土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 杂交撑绿竹如何管理
杂交撑绿竹如何管理
发布于:2015-06-16 09:29:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
   一、生物学特性 竹秆丛生直立,高10-15米,胸径6?8厘米,节间长30-50厘米,秆圆筒形,绿色,平滑无毛,秆壁厚,竹材纤维长分布均匀且松散,纸浆得率高。笋黄白色,被有黄棕色绒毛。5-11月陆续出土,笋大 3-4公斤/根,味甜、鲜、脆;箨鞘厚纸质,褐色;箨叶绿色,直立、长三角形,基部与箨鞘顶端近等宽。枝下高2?6米,每节簇生多数分枝,生枝显著,小枝具叶5~9枚,叶片披针形,长15厘米,宽2.5厘米左右,可作斗笠用。
   二、生态学特性 性喜温暖湿润,不耐严寒干燥,适生于海拔300-600米,年均温15-18℃,1月均温3-4℃,年降雨量1200毫米以上地区。 喜肥沃深厚、疏松、有机矿物质营养含量较高,物理性质良好,呈酸性至中性反应,PH值为5?7的土壤。尤其在溪河沿岸的冲积土上生长最好。在丘陵低山或缓坡地,只要土层深厚疏松肥沃,也可栽植;干燥瘠薄、石砾太多或过于粘重的土壤不宜选作造林地。
   三、栽培技术要点
  1、林地选择 竹林地宜选择上层深厚、肥沃、疏松水份充足的平原、丘陵的山脚或缓坡地及溪河两岸,土质以沙壤土为佳。
  2.整地 整地可视林地条件,分别选用不同的整地方法
  2.1 全垦整地 在地势平坦和坡度不大的地方(不超过5°)要进行全垦整地,深度在20~25厘米左右,将表土翻理在下面,底土朝上,以利风化。在条件允许的地方,可采用机耕整地,一般只要一犁两耙即可。
  2.2 撩壕整地 在坡度较大的丘陵地带,为防止水土流失,可采用撩壕整地的方法进行。其方法是沿等高线进行水平开壕,撩壕规格面宽50厘米,高40厘米,底宽40厘米,将挖出来的表土堆在撩壕的上方,底土堆在撩壕的下方,种植时从撩壕的上方回土进壕。
  3、整地时间 为了利于土壤充分风化,杀死土壤中的病虫害,提高土壤肥力,同时也利于赶上种植时间,整地工作应在种植前一个月完成,时间为上一年的11月至当年的元月份之间。
  4、造林季节 造林时间一般选择在二月中旬至三月底前完成,种植时机最好是选择雨天或雨后进行。
  5、种植与造林密度 杂交竹种植必须遵循浅埋,踩实的原则,其方法是,开穴,施基肥,每株放土杂肥30公斤或桐麸,磷肥0.3公斤,将基肥与穴内的土充分拌匀,将母竹苗斜放在种植穴内,注意在竹篼下的部位要稍挖深,挖大一些,以放得下竹篼为准,竹篼的弯柄朝下,芽眼向两侧。竹篼距地面距离约10厘米,竹尾最后一个竹节露出土面,梢部的马耳形切口向上。整根竹苗除竹尾的最后一个节可露出土面外,其余部分全部用上覆盖,盖上后要充分踩紧,然后再盖一层松土,最后在竹篼部分浇定根水。(图略)杂交竹造林密度,株行距采用 4×4米,即每亩 42株。
  6、种植当年的抚育管理
  6.1 间种作物,为充分利用土地,促进竹苗生长,增加收益,当年种植的林地,应在林地中间种一些低矮,快熟的作物,如:黄豆、花生、红瓜子等。但问种的作物不宜太靠近竹笛,作物与竹苗之间应保持50厘米距离,以免影响竹苗的生长以及便于竹苗的护理。在管理作物的同时,应及时给竹苗松土、除草、施肥。
  6.2 松土除草,为使土壤疏松,有利保湿,在竹苗种植后一个月,应及时松土、除草,特别是没有间种作物的林地,应全垦松土一次,清除杂草。在松土除草时应注意竹苗边的20- 30厘米不要动土,以免松动、损伤竹苗,影响竹苗生长。如发现竹秆露出土面的应及时培土覆盖。
  6.3 追肥,俗话说“肥足苗壮”,在5-6月间视竹苗的出土情况,及时进行第一次追肥,追肥方法是在竹笛20厘米左右,两侧开沟,沟的深度约10厘米,每株施复合肥0.5公斤,施肥后覆土。有条件的可以用千分之二的尿素溶液浇在竹苗的根部(1000斤水放2斤尿素,充分搅拌均匀),每7~10天一次,连施3~4次。促进幼苗生长。在7~8月第二次出笋期进行第二次追肥,9~10月份进行第三次追肥,追肥方法与用量与第一次相同。
  6.4 竹林管护,造林后,应加强对林地的管理,严禁人畜进入林地,特别是竹笋出土季节,更应有专人看管,防止人为地破坏、偷盗、践踏竹苗,当有病虫害发生时,应及时采取措施,用药防治。
  7.冬季松土、施肥 为保证第二年的出笋率,每年冬季都必须对竹林松土、施肥一次,特别是对采伐后的竹林,更应加强施肥管理,松土时要清除老伐根,施肥以土肥为主,每丛施土杂肥100~150公斤,钾肥1公斤。
  8.合理采伐 竹林成林后,每年都可以适当的采伐,合理采伐是保证竹林寿命,永续利用,增产丰收的关键,在采伐时应掌握砍老留幼,砍弱留强,砍密留稀,砍外留内的原则,严禁砍伐1年生的幼竹,砍伐时间直在每年的12月至次年2月份之间进行。
  四、适生地区 杂交竹在我市海拔800米以下的温暖、湿润地区均适宜栽种,但要求土壤肥沃,疏松,PH值5?7,尤其适于在漠河冲积土地区。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何栽培管理茶花(茶梅)?
  茶花茶梅生长适温在15~30℃之间,要求有一定温差,环境湿度60%以上,大部分品种可耐-8℃低温(自然越冬,云茶稍不耐寒),在淮河以南地区一般可自然越冬。茶花培植土要偏酸性,盐份含量低,并要求较好的透气性。以利根毛发育,通常可用泥炭、腐锯木、红土、腐植土,或以上的混合基质栽培,并要求没有种过任何植物。茶花要求光照不强,春秋冬三季可不遮阴,夏天可用50%遮光处理。  茶花平常要用中性或偏酸性的地表水浇灌,浇水要掌握见干见湿,干了再浇,浇要浇透,但要注意不能过干。一般在春梢末期着蕾前要适当扣水,以利向生殖生长转化,花前不能断水。
