土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 扶芳藤繁栽培技术
扶芳藤繁栽培技术
发布于:2015-06-16 09:26:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、苗床建设
苗床选取地势平坦,靠近水源,电力方便,劳动力富余的地方。土壤要求病虫害少,没种植过菜、姜、蒜、辣椒的土地,便于排涝,无大树遮荫,沙质壤土最佳,沙质土也可,太过于粘重土地,涝洼地,杂物多地不宜。
二、保护地建设
三根支柱,中间高1.7—1.8米,两边高1.4米,棚高1.8米左右,棚宽以5.8—6.4米均可。棚长以30—40米左右为宜。三根支柱上安装4—7厘米粗竹杆作横梁。棚顶用3—4厘米宽,4米长两根竹片搭成,约70—80厘米放一片。简易棚直接由4米长,3—4厘米宽竹片搭成,约70—80厘米一根,棚宽约2.4—2.5米,棚高约1.1米左右。棚内小畦分以下几种规格均可,畦背高约15厘米,宽30厘米,畦面宽以120厘米,100厘米,80厘米均可。低畦适合北方沙土地应用,南方均采取高畦。三柱棚用8米大棚膜,简易棚用4米大棚模,均0.08mm膜。
三、插床建设处理
1.肥料:插床施基肥,以农家厩肥为好,必须是腐熟好的猪、牛粪,每米25公斤左右,或一亩5000公斤,砸细,最大颗粒不能超过黄豆粒大小。FeSO4亩施50公斤左右。
2.农药:3%辛硫磷亩施50公斤左右或3%呋喃丹亩施10公斤左右。
3.地面消毒:用1‰高锰酸钾喷雾,亩喷200公斤,或1%的甲醛溶液(福尔马林)100公斤泼浇。后盖地膜1—2天,后揭掉地膜1周后即可整地。如果插床是第一次应用,地较卫生,不消毒也可。
4.整地:以0.8—1.20m为畦宽,0.3m为畦背整畦,地深翻14cm即可,地面须多耙两遍,要求地面水平,土壤无土块为宜。
四、扦插方法
1、 春季扦插
1)早春扦插
早春在保护地内设插床,插床建设同上,施肥撒农药、消毒等。地面整平后可以直接扦插,先在湿润土中扦插,用手把土压实后浇水,也可以用水浇透插床后马上扦插。扦插深度以插条2/3深度为宜,土下不可超过3厘米。插条剪取以1—3节带2—4片叶均可。密度以叶片相互不拥挤为原则,在插前最好用500倍多菌灵液浸一下。插完后浇透水。
早春扦插后管理
插后温度、光照、湿度、防病管理较重要。北方早春风大,大风时,塑料棚紧密不必开棚,但棚内温度达30℃以上时须在棚外盖30—50%范围遮阳网。如果晴朗天气,则必须在上午9时至下午5时,开棚放风,开棚大小以棚内温度在30℃以内为度,尽量不必加盖遮阳网。棚内湿度以85%左右为好。在刚浇透水后,近5天内必须全面打开棚门降湿,因为扶芳藤怕高湿,高湿易腐烂,当棚内插床土壤显露干燥时,或枝条显露出干旱时才可喷水或小水浇地。最好以喷洒为好。早春棚内扶芳藤虫害以蚜虫最多,也有蜗牛、红蜘蛛等害虫,视情况喷1000倍氧化乐果、甲基1605等常规药物即可。扶芳藤防病也很重要,插条易腐烂、生叶斑病等,故在管理过程中喷1:1:200倍波尔多液。早春棚内易生几种常见杂草,须及时拔除,如麦瓶草、荠菜、灰菜、酢浆草等。
扦插后约1个月即可生根。生根苗在生长季节须多次追肥,以提高苗整齐度和出圃率,喷洒2‰磷酸二氢钾和尿素的混合溶液。到4月20号可以去膜,去膜后须加盖30%遮阳网适应2—3天,以防嫩芽灼伤。以后可以追些稀尿素液。约20天左右追施一次,及时追肥能防止大苗长小苗弱的不整齐现象。至6月上旬可以出圃种植。
2)晚春扦插
3月下旬4月上旬,小叶扶芳藤可以露天育苗,把地面整平,插条长度约7—10厘米,埋土中一半即可。插完浇透水约半月即生根。
2、 夏季扦插
5月至8月份为高温季节,繁殖扶芳藤有传统的大棚育苗法和全光照间歇喷雾2种方法。
传统大棚育苗法
大棚用三支架式,高1.8米,适合盖遮阳网。夏季下雨时须用大棚膜覆盖,夏季雨水大,水浸泡后,易腐烂。为便于排涝,用高畦,宽1.2米畦,沟约30厘米宽,20余厘米深。土壤处理同前面所讲。插条不能太长,以5—6厘米为宜,短些1节也可以,叶保留2片叶即可,扦插密度以株间不太拥挤为度,棚上从扦插至插完10天内盖75%—90%遮阳网,视天气炎热情况而定,如气温高达35℃以上,须盖90%遮阳网,插完10天以后须换成75%遮阳网,这时小叶扶芳藤大部分生根,大叶扶芳藤属愈伤组织生根类型,会长出愈伤组织。约1个月后,换成50%遮阳网,逐渐去掉。药物管理:夏季由于高温多湿,插条易腐烂,故插条须用500—600倍多菌灵溶液浸几分钟,扦插完毕后配1:1:200的波尔多液喷雾,杀死叶子及芽上的真菌、细菌,形成一个保护膜,防止叶片腐烂。但时逢高温多雨季节,遮风挡雨浪费人力物力,严重时会全部腐烂,所以全光照间歇喷雾装置育苗效果较好。
全光照间歇喷雾装置扦插
工作原理:全光照下枝叶水分蒸发快,为了抑制枝叶的水分蒸发,可以向叶片上喷雾,但要避免扦插床内基质湿度过大,所以不能连续喷雾而应采取间歇喷雾,当叶面上没有水珠时即进行喷雾,当叶面布满水珠而未淌下时即停止喷雾,水分蒸发带走大量热量,故扦插苗床温度比气温低,易于生根,插床平均气温在30℃左右。
安装、扦插、管理:要求条件为有电源,有较好的水源,井水或河水等,无大树蔽荫,排水流畅。插床第一层铺10厘米厚的山楂、花生仁大小石块或砂石块,上铺干净流沙厚15—20厘米。沙床大小视电机功率而定,80—100米2用550w电机、20米2用370w电机。每1米21个小喷头,喷头安装在黑色塑料管上,用三通、四通连接管道。管道埋在沙中,喷头高度约50—60厘米即可。管道口安装一排沙过滤器装置。沙床上安装1.5米以上架子,防止停电时盖遮阳网。电机电源上安装一个时间控制器,水族馆养鱼处的打氧机控制器即可。扦插方法同上,插完须喷一遍波尔多液防病虫害,前10天白天为5—10分钟喷半分钟或1分钟,后10天用20分钟喷半分钟或1分钟即可。晚上、下雨天停喷。生根后2—5天练苗期,半小时喷1分钟即可。注意喷头常被青苔堵塞,或沙子埋住,注意疏通、更换,管道用黑色的则青苔生的少。水池被青苔污染后用1‰CuSO4溶液灭青苔。全光照扦插优缺点。优点:是能使难生根树种利用嫩枝扦插生根,生根快易生根的如一串红、扶芳藤、菊花10天出圃,难生根的如龙柏、落叶松、大枣等则可达生根率95%以上。缺点:是扦插再移栽费工,成本较高,受电源的控制。可结合穴盘育苗,插床上排上穴盘,插条插在穴盘中防止移栽时易死苗。对扶芳藤而言,无需穴盘,生根后夏季可以裸根栽植,成活率达95%以上。
3、 秋季扦插
9至11月份天气秋高气爽是扶芳藤育苗全年最佳时期,需插在保护地中, 11月中旬以后需盖保护膜。
整地、施肥、施药等同上,地整成低畦,起龚20厘米高,畦1米左右宽,扦插时加盖75%左右遮阳网。扦插:插条这时利用率最高,一芽一段,或二芽一段均可,老枝、嫩枝、嫩芽都可以扦插成活。插条最好随采随用,剪完后放500倍多菌灵溶液中浸一下。插完后浇透水。插后管理:扦插完毕后须喷波尔多液。遮阳网9月份用70%,10月份后用50%即可,11月份则不用遮阳网,浇水在9月份扦插后约5天左右须用喷壶喷水,空气湿度以85%即可。土壤湿度以土不见干即可,一定不可大水灌。扶芳藤是耐干旱植物,过湿易腐烂。扦插约1个月左右会生一些杂草,应及时拔除。拔除杂草后有些苗可能拔出,立即插上。11月中旬后随着气温降低须扣棚,中午棚内达30℃以上天气须开棚放风,如果棚内湿度较小,又有大风可以2—3天放一次风。冬季须3—4天放一次风。如果浇水后必须连续放风5天以上,才可以隔几天放一次风,注意棚内湿度不可大于90%。
4、 冬季扦插
12—1月份为冬季扦插时期,这期间必须在大棚中扦插,上盖草帘,或双层弓棚中,第一层高1米左右,第二层1.2—1.3米高,宽约1.2米,这种小双层弓棚效果较好,实用、经济,到春季4月中旬谷雨前后去棚。
扦插跟秋季很相似,只是个别苗会因为高湿结冰而随土上升,露出土面,需及时再扦插。冬季大棚内约1个月只浇一次小水,水分蒸发量很小,空气含水量很高。冬季大棚上降雪及时清除,以防压坏棚,这种弓形棚非常有利于雪滑到地面上。如果降雪很大,要及时把滑到棚跟的雪清除掉,防止雪融化后水会顺着棚沿进入棚内,棚内小苗结冰会隆起,露出土壤。
五、总结
扶芳藤一年四季扦插效果最好、最不误农时的时间是早秋和早春,成活率高,春季正好栽入大田或出售。夏季生产成本较高,应用全光照间歇喷雾,生根后又须移栽,浪费不少土地,费工费地。冬季是农闲时节,在大棚内扦插也很好,只是成本较高。
扶芳藤大田扦插以沙质壤土扦插较好,扦插要求的温度范围较广,2~35℃均可,湿度以80~90%范围最好,忌高温、高湿。光照对扶芳藤扦插影响较大,不同月份要求遮去的阳光也不同,夏季最高80%,春、秋50—70%,灵活掌握。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪杂草的危害及其防除技术
了解草坪杂草的危害特点,对采取有效的控制措施具有重要的指导意义。掌握杂草的防除技术是决定草坪建植成败的关键,尤其是新建植的草坪,如不及时防除杂草,将会严重影响草坪的质量,甚至导致建植的失败,本文就草坪杂草的危害特点及其从建植到收获种子整个生育期的防除技术作以系统的介绍,以供生产和科研借鉴。 1 草坪杂草的危害特点 1.1 影响草坪的生长发育 一些早春杂草如苦荬菜、荠菜、葶苈、还阳参等出苗早于草坪草,当草坪草返青时,这些杂草在高度上已经领先,草坪草对生长空间的占据处于劣势。杂草通过一些方式来抑制草坪草的生长,如牛筋草、狗尾草的地下根系截留水分和养分;独荇菜、小蓟的深根系不断扩展,占据地下生长的空间;紫花地丁、蒲公英地上部分平铺生长,排挤和遮蔽草坪;稗草、牛筋草分蘖能力强和平铺生长习性侵占草坪面积;扁蓄的根系能分泌一些生理代谢物质,抑制草坪草的生长,总之,杂草侵害之处,造成草坪生长缓慢,甚至退化。
