土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 茶花的繁殖及栽培技术
茶花的繁殖及栽培技术
发布于:2015-06-16 09:57:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  繁殖方法茶花的繁殖有播种、扦插、压条、嫁接等方法。
  1、播种繁殖此法可在短时间得到大量苗木,主要用于培育优良砧木及繁育优良品种。
  (1)种子采收与贮藏:秋季待果实稍有开裂时立即采收,置于室内阴凉通风处晾干,待果实自然开裂后取出种子。采种后需立即播种,也可层积砂藏处理。将细砂用清水洗净消毒后,将种子与细砂分层铺放到适当的容器中,上层盖厚5cm的细砂,然后将容器埋人土中,经常检查防止霉烂和鼠害。
  (2)种子处理:茶花种皮坚硬,需经处理后,才能使种子萌发迅速整齐。可采用以下方法处理:一是用利刀将种皮刻伤;二是用40-50℃的温水浸种半小时,再用清水于20~25℃下浸泡5~6天,取底层种子作为播种用种;三是用100μg/g的赤霉素溶液浸泡一昼夜。
  (3)播种:种子量大时,可用苗床条播,做宽1m、长自定的苗床,条播行距15~20cm,将种子芽眼向下,放入深5cm的沟内,株距1-2cm,播后灌透水一次。种子量少时可用盆播,将种子播于盆中,覆土厚度0.5-1cm,用喷壶轻轻喷透水。
  (4)播后管理:播后,可用塑料薄膜或玻璃,盖住苗床、花盆,以保持湿度,保持温度18-25℃,并给予充足的光照(避免强光直射),每天适当通风换气,及时清除杂草,防治地下害虫,发生霉菌时,可用0.1%的高锰酸钾喷雾消毒。1个月左右开始发芽,幼苗长至3-4片叶时移栽上盆,选7-10cm口径的盆,一盆一株,置阴凉通风处,用喷壶喷透水,一周左右定根后,逐渐增强光照,并施一次稀薄液肥。
  2.扦插繁殖选树冠外部生长充实,腋芽饱满,无病虫害的半木质化枝条,长8-12cm,剪去下部叶片,留先端2-3片叶,于5-6月或9-10月进行扦插。亦可于6月下旬至7月上旬,选3-4年生的枝条,在下端环剥1-2cm茎皮,深达木质部,待伤口处的愈伤组织膨大后剪下扦插。插条要随剪随插,扦插深度以插条长度的1/3-1/2为好,株行距5cm×15cm。插后将基质压紧,并用细孔喷壶喷透水,置于半阴处,每日喷水1-2次,保持空气湿度和基质湿润(用水以贮放2-3天的河水或雨水为好)保持温度20-25℃,并注意逐渐加强通风和接受日光照射,1-2个月插穗便可生根。生根后移植到口径7.5cm的泥盆中,定置后按常规正常管理。
  3.嫁接繁殖嫁接繁殖适用于扦插和压条生根不良或生根慢地品种或更换新品种。山茶亦选山茶(单瓣品种)、油茶或茶梅作砧木,嫁接方法有枝接和芽接。
  (1)枝接:可采用靠接法和劈接法,但劈接法成活率较靠接法低。
  靠接可用软枝靠接、硬枝靠接。软枝靠接一般于新枝尚未半木质化时进行,选取认定品种的新枝为接穗,选前一年扦插成活,当年春天长出新枝的苗木作砧木,砧木与接穗的粗细要接近,将砧木和接穗靠在一起,摆正位置,调整高度,必要时要加下垫物,选准枝条后,分别在接穗和砧木的光滑部位,竖直切削1.5~3cm长的等长切口,宽度相近,深达木质部,然后将两切口吻合,使形成层对齐,用塑料条缚扎牢固。接后加强管理,注意砧木和接穗的盆土要保持湿润,防止过于干旱,注意防止大风吹袭,避免吹断枝条。硬枝靠接全年都可进行,但以5~6月最为适宜,靠接方法及管理同软枝靠接法。
  劈接选生长健壮,无病虫害,2~3年生的植株作砧木。选生长健壮,无病虫害,日照充足半木质化或1年生木质化的枝条作接穗。砧木可从基部离地面5~7cm的高度平剪,在砧木中部用嫁接刀纵劈一刀,深2~3cm。将接穗下部枝叶剪除,留上部枝叶和芽,基部削成楔形,深达木质部,长度与砧木切口一致。削好后将接穗插入砧木切口内,使形成层对齐,并用塑料条绑扎牢固。为提高观赏价值,接穗可同时选几个不同品种,用砧木高接,在砧木枝条上进行劈接。
  (2)芽接:在茶花的生长季节均可进行,但以5~7月上旬最佳。一般用“T”字形芽接法嫁接。选取接穗后,在芽上方0.5cm处横切一刀,在左右纵切一刀,深达木质部,轻轻剥下接穗,呈盾形,接穗要留下叶柄。在砧木枝条适当部位,先横切一刀,然后纵切一刀,呈“T”字形,然后将芽嵌入切口内,对准皮层,用塑料条绑扎牢固。
  4.压条繁殖压条繁殖可以获得较大的苗木,方法简单,成活率高,但不能获得大量苗木。压条繁殖全年均可进行,但以4月或6月最适宜。选生长健壮,无病虫害,2~3年生的枝条,由顶端往下约30~40cm处,用利刀环刻或环剥宽0.5~1cm,深达木质部,用1000μg/g的吲哚乙酸溶液涂在伤口处,然后用湿润的基质包住伤口,上下把塑料袋扎紧。
  栽培管理茶花栽培有露地栽培和盆栽两种。
  1.露地栽培常在我国长江以南温暖地区露地栽植。栽植地应
  选择半荫,通风良好,土壤肥沃、疏松、富含腐殖质,排水良好(pH值5.7)的场地。全年均可进行栽植,但以秋季最为适宜。栽植时,应尽可能带士球移植,上球直径为树下直径的6~10倍,高度为土球直径的1/3~l/2。挖一个直径比植株根部土球大2倍以上的浅坑,深度为土球厚度的2倍,在坑中间筑一个平台,将土球放于平台上,使土球上部高出地表面,将混有基肥的土填入坑中,边填土,边夯实,填土后,外围留一土圈,以利灌水。
  2.盆栽盆栽宜在北方寒冷地区或土质较差地区进行。花盆宜选透气、透水性强的素烧盆。宜选叶片小,生长慢的品种。花盆的大小与植株大小要适当,不宜过大或过小。盆土宜疏松、肥沃、排水良好的微酸性壤土。上盆一年四季均可,最好在秋季进行。先在盆底孔倒扣一瓦片,在盆底铺一层粗砂,将植株放入盆内正中,一手扶植株,一手填土,盆土不宜过满,留2~3cm的浇水处。栽好后用喷壶喷透水。一般每2~3年换盆一次,换盆时结合剪除病根、枯根、伤根及过长根。
  3.浇水茶花浇水用水最好是雨水或雪水,如用自来水需放在缸内存放2~3天方可使用,用水的pH值宜在5.5~6.5之间。茶花浇水应见干见湿,保持土壤湿润.在孕蕾及开花期,要适当控制水分,使土壤偏干一些,以利营养生长,在冬季休眠时亦应控制浇水。浇水温度最好与室内气温或土温相近时进行,以防过寒过热,对茶花根部有过强刺激,因而应掌握浇水时间,冬季浇水应在中午,夏季应在早晚进行。
  4.施肥茶花旋肥以有机肥为主,辅以化肥。4至5月中旬,在春梢生长期,适当追施氮肥,在以后花芽分化期,追施磷、钾肥。夏季生长基本停止,不施肥或少施肥,秋季追施低氮高磷、钾肥料,冬季施基肥,以利明年萌芽开花。每次施肥要结合浇水。
  5.温度、湿度茶花生长适温为18~25℃,极限高温为30-35℃,极限低温为0~5℃。温度偏高时,可以采用加强通风,遮荫,喷水等方式降温。冬季温度偏低时,可以包扎,设置风障,盆栽的移放室内。茶花要求空气相对湿度为60%-80%,低于50%则生长不良。
  6.光照茶花忌烈日,喜半荫,因而炎热夏季,应给予遮荫,喷水,通风等,若温度超过35℃,则易出现日灼,叶片枯萎,翻卷,生长不良。
  7.整形修剪合理的整形修剪可使树形美观,枝叶茂密,改善树冠通风采光条件,减少病虫害发生,调节营养生长与生殖生长的平衡,保证植株生长健壮,花大而艳丽。
  茶花修剪一般于7月中旬进行,剪去过密枝,交叉枝,病虫枝及重叠枝。可利用剪下的枝条进行扦插繁殖。另外,可于小苗时进行整枝造型,使树冠端正,树势强健,树形美观。茶花每片叶的寿命在4年以上,因此人为地将部分老叶摘除,以利茶花新陈代谢的加快,提高光合效率,但摘叶一定要注意树形美观、合理。茶花的植株一般着生花蕾较多,过多的花蕾会削弱树势,影响开花质量,因而很有必要疏掉部分花蕾。疏花蕾一般在花芽长到黄豆粒大小时进行,过小时,不易辨别叶芽和花芽,过大时易碰伤邻近的芽。依植株的大小疏掉花蕾的数目,小株可多疏,通常一个枝条上只留一个花蕾,才使花开得大而艳丽。疏蕾时首先除掉树冠内部及弱枝上的花蕾,嫁接植株最好在第一年不使开花,对于畸形蕾也要疏除。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
羽状鸡冠花栽培指南
  羽状鸡冠花为一年生苋科植物,原产于非洲和南美洲,属全日照植物。常见花色有红色、黄色、玫红、粉红、橙色、白色及复色等颜色。植株栽培高度在20至45厘米之间。羽状鸡冠花非常适合用作盆栽、花坛镶边,也适用于阳台和庭院栽培。   一、穴盘苗栽培   采用穴盘播种,每穴一粒进行点播,也可将种子直接播种到花盆中。播种宜在1至6月进行。   育苗分为四个阶段。第一阶段:从胚根穿破种皮开始,幼根接触到土壤,以长出子叶为结束。第二阶段:从长出子叶开始,以长出真叶为结束。第三阶段:从长出真叶开始,以80%的幼苗可以出售为结束。第四阶段:到所有的幼苗都可以出售为止,这个阶段持续7天左右。育苗过程中,需要将第一、二阶段温度保持在22℃至25℃。第三阶段温度保持在18℃至20℃。第四阶段温度保持在17℃至18℃。
