土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 美国凌霄怎样栽培?
美国凌霄怎样栽培?
发布于:2015-06-16 09:55:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  美国凌霄为紫葳科的落叶藤本,每年入夏之际,会在当年生小枝上抽出一团团桔红色的花朵,次第开放;在纤蔓柔条的衬映下,更令人刮目相看。它的小叶大多为11-13枚,花冠深橙色,萼筒无棱,质厚光滑,着花繁茂,花期10月,在我国各地广为栽培。和美国凌霄同属的凌霄花,小叶7-11枚,大多数为9枚,花稍大,萼筒漏斗状钟形,上面还有5个棱,是此花的特征。
  美国凌霄原产北美,喜温暖,好阳光,具很多簇生的气生根,攀缘能力强,可攀附在树木、墙壁向上生长。它比较耐寒,对土壤要求不严,在湿润肥沃土壤中可生长得旺盛强壮。美国凌霄的繁殖,采用扦插、分株和播种等法均可。扦插的做法是在生长季剪取其气生根的嫩技进行扦插,扦后注意遮荫,保湿,很容易生根成活。早春时节,也可裁取一年生的枝条20厘米段进行扦插。描后大约2个月后生根。另外,用其土中黄化的根系扦插,也易生根。在早春季节倔起地下根,把它剪成10厘米长的段子,埋入土中,浇透水,到3-4月份即可萌发出土。在美国凌霄母株的周围,其地下根系会萌发出大量的小苗,待至3-4月,把它掘起来分栽就行了。采用压条法一般在5-6月进行,如果压条操作的方法正确,每个节都能生根。
  因为美国凌富有很强的攀援能力,养花者常制作起花架或供其垂直攀援绿化用的材料。在阳台或西晒墙面攀援生长,既可美化环境,又可遮挡夏日强烈的阳光,降低室内温度。此花也适宜作为盆栽观赏,为取得良好的观赏效果,可用竹木等材料构筑成各种图形或动物形状,然后在生长过程中对其枝蔓作必要的扶持、导向和固定,使之按人的意愿攀援而上,可以生长成很美的形体。如作自然悬垂栽培,让植株从高处垂挂而下,长成后碧叶橙花,随风摇曳,也别有情趣。
  美国凌留日常养护比较简单。若散令其多开花,应让它多接受阳光。生长及开花期,每月施2-3次20%的饼肥水。浇水要掌握阁于问湿的原则,夏季第一批花过后,可对枝条进行重剪,仅需留l一2个节,使其萌发新技;再次开花。修剪后,补充浇施2-3次复合肥,就可达到花繁叶茂的目的。
  由于美国凌霄枝蔓的髓部较大,老枝容易中空,越冬后会有不少枯枝,应在春季发芽前加以修剪。并对过密枝进行疏剪。但一般不对枝条进行短裁,因其花芽主要分布在上一年生枝的顶端。一般只在花后对旺盛生长技短裁,促发二次花或培养新技,为来年开花作准备。另外,生长季对多余的老根也应作适当删除。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
葛藤的繁栽技术
  一、栽培时间 3月上中旬,地表土层15厘米以下化冻,土层0.5厘米以下地温达15℃时即可播种。   二、催芽方法 (一)用浓硫酸浸种60分钟,发芽率可达82.8%。 (二)用75℃的水浸种,发芽率达35%。  三、播种方法 (一)大田育苗。将处理过的种子穴播。其株、行距为50厘米×60厘米,每穴播种4~5粒,覆土3~4厘米厚。 (二)营养袋育苗。 1.营养土制备。把农家肥与土按1∶3的比例拌成营养土,土内加入5%的多菌灵可湿性粉剂及3%的呋喃丹颗粒剂拌匀备用。
