土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 造型金叶女贞的嫁接与管理
造型金叶女贞的嫁接与管理
发布于:2015-06-16 09:13:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
金叶女贞叶色金黄、嫩叶鲜亮,用于布置模纹花坛、大色块组景效果均佳。为了提高金叶女贞的观赏性,可以尝试用大叶女贞做砧木,通过嫁接的方法将其培养成球状、云片状、层状分布,点缀在绿地花坛或道路两旁栽植
效果很好。
一、嫁接时间。春秋两季是嫁接的最佳季节。
1、春接:3至4月树液开始流动时,从嫁接到成活时间最短,且成活率高。可用劈接、切接、腹接、皮下接。皮下接速度快,成活率高,是近年苗圃常用的嫁接方法。
2、秋接:一般用芽接。T字型芽接在6至8月进行,贴芽接则在夏末秋初的8至9月进行。T字型芽接操作简便、成活率很高,是最常用的芽接方法。
二、砧木。
金叶女贞最好用胸径3厘米以上的大叶女贞做砧木。规格大的砧木,养分积累多,嫁接成活率高,嫁接苗生长迅速,更利于快速成型。根据造型的要求,选择不同规格的砧木以及不同的嫁接高度。胸径3至4厘米的砧木可选择1米截干嫁接,大规格的砧木可2米左右截干。不同高度的造型适应不同的造景要求。
1、层状造型:砧木要选择干型好,笔直光滑分枝点高的大叶女贞。在不同的高度分层嫁接。第一层距地面约40厘米,其余各层间隔50至60厘米,顶部几层可适当缩小间距,每一层嫁接3至4枝。这样嫁接后更利于快速成型。
2、云片造型:要求砧木干形有自然的弯曲,在各个弯点进行嫁接。成活后,经修剪成片,极富自然情趣。芽接则要求大叶女贞在适当高度,留4至5个枝做砧。均匀分布,在各枝上进行嫁接利于成型。
三、接穗。
要选择树冠外围,精细均匀,无病虫害的健状枝条作为接穗。最好随采随接,这样更利于成活。如果不能做到随采随接,接穗采回后要放在低温、湿度相对较大的地方贮藏,将叶剪掉,仅剩叶柄。
四、嫁接。这里介绍两种常用的嫁接方法:皮下接和T字型芽接。
1、皮下接:(1)砧木的斜制。将砧木截干,削平截面,用刀在断面边缘斜削一刀,深达木质部。削面光滑、平整、速度要快。在削口下将皮部纵切一刀,深达木质部,削面要比接穗的削面短。(2)削制接穗。在接穗下端一侧削一刀,约3至4厘米,再在侧面削一刀,约2厘米。将砧木皮层剥开,将接穗大的削面面向砧木木质部,扦人皮层之间。扦穗要留白约0.5厘米,将形成层对齐,用手油涂抹嫁接部位、接穗顶端。用地膜绑扎紧,防止渗人雨水。
2、T字型芽接:(1)砧木的切制。砧木在适当高度的表皮光滑处切制一T型深达木质部的切口,切口横向1厘米、纵向3厘米。(2)削制接芽:削芽时宜侧握枝条使芽向下,选择枝条中部健状的芽,在距芽1厘米处自上向下(对芽未说则是由芽下向上)稍带木质纵削至距芽另端2厘米处,再横切一刀即成一盾jl犬芽片。将砧木上新切的T型切口挑开,将接穗的芽片插人,使芽片上部横切口与砧木上部横切口并齐密合,然后缚扎。芽接一般经一个月左右即可愈合成活。
五、嫁接后的管理
1、检查成活:芽接一般在接后15天左右检查成活情况,用手轻触叶柄即行脱落者,即己成活;凡芽体变黑,叶柄不易掉落的,则未成活。对未接活的,应立即补接。枝接未成活的,要从砧木萌蘖条中选留一个健状枝进行培养,用作补接,其余的萌蘖全部剪除。
2、除萌蘖:为集中养分供给接口愈合和促进己接活新梢的健状生长,要随时将砧木上的萌芽和萌蘖条剪除。
3、解除绑缚物:当确认嫁接成活后,要及时去除绑缚物,避免因植株增粗绑缚物缢人皮层,影响生长。芽接一般20天左右即可解除绑缚物,不要过早解缚,以利于接芽过冬。枝接的最好在新梢长到20厘米以上时解除绑缚物,解绑过早会导致接口失水,影响成活。用塑料袋保湿的,要及时开口通风降温,再渐渐撤除。
4、剪砧:芽接成活后,将接芽以上的砧木枝干剪除即为剪砧。夏秋季芽接的,应在翌年春萌芽前剪砧。春夏季早期芽接的可在嫁接时或在接芽成活后立即剪砧。剪砧的剪口在接芽以上0.3至0.5厘米处,并稍向芽背面倾斜。剪口过高影响断面愈合,过低会伤害接芽,不利于萌发和新梢生长。
5、立支柱:在春季多风地区,为防止接活的新梢被风刮折,当新梢长到20至30厘米时,要设立支柱用绳绑缚固定。注意新梢绑缚不宜过紧,以免缢伤新梢。
6、其他管理:主要包括嫁接苗的病虫害防治、施肥灌水、防寒等,可参照大田苗木的管理技术。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
矮型四季菊盆栽技术
  矮型四季菊株型低矮,茎杆比较粗硬,不易倒伏,适宜盆栽或花坛前沿栽培。它开花早、花期长、耐性强,花大、形美、色艳,并伴有浓郁的菊香味,颇受人们欢迎。   1、品种的选择。近年流行的荷兰日初系列的矮型四季菊比较好。室外露地栽培,北方花期近300天,南方花期300天,甚至全年开花,所以称为四季花菊。四季菊春天栽苗后30天左右,株高15-20厘米时即开花,最终株高28-35厘米。特矮型品种的花朵直径7-8厘米,一般矮型品种的花朵直径10-12厘米。花色有黄、红、粉、紫、白等颜色。
