土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 高尔夫球场春季养护
高尔夫球场春季养护
发布于:2015-06-16 08:51:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
未雨绸缪,面对即将到来的春天,在这严严寒冬,北方球场就应该拟定春季的养护措施, 为全年的草坪养护打下基础。下面以河北艾力枫社球场为例详述初春草坪养护的注意事项:
1.果岭
衡量一个球场的品质,最重要的标准就是果岭质量。色泽、密实度、速度是果岭的最重要的三个参数。果岭的作业应作为重中之重, 由部门~ 把手亲自抓。
A.色泽:我们采取颗粒肥料与液体肥料相结合、特殊情况特殊处理、按需分配的原则,完全做到了36洞果岭色泽鲜绿且洞洞颜色一致的高标准。
B.密实度:充分利用手中现有机械设备,将五联剪草机成功改装为疏草机, 成功的解决了非常重要且又令所有球场都头疼的果岭疏草问题。定期高效的疏草作业,使得果岭草按照期望的方向、密实度生长 经此作业后,该球场西场(A1+A4)每平方厘米达到19—22株;该球场东场(L93)每平方厘米达到20—23株,属于密度适中,在最适生长条件和保证打球要求上找到了一个相当好的平衡点。
C.速度:如果说色泽、密实度可以比较容易的提高,那么提高速度参数则是付出了加倍的努力。有一句话在高尔夫业界广泛流传:你的果岭的速度低于7节, 它就不叫做果岭;如果达到9节以上,可以说你的果岭非常适合推球;如果达到12节, 它就是美国大师赛的果岭了。可见,果岭的速度已经成为衡量果岭质量的重要标准。经过多方面的资料分析和经验教训,我们认为,为保证果岭生长而导致速度过低和盲目追求果岭速度而影响草坪生长都是不可取的!把满足生长和提高速度有机结合起来才是正确做法。针对球场自身条件和客人要求,将果岭速度保持在9.3—10之间为最佳状态。根据记录显示,2005年球场速度在7.5—8_2之间,2006年开春为8.5—9.0。故我们将提高果岭速度作为5月份以前的工作重点。提高果岭速度应该从两方面着手:提高果岭硬度和降低修剪高度。打孔,特别是打大空心孔是实现这两个步骤的必须手段。空心孔作业包括提取枯草层,改变坪床物理条件(伴随铺沙),提高土壤空隙度(便于滚压以提高果岭平整度)以及将相应的药、肥、水施入根部等一系列有利于草坪生长和打球要求的措施。开春以来完成两次打孔作业后,草坪草根系已经达到10cm 以上,坪床也更加的平整, 5月16日后,修剪高度降低为3.3mm (北京地区普遍留高4.0-4.5mm),而且草坪草生长完全健康。在这一系列的作业条件下,球场果岭平均速度已经在9.6左右,而且保证了植株生长的安全。
2.发球台
客人对球场的第一印象就是建立在发球台上的。除了色泽的均一,平整度和抗打击(自我修复)能力是一个合格的发球台必须具备的条件。
A.色泽:草坪色泽直接与肥、水相关,所以均匀的施肥、浇水量的把握是色泽均一的关键所在。在发球台施肥作业上, 采取少量多次、一分为二的方法, 以开春第二次施肥为例,定量为40g/m2, 由于风力较大,为防止肥料撒施不匀,故将其分散为20g/m2每次,期间间隔一个周,撤施时又分为1 0g/m2横竖两次,达到最大可能的均一。
B.平整度:采取多次铺沙整平的方法,并且保证每日一次修剪。最大限度的使每个发球台都达到了相对的平整。
C.抗打击能力:发球台承担着客人第一杆的使命,所以受破坏的程度最大。只有高活性的草坪才能在短期内进行自我修复, 因此,在发球台上使用与球场其他位置不同的肥料, 即使用磷、钾含量较高的肥料,刺激发球台草坪草分蘖、生长。据观察,周六、日大客流量的打球损伤在即使补沙后在第二周的周四、周五就能完全恢复。
3.球道
球道连接着梯台、果岭,又与高草相接,在满足色泽、密实度、平整度等基本要求的基础上, 修剪的纹理方向不但会关系到草坪的生长情况, 而且直接影响到客人打球的心情以及发挥。我们将球道的修剪方向定为4个方向, 即:横、竖、30度斜、击球线方向,并将击球线方向安排在重要活动和比赛前,最大限度的达到打球和养护的双赢双利。其次为了保证高草与球道轮廓线的鲜明, 已经将球道草的高度降为1 5mm,使得客人在发球台上就能轻易的分辨出球道的走向。
4.高草
针对高草密度过大、土壤紧实的特点,为了做到尽早返青以及安全渡夏的效果,我们对之进行疏草作业,及时去处了枯草层,使肥、水、光都及时被吸收。目前高草的返青率已经达到95%以上;修剪高度也一直保持在4Omm的最佳高度。
该球场特别是东场在北方地区的养护水平得到了业界内多位专家的肯定和认可,在渡夏过程中更是表现不俗, 东场除高草区发生极少病害以外,果岭、球道均未出现任何病害,西场球道发生的病害也在很短的时间内得到恢复。我们坚信这与在春天所付出的努力是分不开的。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
茶花的繁殖及栽培技术
  繁殖方法茶花的繁殖有播种、扦插、压条、嫁接等方法。   1、播种繁殖此法可在短时间得到大量苗木,主要用于培育优良砧木及繁育优良品种。   (1)种子采收与贮藏:秋季待果实稍有开裂时立即采收,置于室内阴凉通风处晾干,待果实自然开裂后取出种子。采种后需立即播种,也可层积砂藏处理。将细砂用清水洗净消毒后,将种子与细砂分层铺放到适当的容器中,上层盖厚5cm的细砂,然后将容器埋人土中,经常检查防止霉烂和鼠害。
