土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 狗牙根的栽培技术
狗牙根的栽培技术
发布于:2015-06-16 10:03:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、繁殖方法
狗牙根的繁殖方法有播种、草皮切块和根茎切段等。
狗牙根种子在低温下发芽差,日平均温在18℃时发芽最佳。狗芽根若种子纯度高,发芽率在80%以上。通常每亩播种量0.5至0.75公斤。如播种量过少,草皮成型慢。若播种量过多,前期生长快,后期反而生长速度下降。将种子作预处理,去掉种皮,可提高出苗率。播种一般在4月中旬至5月底进行。
狗芽根因种子小,故整地时一定要精细认真。播种要选风和日丽的晴天,表土要干燥,以泥不粘鞋或不粘车轮为准,但表土下必须湿润。人工播种,将种子分成两份,在1米宽的范围内撒出,一部分直撒,一部分横撒。撒毕用扫帚在苗床上轻轻拉过,使泥土覆盖大部分草籽。播种完后,如二三天内不下雨,要稍微喷些水,不能用水管冲浇,不可过量,以免影响发芽。播种造价要比草皮块移植的造价低,同时草皮的质量也好,但杂草多,种子易被鸟类、老鼠吃掉。新播种的草皮在3个月内不能使用化学除草剂,因草皮还娇嫩,可以在6个月以后使用。一年生野草与草皮竞争激烈,必须用手拔除。
目前,专业草皮生产较多采用草皮切块繁殖技术,将已育成的草皮连根挖起,切成长宽各15至20厘米的草皮块,供点植铺建新草坪用。还可用根基切段繁殖法,就是将草皮挖起,打碎土块,把匍匐茎切成10厘米长的小段,均匀地撒在已整好的苗床上,用石碾轻压一遍,使茎节与土壤密接,1周后茎节即生根发芽,但这种繁殖方法应在阴雨天进行。甘肃草原研究所把匍匐茎切成5至10厘米长的草段,每段一节,轻插入土,适时浇水,能很快长出新株。种茎应节间粗短,无病虫害。当天采茎,当天种完。条插行距在40至50厘米,阴雨天最易成活,且土温在26℃-32℃时,其生长速度最快。
二、栽培管理
1.施肥施肥以基肥为主,追肥为辅。以厩肥为主,化肥为辅。一般每亩施1000公斤厩肥,再配施20公斤的过磷酸钙等化肥作基肥。合理施氮肥能使草皮迅速恢复生长,增加绿色,加快草皮的生长速度。以后再根据氮的损耗情况给予适当追肥。春、夏季追肥可用35份硫酸铵、65份过磷酸钙、5份硫酸钾(氮∶磷∶钾=1.0∶1.5∶0.35)的复合肥,每平方米施55克。秋天施肥时一定要降低氮的用量,适当增加磷的比例。为使施肥均匀,可拌10倍的砂土,并将肥料一分为二,半量直撒,半量横撒。
2.除草草皮杂草防除的关键时期是杂草的初发阶段———苗期。通常于播种前三天,杂草出齐后施药杀灭,如每亩用水剂20%的克芜踪375.3毫升,兑水20至33.3升喷雾。新植草皮3个月内有杂草时,可人工拔除,如数量太多,也应在草皮长出2片真叶时方可使用除草剂。
杂草一般在长出3至5片真叶前,对药物最为敏感,此时也可每亩用72%的2.4-D乳油45毫升兑水13.3至26.7升进行喷雾。或用二甲四氯,每亩用135克喷雾。此两种药对禾本科植物一般无杀伤作用。如用草皮切块或根茎繁殖,栽后则可立即使用除草剂进行除草。对于某些恶性杂草,每7至10天应喷药一次,对多年生杂草,则应人工将其连根拔除。
3.灌水禾草叶片总面积大,同化功能强,水分蒸发快,且禾草为须根系,根层分布浅,耐旱力不如直根系作物。所以,应密切注意土壤的水分情况,做到旱时灌水,及时排涝。
草皮长至茎叶郁闭,即已培育成功,便可收获。收获工具一般用平头铁铲,连根带薄土整片铲起,再按要求尺寸细切成块出售,或去土剪成草段供作繁殖用。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
五叶地锦的埋藏繁殖
  五叶地锦是垂直绿化、立体绿化以及地被应用的植物,五叶地锦的繁殖,通常都是在生长季节采用扦插、压条和播种方式繁殖。我们根据五叶地锦容易生根的特点,在入冬时节剪截插穗,挖坑埋藏,从而大量地繁殖了五叶地锦,从工程适期栽植后的表现来看,效果是比较理想的。   1.预挖埋藏坑。入冬前,择背风向阳处,挖埋藏坑,长宽随机,但深度要在100厘米以上,以营造适宜的温度(3℃至10℃)、潮润环境,利于插穗在埋藏过程中完成生根、发芽。
