向,不要接反了。在施肥器出水口的一侧接一个开关。
  (3)使用200目/80微米的过滤器,过滤器接在入水口的一侧。
  (4)每周清洗一次过滤器,吸入清水冲洗施肥器5分钟。施肥器的密封圈每年更换一次。
  (5)如果要拆洗施肥器,要仔细阅读说明书。因为大部分零件是塑料的,所以拆装时要特别注意。
  (6)调节施肥器在一个确定的稀释比例,如1:100,不要频繁更换,防止发生肥害或药害。
  (7)给植物施肥前,一定要检测施肥器是否工作正常,可通过测量稀释后肥液的EC值来判定。
  6.浇水车
  浇水车离床面的距离:相临喷嘴的喷水扇面交差50%时的高度,为水车臂离床面的高度,约45至50厘米。喷嘴的喷水扇面应与水车臂成20度左右的夹角,而且喷水的扇面要相互平行,不交差。水车臂应与床面平行,从而保证每个喷嘴的出水量一致。在每侧水车臂的两端各增加一个喷嘴,以平衡床面边际与中央水分蒸发量不一致的问题,同时,便于穴盘苗补水。常用的喷嘴有三种类型:蓝色、灰色、白色,在穴盘苗生长的不同时期使用不同出水量的喷嘴。测试水车不同速度档下的行进速度及吸肥量。在水车上安装手工补水喷头。每周清洗一次水车上的过滤器及喷嘴,以防杂质堵塞。每次施肥、喷药结束后,清洗管道内的残留肥料和农药。
  7.侧窗、顶窗、遮阳幕侧窗、顶窗在温室里起增强空气流通,降低室内温度和湿度的作用。当气温较高时,侧窗和顶窗可以一直开着。下雨、大风天气,关闭顶窗,侧窗关到苗床高度即可。当温室密闭了一夜后,清晨需要开窗换气,换气时间一般为15至30分钟。当温室内温度超过植物生长温度上限时,重新开启顶窗。冬季适当闷棚,加速水分的蒸发,然后开窗,可以降低温室内的湿度。
  遮阳幕起降低光照强度、降低温度的作用。遮阳幕的颜色有黑色、银灰色两种,其中银灰色的对光线的反射作用更强一些。遮光率从40%到90%规格很多,大多选择50%的遮光率。植物对光照强度有不同的要求,从而决定遮阳幕的开启与闭合。一般清早和傍晚的光照较弱,可以不用遮阳。另外,过长时间遮阳,会导致植物徒长。遮阳幕还有降温的作用,很多温室有内外两层遮阳,夏季降温效果更加明显。有的遮阳幕表面复合了一层薄膜,在冬季夜晚开启,还能起到保温的作用。
  8.加热系统
  一般有水暖管道加热和风机风道加热两种,我们采用燃油风机风道加热。
  燃油风机的功率和数量应与温室面积及要求的加热温度相匹配。废气排放管道要求连接紧密,防止有害气体渗漏到温室内。风道在苗床下加热效果比较好。风道的布置要均匀,风道上的开孔应与苗床平行,离风机越远开孔越多。每天检查设置温度和油位,记录燃油量,及时加油。
  9.加光灯
  在冬季或阴雨天气使用加光灯延长光照时间或补足光照,能促进光合作用,促进植物生长,同时可以缩短穴盘苗生育时间。
  当光强低于16000勒克斯,就需要补光,补光时间为白昼16个小时。高压钠灯常用作补光灯,功率从400瓦到1000瓦,400瓦使用较普遍。根据植物的需求确定灯光的数量和高度,一般植物表面最低有110勒克斯光照即可。
  另外,对于长短日植物,根据植物的光反应临界时间(一般是黑夜13.5至14小时)进行补光,可以控制花期,进行花卉的促成和抑制栽培。
  10.二氧化碳发生器
  二氧化碳发生器的工作机理是燃烧甲烷,释放出二氧化碳气体。
  在冬季,温室经常封闭,温室内二氧化碳的浓度从早晨七八点种到下午四五点钟之间,比大气中的二氧化碳浓度还低。为了增强光合作用效果,温室中需要补充二氧化碳。二氧化碳浓度在700ppm至1500ppm范围内,光合作用效果最好。
  需要注意的是:补充二氧化碳的效果与光强、温度、植物营养、植物种类以及生育阶段有很大的关系。
  二氧化碳的密度比空气大,所以二氧化碳发生器应架在高于床面的地方。工作时,应打开环流风扇,加强空气循环,使温室内各处的二氧化碳浓度比较均匀。
  11.硫磺熏蒸器
  硫磺经加热,达到熔点后升华为单质硫的气体,起到灭菌的作用。
  使用硫磺熏蒸器,控制白粉病、锈病效果较好,其次是霜霉病、灰霉病。另外,硫氧化后产生的二氧化硫有漂泊作用,所以开花时尽量少用。另外如果植株表面多水,二氧化硫会与水发生化学反应生成硫酸,引起植物灼伤,这点要非常注意。
  每个硫磺熏蒸器的作用范围在100至120平方米左右。每次熏蒸2至3个小时即可,一周一次,发病高峰期可一周两次。熏蒸一般在夜间进行,第二天清晨应及时通风换气。
  12.温度计
  温度是植物生长过程中不可缺少的环境因素。认真详细地记录每天的温度变化情况,以及对应的植物生长情况,对植物进行恰当的温度管理。为制定不同季节的作物生育期及提高养护管理水平打基础。
  三、温室生产的水源
  温室的水源有来自江河、湖泊、池塘等的地表水,蓄集的雨水,以及地下水、井水和城市用水。从水质上讲,地表水容易污染,盐分高,pH值高;自来水含氯且成本高;雨水的质量较好,但需建大型的储水罐。所以生产上一般使用井水和池塘水。温室用水要求清洁卫生、无污染、低硬度、低盐分、少杂质、少微生物。大型的生产温室都有一套水处理设备。水经过过滤装置,滤去水里的杂质、泥沙和微生物,经过反渗透装置降低水中的盐分和过量金属离子,再经过调酸装置降低pH值,降低硬度,然后才能被使用。因为反渗透装置价格昂贵,一般只安装其他两套设备。冬季温室用水,最好在室内的蓄水池中放置一段时间,使水温与室温一致。水温过低不但影响植物生长而且增加加温成本。如果使用自来水,也应在池中放置一两天,待水中的氯气挥发尽以后再使用。
  1.石英砂过滤系统
  该系统由两个或三个立式的过滤罐组成,罐里装石英砂。该系统还有由集成电路控制的反冲洗功能。
  注意:选择与过滤系统匹配的石英砂规格。填装石英砂时一定要装满,而且定期冲洗更换罐内的石英砂。合理设置反冲洗的频率及每次反冲洗的时间。
  2.加酸装置
  大多植物在微酸的环境下生长较好。同时,水里的HCO3、CaCO3对基质的pH值影响很大,所以生产上要调酸。酸的种类有硫酸、磷酸、硝酸、柠檬酸。虽然有机酸对植物无毒害,但因酸性弱,成本高,易生藻类而较少使用。
  3.工厂化育苗的水质标准见表格。4.加酸注意问题
  注意水中的加酸量,磷酸不超过14液体盎司/1000加仑,否则会束缚铁;硫酸不超过14液体盎司/1000加仑,否则会束缚钙。因为磷酸中含有磷,硝酸中含有氮,所以在计算施肥量时,要把它们算在内。
  如果在肥料母液中加酸,应把肥料加在酸水中而不能把酸和肥料混合在一起后再加水,把酸加在水里而不是把水加在酸里。因为酸具有强烈的腐蚀性,操作时要注意安全。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
秋季苗木种植管理要点
  对油松、华山松、白皮松、桧柏、毛白杨、黄栌、栾树、国槐、刺槐、银杏、西府海棠、连翘、黄刺玫、丁香、大叶黄杨、小叶黄杨、紫叶小檗、金叶女贞等品种进行了秋季栽植的尝试,均取得了成功。  近几年春季沙尘暴频繁发生,华北、西北地区春旱情况严重,而且气温回升快,植物栽后不久,地上部分已萌芽生长,但根系还不能完全恢复,树木成活率降低。而秋季气温逐渐下降,蒸腾量较低,土壤中水分含量较稳定,植物通过一个生长季体内已经积累了较丰富的营养。树木根系没有自然休眠期,在土壤温度尚高的情况下,秋季栽植的耐寒树种根系还能恢复生长,只要冬季冻土层不厚,下层根系仍有一定生长,到翌春活动也早。因此秋季栽植既解决了春季植树适栽时间短、春旱和劳力紧张等问题,又能保证成活,是一条行之有效的植树途径。
