土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 五叶地锦的埋藏繁殖
五叶地锦的埋藏繁殖
发布于:2015-06-16 08:51:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  五叶地锦是垂直绿化、立体绿化以及地被应用的植物,五叶地锦的繁殖,通常都是在生长季节采用扦插、压条和播种方式繁殖。我们根据五叶地锦容易生根的特点,在入冬时节剪截插穗,挖坑埋藏,从而大量地繁殖了五叶地锦,从工程适期栽植后的表现来看,效果是比较理想的。
  1.预挖埋藏坑。入冬前,择背风向阳处,挖埋藏坑,长宽随机,但深度要在100厘米以上,以营造适宜的温度(3℃至10℃)、潮润环境,利于插穗在埋藏过程中完成生根、发芽。
  2.剪穗成捆。10月下旬以后,选取粗壮无病枝条,自下而上,一一剪截成20至25厘米长的插穗,上带3至5个芽眼,注意最下端剪口要在基部芽眼以下0.5厘米处,以利生根,然后把插穗按极性一致原则,蹲平基部,顺理成捆,最好计数捆牢,以便于后续操作。
  3.埋藏覆土。插穗剪截成捆后,最好当日剪当日入坑埋藏。埋藏时,要注意插穗极性,一定要使基部朝下,成捆的插穗可一捆挨一捆地直立码放,然后在插穗顶部回覆潮润的干净土,约5厘米厚,不使
插穗顶部暴露。以后,再根据气温的渐低变化,进行分次覆土,到进入1月份最低气温到来前,其覆土的最后累积应厚达50至70厘米。
  4.翌春适期栽植。插穗经过5个月的埋藏,到翌春3、4月间,已自发生出了乳白色嫩芽和多条白根。不过,此时露地平均地温尚低于坑藏地温,不利根的生长,加之平均终霜日也未度过,不利乳芽见光
变绿,故栽植期不宜偏早,否则会因低温作用而发生死根回芽现象,不利成活,具体到我地,以4月下旬到5月初最为相宜。当然,适期栽植时,减少中间耽搁,尽量做到随取随栽,不损折乳芽、白根,以及
栽后及时浇水等等,也是不容忽视的。这样栽后一个月,就会看到展叶伸蔓的一派碧绿,当年秋后即可发展得相当可观。
五叶地锦适应性强,既耐寒(在我国东北地区可露地越冬),又耐热(在广东亦生长良好)。五叶地锦耐贫瘠、干旱,耐荫、抗性强,栽培管理比较粗放。入冬后疏理枯枝,早春施以薄肥,可促进枝繁叶茂。南京为大陆性气候地区,应植于北墙和东墙基部,向着攀附物倾斜栽植。为防蔓基过早光秃和有利吸附,宜多行重剪。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
葛藤栽培技术
  葛藤又名野葛、葛条、野葛藤,系豆科葛藤属多年生植物。中药将其根、 茎 藤、葛花、葛叶、种子分别称为葛根、葛蔓、葛花、葛叶和葛谷,均可入药。葛藤的根除药 用外,其淀粉可用于食品工业、酿酒工业,种可榨油。葛藤可用于纺织工业。由于葛藤枝繁 叶茂,被覆度大,又是干旱地区良好的水土保持植物。   葛藤除西藏和新疆外,在我国大部分省区均有分布。野生于路旁、山坡草丛 阴湿的地方或 阔叶林内、灌木丛中。葛藤喜温暖、潮湿的环境,但也耐寒和耐旱;对土壤要求不严, 以深厚的腐殖壤和沙质壤土栽培为佳。
