土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 油莎草栽培技术
油莎草栽培技术
发布于:2015-06-16 09:35:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
种子处理。油莎草种子要用上年收获的饱满无霉变、无虫伤鼠咬的新种子。春播前先晒1~2天,再贮藏3~5天后,用初始温度45℃左右温水浸泡1~2天,进行催芽播种,夏播则不必催芽。
栽培方式。油莎草地下长圆形的根状茎生育期130天左右,可用直接播种、育苗移栽、分株移栽等方式栽培。播种既可春播也可夏播,当气温达到15℃以上时,从4月上旬到7月中下旬都可播种。春播的8月中下旬、夏播的11月上中旬收获。春分前后气温较低,需用小拱棚薄膜育苗。清明以后可露地育苗或直接播种,每亩用种量8~10公斤。穴播行株距30厘米×15厘米,穴深5厘米,每亩开穴0.7~1万个,每穴放2~3粒种子,最好用炉渣或土杂肥覆盖,在花岗岩及砂页岩发育的沙壤土播种不需要盖炉渣。幼龄果园林地套种时,种植穴应距苗木主干1.5米,以免油莎草覆盖苗木影响生长;中龄果园林地套种时,树冠滴水线以内尽量不种,否则油莎草生长不旺,产量低。
苗期管理。油莎草幼苗出土长到5~20厘米时,要进行中耕除草,追肥1~2次,选择阴天或傍晚,每次用稀人畜粪尿、尿素或复合肥15~20公斤对水300~500公斤泼施,或大雨来临前撒施。中耕要浅,苗高50厘米封行后不再中耕松土,以防伤根减产。
割草利用。油莎草在底肥充足的情况下,茎叶高度可达1米,需在青苗生长至0.5米以上时割掉0.2米,以抑制生长。一般亩产鲜草3000公斤以上,能够覆盖果园的空隙地,有利于改良土壤、涵养水源、增加有机质、防止夏秋高温强日照灼伤幼树,抑制杂草孳生。生长中后期(收获前40~60天)可喷施多效唑或膨大素1~2次,对提高产量大有好处。
油莎草作饲草时,生育期中刈割2~3次为宜(可轮流分批割),割草以晴天下午为好,割下全草高度的1/3~1/2,切忌像割韭菜一样贴地割。割后隔1~2天追施速效性人粪尿或氮肥、复合肥溶液,以利恢复生长。收获油莎草后的老茎叶是畜禽垫栏的好材料和果园改土的好肥源。
适时收获。油莎草成熟时,地上草叶变黄,地下块状茎变硬,用牙咬时响脆,断裂面平整,有油脂光泽。夏播较晚时,应在霜冻来临前、地上部未枯萎时抓紧收获。若收获过晚,一是地上草枯萎后无法拔蔸,增加收获难度;二是霜冻后其他农作物都已归仓,油莎草的块状茎在土中散发油香,会引来老鼠偷食,造成严重减产。油莎草收获时,可将地上草留茬0.2米,如果土质疏松时,可连蔸拔起(蔸下有果70%左右),或用钉耙挖起。将块状茎朝天晒一两天后,用手摘下筛净、晒干贮藏。如用于榨油和食品加工,应将块状茎洗净,去除杂质。
全部回复(8 )
  • 昆明的云
    昆明的云 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-06-02 12:27:02
  • co1492779605192
    张嘿嘿 发表于 2017-4-18 09:21 谢谢楼主,好好的资料,可以不错顶一下
    2017-04-21 21:12:21
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
狗牙根的栽培技术
一、繁殖方法 狗牙根的繁殖方法有播种、草皮切块和根茎切段等。 狗牙根种子在低温下发芽差,日平均温在18℃时发芽最佳。狗芽根若种子纯度高,发芽率在80%以上。通常每亩播种量0.5至0.75公斤。如播种量过少,草皮成型慢。若播种量过多,前期生长快,后期反而生长速度下降。将种子作预处理,去掉种皮,可提高出苗率。播种一般在4月中旬至5月底进行。 狗芽根因种子小,故整地时一定要精细认真。播种要选风和日丽的晴天,表土要干燥,以泥不粘鞋或不粘车轮为准,但表土下必须湿润。人工播种,将种子分成两份,在1米宽的范围内撒出,一部分直撒,一部分横撒。撒毕用扫帚在苗床上轻轻拉过,使泥土覆盖大部分草籽。播种完后,如二三天内不下雨,要稍微喷些水,不能用水管冲浇,不可过量,以免影响发芽。播种造价要比草皮块移植的造价低,同时草皮的质量也好,但杂草多,种子易被鸟类、老鼠吃掉。新播种的草皮在3个月内不能使用化学除草剂,因草皮还娇嫩,可以在6个月以后使用。一年生野草与草皮竞争激烈,必须用手拔除。
