土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 葛藤的繁栽技术
葛藤的繁栽技术
发布于:2015-06-16 10:16:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
   一、栽培时间 3月上中旬,地表土层15厘米以下化冻,土层0.5厘米以下地温达15℃时即可播种。
   二、催芽方法
(一)用浓硫酸浸种60分钟,发芽率可达82.8%。
(二)用75℃的水浸种,发芽率达35%。
   三、播种方法
(一)大田育苗。将处理过的种子穴播。其株、行距为50厘米×60厘米,每穴播种4~5粒,覆土3~4厘米厚。
(二)营养袋育苗。
1.营养土制备。把农家肥与土按1∶3的比例拌成营养土,土内加入5%的多菌灵可湿性粉剂及3%的呋喃丹颗粒剂拌匀备用。
2.装袋排床。将制备好的营养土装入规格为13厘米×17厘米的营养袋内,育苗袋在苗床上排好。将处理过的种子每袋播2~3粒,播后覆1~2厘米厚的土,并用松针或干草覆盖,浇透水。苗龄在80天左右即可出圃造林。
   四、扦插育苗
将带芽的枝条剪成长6~10厘米的小段,按株、行距15厘米×20厘米进行扦插。扦插后15天左右即可成活。并施1次淡粪水,肥水比例为1∶4。15天左右施1次肥,同时防治病虫害。葛藤扦插成活后所抽发的新藤长到70厘米时进行修剪,扦插苗只留一根主藤。
   五、栽植地的选择与整地
葛藤栽植地应选择背风向阳,灌溉、排水条件好,没有重金属污染的土壤栽植。在栽植前,大田每亩需要施入腐熟的猪、牛粪和农家混合肥1500公斤、磷肥20公斤,深翻40厘米左右,打碎土块,清除杂草,耙细搂平,然后做垄,垄宽1.2~1.5米,长度依地势而定。
   六、栽培方法
(一)立架栽培法。预先在栽植葛藤苗的垄上立柱或搭棚架,立柱或棚架柱最好选用水泥柱,柱与柱之间用铅丝拉成网状,以利葛藤茎枝缠绕攀援向上生长。每亩栽植1200~1300株为宜。
(二)平栽法。将葛藤苗栽植在垄上或平地上,不栽立柱或搭棚架,任其茎枝平伏地面自由生长。每亩栽植800~1000株为宜。
   七、田间管理
  苗齐时要进行第一次中耕除草,隔10~15天进行第二次和第三次中耕除草。用种子直播的田在第二次中耕除草的同时进行间苗,每穴只保留1株,第三次中耕除草时定苗。在此期间,若发现缺苗或死苗的应及时补栽。当幼苗长至40厘米高时,可用0.4%的尿素溶液喷洒,每隔20天喷1次;当苗高1米以上时则用厩肥和磷、钾肥进行追肥,每年追施2~3次。茎条长至1.5米时,就要摘除顶芽,以促进多分枝、多长叶。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
扶芳藤繁栽培技术
一、苗床建设 苗床选取地势平坦,靠近水源,电力方便,劳动力富余的地方。土壤要求病虫害少,没种植过菜、姜、蒜、辣椒的土地,便于排涝,无大树遮荫,沙质壤土最佳,沙质土也可,太过于粘重土地,涝洼地,杂物多地不宜。 二、保护地建设 三根支柱,中间高1.7—1.8米,两边高1.4米,棚高1.8米左右,棚宽以5.8—6.4米均可。棚长以30—40米左右为宜。三根支柱上安装4—7厘米粗竹杆作横梁。棚顶用3—4厘米宽,4米长两根竹片搭成,约70—80厘米放一片。简易棚直接由4米长,3—4厘米宽竹片搭成,约70—80厘米一根,棚宽约2.4—2.5米,棚高约1.1米左右。棚内小畦分以下几种规格均可,畦背高约15厘米,宽30厘米,畦面宽以120厘米,100厘米,80厘米均可。低畦适合北方沙土地应用,南方均采取高畦。三柱棚用8米大棚膜,简易棚用4米大棚模,均0.08mm膜。
