土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 矮型四季菊盆栽技术
矮型四季菊盆栽技术
发布于:2015-06-16 10:12:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  矮型四季菊株型低矮,茎杆比较粗硬,不易倒伏,适宜盆栽或花坛前沿栽培。它开花早、花期长、耐性强,花大、形美、色艳,并伴有浓郁的菊香味,颇受人们欢迎。
  1、品种的选择。近年流行的荷兰日初系列的矮型四季菊比较好。室外露地栽培,北方花期近300天,南方花期300天,甚至全年开花,所以称为四季花菊。四季菊春天栽苗后30天左右,株高15-20厘米时即开花,最终株高28-35厘米。特矮型品种的花朵直径7-8厘米,一般矮型品种的花朵直径10-12厘米。花色有黄、红、粉、紫、白等颜色。
  2、对土壤要求。南方的酸性土及北方的碱性土均可栽培,以肥沃的沙壤土掺合老树林里的落叶腐殖土为好。可选用口径14-16厘米的小盆。大量栽培可先栽入大田(便于管理),待苗长大现花时带土上盆。
  3、对环境要求。矮型四季菊在早春喜光照、喜温暖,夏天耐热,花不怕晒,还比较耐荫凉,冬季耐冷,气温在7-38℃之间均可正常生长,最佳的生长及开花温度为12-35℃。此间栽苗1个月就开花,花期能忍耐3-5℃的短时低温。北方入冬后长期在-3℃以下,主杆枯萎冬眠,主杆周围的小苗冬季叶子绿色,能忍耐-20℃的低温。北方冬季用花,要用塑料拱棚或温室栽培。
  4、管理及繁殖。栽苗7-10天,苗高8-10厘米时打尖,每棵留3-5个枝杈向外斜均匀生长,每个枝杈留2-3朵花。平时注意剪除开败的花朵,以节制营养促使新花的形成,后期要疏除过密及过高的枝条,使内膛通风透光。北方入冬以后气温降低,将盆移入室内或用塑棚保护,白天保持10-15℃,夜晚不低于5-7℃,仍可持续开花。该品种的繁殖性较强,每棵可繁殖苗30多棵,还可压条或扦插繁殖。
  5、水肥管理。平时苗土见干浇水,每次以刚浇透或浇半透为宜。花期不能缺水,但用水不宜太多太勤。生长和开花时每隔1个月左右,远离苗根挖窝埋施沤熟的禽畜粪或渣饼等,少量多次。家庭居室内比较干燥,每日中午给叶与花喷水1-2次,以增加湿度。冬季休眠时盆土要保持湿润,以便安全越冬。
  6、病虫害防治。发现有蚜虫或菜青虫等危害叶片时,可用1500倍灭扫利或功夫等药液喷叶杀虫。夏、秋季长期阴雨时,部分叶易染褐斑病、白粉病等,可用800倍甲基托布津等药液喷叶,每7天喷一次,喷2-3次即可。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
油莎草栽培技术
种子处理。油莎草种子要用上年收获的饱满无霉变、无虫伤鼠咬的新种子。春播前先晒1~2天,再贮藏3~5天后,用初始温度45℃左右温水浸泡1~2天,进行催芽播种,夏播则不必催芽。 栽培方式。油莎草地下长圆形的根状茎生育期130天左右,可用直接播种、育苗移栽、分株移栽等方式栽培。播种既可春播也可夏播,当气温达到15℃以上时,从4月上旬到7月中下旬都可播种。春播的8月中下旬、夏播的11月上中旬收获。春分前后气温较低,需用小拱棚薄膜育苗。清明以后可露地育苗或直接播种,每亩用种量8~10公斤。穴播行株距30厘米×15厘米,穴深5厘米,每亩开穴0.7~1万个,每穴放2~3粒种子,最好用炉渣或土杂肥覆盖,在花岗岩及砂页岩发育的沙壤土播种不需要盖炉渣。幼龄果园林地套种时,种植穴应距苗木主干1.5米,以免油莎草覆盖苗木影响生长;中龄果园林地套种时,树冠滴水线以内尽量不种,否则油莎草生长不旺,产量低。
