土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 发财树的栽培技术介绍
发财树的栽培技术介绍
发布于:2015-06-16 10:04:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  发财树又称瓜栗,马拉巴栗,属于木棉科常绿小乔木,原产于墨西哥和哥斯达黎加,如今在我国南方地区广泛种植。由于”发财树”的名称代表着吉祥如意,再加上它形态优美、叶色亮绿,易于管理,盆栽后适于在室内装饰和美化使用,逢年过节,各宾馆、饭店及市民大多竟相采购,所以,发财树近些年来在我国花卉市场上发展很快,栽培发财树变成了广大种植户发家致富的一个好项目, 今天我们就向大家介绍一下发财树的栽培技术。
   一、 发财树的生物学特性
  1、发财树的形态特征:
  发财树为常绿乔木,具有直立的主干,树最高可达10米左右,它有肥大的肉质根系,膨大的茎基部,幼干树皮光滑碧绿,还可以编成辫状;发财树的叶为掌状复叶,叶柄长10~28厘米,上面长有小叶5~9枚;发财树的果为坚硬的蒴果,当果实成熟时,果皮由青绿色转为黄褐色,每果有种子10-20粒,种皮浅褐色,腹部有脐状斑痕;发财树的花为淡黄色,花丝细长,上有小苞片2-3枚。
  2、发财树的生长习性:
  发财树喜光又耐阴,在全日照,半日照或荫蔽的环境下均能生长,但是长期缺光会令其长势变弱。发财树的生长适宜温度为20-30摄氏度,低于10摄氏度也能生长,但低于5摄氏度则容易产生病害,轻者造成落叶,重者可导致死亡。发财树有膨大的根及茎基部,能储存大量水分,所以较为耐旱,而土壤水份过多,会导致肉质根腐烂。发财树栽培对土壤要求不太严格,只要排水良好,都能正常生长。
  3、发财树的造型:
  发财树的造型可以分为单杆造型和编辫造型,编辫造型比较传统,市场上常见的有“三龙”、“五龙”、“七龙”等几种,它具有枝条缠绕的阴柔之美,婀娜多姿,仪态万方。而单杆造型,自然美观,生命力强,并且能够长成壮观的大树桩,非常气派,成为市场上的新宠儿,对种植户来讲,两者的栽培技术基本相同。
   二、发财树的繁殖:
  发财树的繁殖可以分为种子繁殖和扦插繁殖两种。由于扦插繁殖存在头茎不膨大、苗秆不美观的缺陷,在园艺生产上一般极少采用。而种子播种育苗繁殖具有出苗齐、根直苗顺、便于编辫和能长出浑圆可爱的“萝卜头”等特点,成为广大花卉种植户普遍采用的繁殖方法,具体方法如下:
  1、采种及选种:
  发财树每年开花两次,也可以收获种子两次,第一次在4-5月开花,7-8月果实成熟,第二次在9-10月开花,12月果实成熟。种植户应选择成熟饱满的种子,把干瘪,开裂,长霉的种子剔除出来,不能用劣质树木或有明显病害树木的种子。
  2、播种:
  在播种前应对土地深翻细耙,并且划分出适合种子生长的苗床,在苗床两端,我们分别拉一条绳子,每隔0.3米插一根竹签定下行距,用木板连接两边的竹签划出一道笔直的浅沟,在这道浅沟上,按照0.1米的株距种下一粒种子,一亩地大概能育苗1万株左右。放种子的时候要注意种脐朝下,这样长出来的发财树才会笔直挺拔。种子盖土厚度约为2-3厘米,不可过厚,以免影响发财树出苗。盖土之后,还要注意用黑色的遮阳网盖住苗床,避免种子被烈日灼伤,一直到种子发芽时,才可以去掉遮阳网的保护。
  3、幼苗时期的日常管理:
  4天之后,就可以出苗了,出苗后应做如下管理:
  a、浇水:在去掉遮阳网后,应1-2天浇一次水,水管前要安装喷头,不能直接用水龙头浇水。浇水应以土地表层充分湿润为止,在齐苗之后应3-5天浇一次水,1-2个月后应视天气、温度情况,适量浇水。
  b、施肥:整个育苗期可施肥3-5次,第一次在齐苗之后,可用复合化肥,每亩用量约2.5千克,采用人工撒施法,由于单株树苗的根系占的面积很小,所以很重要的一点是要把肥料均匀地撒在泥土上,这要求施肥人员特别有经验,手的摆动速度和行走速度要做到均匀一致,施肥后要用水冲洗叶面,让肥料能够迅速吸收。以后每隔1-2月施肥一次,用肥量逐渐增多,每亩用量在2.5-7.5千克之间。
  c、除草:由于种苗生长密度高,需要大量养分,如果苗床里杂草过多,就会影响种苗的生长发育,所以种植户应及时拔掉苗床上的杂草。
  播下的种子经过6-12个月的栽培,就可以起苗进行定植了。
   三、发财树的田间管理
  1、起苗:
  用锄头起苗时要小心,动作要慢,不要挖伤发财树的根部。挖出的树苗要进行两项处理,第一是剪根,把长的过长的树根剪掉,只留25厘米左右;第二是剪枝:将发财树茎基部以上1.2米以下的分枝剪掉,保证主干充分的营养供应。由于每株发财树苗的发育程度不一定相同,种植户还要对树苗按照高度进行分级,不能混种。在这里要特别提醒种植户注意的是,编辫发财树的起苗时间较早,当树苗长到0.6米时,就应该起苗,而单杆发财树则要等到树苗长到1.5米时才能起苗定植。
  2、定植:
  发财树的定植分为编辫定植和单株定植两种。编辫定植是指树苗在移栽到大田栽培之前,先要进行编辫。下面我们就以“五龙”造型为例,向大家详细介绍一下发财树的编辫方法:
  苗木选择:首先我们选择的五株发财树苗,大小粗细必须一致,每株都不能有病害或者扭伤,接着要把这些树苗搁置在阴凉的地方2-3天,使其脱水,让茎干变得较为柔软。
  编辫方法:首先我们把五株树苗进行标号,接着把1号和2号斜向右方放下,然后把3号和4号斜向左方放下,最后在中间放下5号,然后用橡皮筋把五株树苗的根部绑住,固定在一起就可以了,接着我们用1号压住它旁边两株即2号、5号,然后再用4号压住它旁边两株即3号、1号,再用2号压住5号、4号,再用3号压住1号、2号,依此类推,我们总是用最外面的树苗压住它旁边紧靠着的两株树苗,最后用橡皮筋把辫子末梢扎紧,以防散开。种植户要注意每根辫子之间的距离要均匀,这样今后生长的发财树才能美观。在操作过程中,辫体会自然弯向一边,我们需要在阴凉处用重物把它压直。最后,把压直的发财树植入大田即可。编辫定植与单株定植除造型不一样外,其定植技术完全相同。
  一般按照每亩450株左右的密度来种植。树苗间的株距为0.75米,行距为2米。种植户按照这样的标准在地上挖出深度及宽度都为30厘米的洞穴,然后在每个洞里放入基肥50-100克,用锄头将肥料和洞中泥土混合均匀,种树时要将树苗垂直立于洞中,分层回土踏实,回土时要保护树干直立,回土深度与树苗在苗床中埋土深度要大概相同。新栽植的苗木要浇一次定根水,大约每株用水3斤左右。
  3、日常管理:
  定植后的发财树,需要加强养护管理,才能保证其成活和健康的生长发育,我们需要注意做好以下几项:
  ⑴浇水:发财树在生长期间对水份要求不太严格,定植后每两月浇一次水即可,若遇天气炎热、干旱可视情况增加浇水次数,灌水量应达到灌饱灌足,切忌表土打湿而底土仍然干燥,一般应浇水渗透到80至100厘米深处。
  ⑵施肥:定植后第一年,每半年追肥一次,采用穴施法,穴施是一种集中施肥、经济用肥的方法。具体方法如下:首先在每两株树之间,离树干基部半米左右的地方挖出一个深10厘米,宽20厘米的洞穴,然后在每穴中放入复合化肥25克,最后再盖土,防止肥料流失。在干旱季节种植户还可将复合化肥掺于水中,平均每穴用水3斤,以水肥形式施肥,这样可以加速树苗根部吸收,提高肥料的利用率。第二年和第三年每年各施肥一次,每次用量是第一年的一倍。
  ⑶修枝:修枝应在夏季进行,以6月上旬至7月上旬为宜,修枝的技术一是疏:例如,定植1年以下的发财树主干较低,一般选留生长旺盛、直立的枝条做为主干,其余的枝条依情况不同进行疏除,主要疏除树冠上过密的侧枝和徒长枝。二是截:即剪截去掉直立强壮的侧枝,根据压强留弱,去直留平的原则,分次中截,剪口下留小枝条,不能从基部剪掉,以免树木长势衰弱。
  4、常见病虫害及防治:
  发财树抗病性强,正常情况下病虫害较少,但在高温、高湿时,容易发生病虫害,发财树常见虫害主要是蛾类幼虫,如毒刺蛾幼虫,凤蝶幼虫等,可用阿维菌素液稀释1500-2000倍喷雾治疗;发财树的病害主要有炭疽病,灰枯病和茎基腐烂病。下面我们就向大家分别介绍一下这几种病的治疗方法。
  ⑴炭疽病:它的主要症状为:病斑多从叶尖由上向下扩展,病斑颜色为乌褐色至灰褐色,防治方法是少施氮肥,增施磷肥,降低叶面湿度,改叶面浇水为基部浇水,保持通风透气良好,药物可用炭特灵可湿粉600倍液喷雾,连续2-3次,每隔7天一次。
  ⑵叶枯病:它的主要症状为:病斑黄白至灰黄色,形状不定,湿度大时出现针尖般的的散状小颗粒。防治方法是保持环境清洁,及时处理病叶,加强肥水管理,增强植株抗病力,药物可用氧氯化铜悬浮剂+代森锰锌可湿粉以1:1的比例稀释800倍,每10-15天喷施一次。
  ⑶茎基腐烂病:它的主要症状为:茎基部皮层色泽异常,呈灰暗色到灰黑色,并向木质部纵深扩展,最终导致整棵树枯死。防治方法是在发财树的起苗,定植,运输过程中谨慎操作,尽量减少人为伤口,对于轻病株要先用小刀刮除病处,再用高锰酸钾600倍液浸泡消毒,重病株则要彻底剪除染病部位。
  经过两年的栽培,当发财树的茎干变得粗壮时,就可以转入盆栽,上市出售了。
   四、发财树的室内管理:
  在我国广大的北方地区,冬季气温较为寒冷,发财树在室外不能存活,所以一般都在室内盆栽,发财树耐阴性能好,室内盆栽养护比较简单,我们应注意以下几项:
  1、光照: 发财树耐阴,但喜光,如长期在荫蔽情况下,生长会变缓慢,叶色会变淡,失去光泽,所以盆栽应放置在光线较强的地方,如靠近窗户处,还必须定期搬到阳台或户外接受光照,以恢复生机,但从室内移到室外,要逐步进行,先短时间如1-2小时,后较长时间,如1-2天,先弱光,后较强光,切忌曝晒。
  2、温湿度: 发财树喜温怕冷,冬季室温应保持在15摄氏度以上,低于5摄氏度,发财树就有可能死亡。浇水的首要原则是宁干勿湿,夏季高温季节浇水要多,冬季浇水要少。
  3、修枝: 室内盆栽发财树每年一般进行二次修剪,春秋各一次,修剪时应先把树干上新长出的枝芽剪去,切口贴近树干,把老化而变黄的叶片,多余的冠内弱小枝条剪除,顶部已伸长的枝条也应适当剪断,以保持有一个优美的树冠。
  4、换盆:发财树根系发达,生长较快,当室内盆栽1-2年后,生势变弱之时应及时进行换盆,换盆一般在深秋或冬天进行,换盆前不要浇水,如果不易取出,可用铲子顺着盆壁插下,使泥土和花盆四壁分离,然后,抓着根茎来回摇动,将发财树从盆中拔出,放到准备好的容器中,切不可掏挖盆土,以免伤害根部。换盆时应视根系长短适当修剪,除去朽根缠绕过多的须根,然后放入排水良好的酸性砂壤土,这部分应占到盆的三分之一左右,再加入5-10克复合化肥,和泥土搅拌均匀后就可以把修剪过的发财树种回盆中,最后浇水,直至盆底的出水孔流出水来。
  发财树树姿优雅,四季常青,已经成为观赏植物的佼佼者,我们衷心希望广大农民朋友,依靠科学的栽培方法,带着“发财” 的美好祝愿,走上一条真正的发家致富之路。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
绿竹栽培要点的过程
  绿竹是一种以笋用为主的多效益竹种。种植绿竹一般三年即可成林产笋,亩产量可达800—1000公斤,绿笋除鲜食外还可加工成清水罐头。绿竹竹材可作建筑、竹编材料和造纸原料,并可加工成竹胶合板和美术工艺品。绿竹根系发达庞大,耐水力强,能固土护岸、保持水土。绿竹树冠翠绿喜人,可绿化庭院、调节气候、净化空气,美化环境。  绿竹喜温暖湿润的气候环境,在土层深厚、土壤呈微酸性或中性的溪河岸畔、河滩、河洲以及在海拔500米以下的丘陵山脚均可生长。气温25℃时生长最佳(气温小于—5℃时叶片受冻,气温在—7℃~—9℃时植株会冻死),绿竹一般在三月下旬发芽,5~10月为出笋期,10月底老叶脱落。
