土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 羽状鸡冠花栽培指南
羽状鸡冠花栽培指南
发布于:2015-06-16 10:11:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  羽状鸡冠花为一年生苋科植物,原产于非洲和南美洲,属全日照植物。常见花色有红色、黄色、玫红、粉红、橙色、白色及复色等颜色。植株栽培高度在20至45厘米之间。羽状鸡冠花非常适合用作盆栽、花坛镶边,也适用于阳台和庭院栽培。
   一、穴盘苗栽培
  采用穴盘播种,每穴一粒进行点播,也可将种子直接播种到花盆中。播种宜在1至6月进行。
  育苗分为四个阶段。第一阶段:从胚根穿破种皮开始,幼根接触到土壤,以长出子叶为结束。第二阶段:从长出子叶开始,以长出真叶为结束。第三阶段:从长出真叶开始,以80%的幼苗可以出售为结束。第四阶段:到所有的幼苗都可以出售为止,这个阶段持续7天左右。育苗过程中,需要将第一、二阶段温度保持在22℃至25℃。第三阶段温度保持在18℃至20℃。第四阶段温度保持在17℃至18℃。
  基质中保持较低的可溶性盐含量,pH值在5.5至6.0为宜。萌发时需要光照。播种后用蛭石轻轻覆盖种子。保持土壤轻微湿润但不能过于潮湿。
  穴盘苗栽培需要4至5周时间,从第二个阶段开始,在保证穴盘苗不会干燥的情况下开始降低湿润程度。可溶性盐的EC值不能超过0.75。可以给穴盘苗施加氮浓度为50ppm的肥料。在第三和第四阶段,施肥浓度可增加到150ppm至200ppm。
   二、移植后栽培
  在萌芽的4至5周后,将每株幼苗分别移植到9至12厘米的容器中。
  1.基质:使用排水良好的基质,要求粘土含量为15%至30%,每平方米基质中施加1.5至2.0千克的完全平衡肥料,含铁螯合物和微量营养元素,pH值为5.5至6.0。
  2.温度:将温度保持在18℃至20℃,在后期栽培过程中将温度降低到16℃。避免温度低于16℃,因为羽状鸡冠花在生长过程中需要温暖的气候条件。
  3.光照:鸡冠花为喜光植物,生长期要求阳光充足,光照充足还有利于防止植株徒长,特别是在苗期更应注意加强光照。
  4.施肥:要求肥料浓度适中,每周给植株施加含150ppm至200ppm氮的肥料。避免铵浓度、氮浓度过高和镁素缺乏,可施用1至2次硫酸镁溶液(浓度为0.025%)。如果出现缺铁症状,可施用1至2次螯合铁。
  5.栽培提示:植物生长早期,可以选择稍微潮湿的环境,但在后期就要求稍微干燥的环境。避免低温和营养缺乏,以防植株在未长成时就开始开花,这会影响羽状鸡冠花的品质。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花卉术语指南—养护管理篇
  1、名词解释——转盆   把花盆由这个方向,转移到另一个方向,也就是由南向转到北向,或由北转南。   2、名词解释——倒盆   一般是将上盆后经过一段生长的花苗,移栽到大一号的盆里,或是将原用素面沙土裸根上盆的花苗,移到培养土里种植。倒盆时原土球不动,对根和地上部分均无损伤,倒盆的时间一般不受季节限制。   3、名词解释——换盆   是指已栽培成型的盆花,为保持株型优美和长势长久旺盛,在春季萌动前结合整形修剪等项操作进行的。
