土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 绿竹栽培要点的过程
绿竹栽培要点的过程
发布于:2015-06-16 10:49:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  绿竹是一种以笋用为主的多效益竹种。种植绿竹一般三年即可成林产笋,亩产量可达800—1000公斤,绿笋除鲜食外还可加工成清水罐头。绿竹竹材可作建筑、竹编材料和造纸原料,并可加工成竹胶合板和美术工艺品。绿竹根系发达庞大,耐水力强,能固土护岸、保持水土。绿竹树冠翠绿喜人,可绿化庭院、调节气候、净化空气,美化环境。
  绿竹喜温暖湿润的气候环境,在土层深厚、土壤呈微酸性或中性的溪河岸畔、河滩、河洲以及在海拔500米以下的丘陵山脚均可生长。气温25℃时生长最佳(气温小于—5℃时叶片受冻,气温在—7℃~—9℃时植株会冻死),绿竹一般在三月下旬发芽,5~10月为出笋期,10月底老叶脱落。
   一、栽培技术
  ⒈林地选择
  绿竹性喜温暖湿润、不耐严寒,一般要求年平均温度≥17.5℃,极端低温>—6℃,年降雨量在1400毫米以上。在冬季霜冻少,低温时间短的条件下,方可越冬,发展绿竹时必须予以注意。
  绿竹造林地最好选择在海拔300米以下,坡向朝南、空气流动性好,冷空气不易沉积的地形最佳,不宜选择在山顶、山坡上部等海拔较高的地方。
  绿竹林地的选择必须是土层深厚、疏松、肥沃、富含腐殖质的酸性至中性沙质土或壤土;一般以江河两岸的冲积土为佳,低丘、山麓、平原、田边沟旁都是种植绿竹的较好地点。
  ⒉林地准备
  在栽植前先要做好造林地准备,即清理林地、整地、挖穴等。按株行距4×4米或5×5米进行定点挖穴,若是单行栽植,株距可按3~4米,穴规格为:穴面80×80厘米,穴底60×60厘米,深度40~50厘米,穴位按梅花形(品字形)排列。在土壤条件较差的地块最好先进行全垦或带垦后开穴。
  栽植穴挖好后,最好先施些基肥,基肥以腐熟的农家肥为好,施下后要回填部分表土与之拌匀备栽。基肥应在种植前1~2周施入。
  ⒊造林季节
  绿竹一般都在3~4月长叶,恢复生长活动;6~10月间出笋长竹。由于绿竹大多采用移竹蔸造林,所以宜在生理活动最弱的1~3月休眠期进行造林。易发生冻害的地方,造林时间应选择在低温期过后进行。根据各地群众的经验,造林时间选在雨水至谷雨期间成活率最高。
  ⒋造林方法
  选择生长健壮、芽眼肥大、须根发达的一、二年生竹分蔸作母竹。栽植前用黄泥浆沾蔸,以保护竹蔸根点,栽植时将母竹斜放穴中,竹秆切口向上,以便接存雨水和遇干旱天气时人工灌水,要注意不要反向斜放,以免造成根系不能自然舒展,影响生长;母竹放好后即分层覆土、踏实。覆土应超过母竹原入土处5--15厘米左右,上部要堆成馒头形,最后加盖一层松土或草,以减少土壤水分蒸发。
   二、经营管理
  1、幼竹的管理
  ①笋的留养:造林后当年就会有2~3株新竹长成,第二年以后,每丛留5~6株,第三年便可成林。挖笋时要用“笋铲”斩下笋头上的幼嫩部分,留下笋头下的幼笋芽,以利生长新笋。
  ②中耕除草:每年在3~4月除草松土1次。松土的深度一般为15~20厘米,将杂草埋入土中作肥料。除草松土应尽量避免损伤竹蔸和笋芽。
  ③施肥:为促进新造竹林尽快成林,应进行施肥。肥料要以有机肥料为主,最好在秋、冬季施肥,以提高林地土壤肥力、保持土温、增加新竹芽眼抗寒越冬能力。株施0.5~1担厩肥或土杂肥,挖沟施入。施速效肥(如人粪尿、硫酸铵、尿素等要用水冲稀),可结合除草松土后施放,也可直接浇在竹蔸附近,以利根系吸收。每丛新竹施0.3~0.5斤化肥或3~5斤人粪尿。
  ④立体经营:绿竹种植后第一、第二年林中空地较大,可推行立体经营,如套种黄豆、花生、西瓜、蔬菜等农作物,放养鸡、鸭,这样可“以耕代抚”,节省劳力、增加土壤有机质,夏季还能降温保湿,为竹林创造适宜的生态环境。
  2、成林竹的管理:
  ①笋期管理:每年的5~10月为产笋期。在笋期的培育管理上,要抓如下几个技术环节:(a)适时割笋:绿竹的抽生能力很强,采笋后笋头上的幼芽在养分充足的条件下,仍能抽生新笋。因此,当笋即将破土时即行采割,此时的笋尚在地下,嫩白质好,笋味鲜甜。露出土后的笋,笋尖开散,见阳光变绿,笋体老化,笋味差而带有苦味。割笋时,要小心扒开表土,用锋利的“笋铲”沿笋篼上部、用锺敲割。割笋后,要及时 把表土复回原处,以免影响再次出笋。(b)增施肥料:绿竹从抽芽至发笋到长竹的整个生长过程,养分消耗很大。所消耗的养分主要靠其连生母竹供给。因此,在产笋期要及时补充养分。一般每丛绿竹增施腐熟栏肥30斤左右,并在采笋处用少量稀人尿或低浓度尿素水溶液浇灌,然后复土盖实,这样可提高笋的抽发能力。(c)灌水保湿:绿竹与笋的生长都喜欢温暖湿润的环境。在采笋期如遇干旱炎热天气,要用清水浇灌竹丛,保持竹丛土壤湿润,以利竹、笋正常生长发育。(d)采高留低:子竹的秆柄总是高于母竹的秆基,致使新竹的位置逐渐增高。因此,要采去高位笋,把位置低的笋
  留作新竹,以免造成根篼重叠,芽眼露出地面,影响新竹丛平衡发展。 (e)新母竹要在出笋盛期留养。若出笋初期留养,会过多消耗养分,影响当年笋的产量;过迟留养,则气温下降,幼竹易受冻害。
  一般在8月下旬利用竹丛空隙地留笋养竹为宜。新母竹留养不宜过多,以每丛竹留2~4支健壮的笋养成新母竹即可。同时也应考虑留方向适宜的笋成竹。满三年的老竹可砍去,以后每丛保持9~14株青壮竹。每隔六年左右,要挖除老竹头。
  ②中耕施肥:每年的3~4月中耕1次,深度为20~25厘米,中耕时结合施肥,每丛母竹施入人粪尿或厩肥1~2担,或施用0.5~1斤化肥,然后培土20~30厘米,使笋不易出土。
  ③合理采伐,掌握“砍弱留强、砍老留幼、砍密留疏、砍内留外”的原则。3年生以下的竹应保留或适当砍一些过密竹,4年生以上的竹可全部砍去,砍伐时间可在秋后至春前进行,此时不影响竹林生长,且竹材性质良好,不易虫蛀。过早砍伐会影响新竹的生长,甚至造成缺乏营养而枯梢。过迟伐竹竹液流动旺,伐桩营养浪费过多,易损伤竹林“元气”。砍竹要尽量降低伐桩,节约竹材,老竹头应及时挖去,以利更新。
   三、绿竹的病虫害防治:
  1、竹锈病:发病初期,竹叶背面发生橙黄色的夏孢子堆、突破叶的表皮外露,严重时夏孢子堆密集成片,引起大量落叶。
  防治方法:在5月间发病初期,将病枝砍下烧毁,并喷1%的波尔溶液。竹林如过度郁闭,应适度疏伐、使林内空气疏通,以免病虫发生。
  2、竹大白虫:又称笋虫。成虫啃咬竹笋、吸取竹汁;幼虫食竹笋,被害笋逐渐霉烂枯死。
  防治方法:①成虫在上午9~12时,下午3时至傍晚活动产卵、交尾时,进行人工捕捉。②幼虫孵化及成虫初期、可用90%敌百虫500倍液或50%敌敌畏1000倍液喷杀。
  3、竹卷叶螟:又称竹苞虫。此虫发生非常普遍,幼虫将竹叶卷成筒状,严重的虫苞累累,竹叶被食尽,竹枝发黄,影响生长。
  防治方法:
  ①人工摘除卷叶,消灭幼虫。
  ②发现幼虫虫苞叶时,可喷射90%敌百虫1000倍液505敌敌畏1000倍液喷杀。
  ③成虫出现期间,可用黑光灯诱杀。
  4、竹蚜虫:常群集于叶背面或秆部吸食液汁,易引起煤病。
  防治方法:喷射40%乐果乳剂1000~1200倍液。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
杂交撑绿竹如何管理
  一、生物学特性 竹秆丛生直立,高10-15米,胸径6?8厘米,节间长30-50厘米,秆圆筒形,绿色,平滑无毛,秆壁厚,竹材纤维长分布均匀且松散,纸浆得率高。笋黄白色,被有黄棕色绒毛。5-11月陆续出土,笋大 3-4公斤/根,味甜、鲜、脆;箨鞘厚纸质,褐色;箨叶绿色,直立、长三角形,基部与箨鞘顶端近等宽。枝下高2?6米,每节簇生多数分枝,生枝显著,小枝具叶5~9枚,叶片披针形,长15厘米,宽2.5厘米左右,可作斗笠用。
