土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 花卉术语指南—养护管理篇
花卉术语指南—养护管理篇
发布于:2015-06-16 09:13:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  1、名词解释——转盆
  把花盆由这个方向,转移到另一个方向,也就是由南向转到北向,或由北转南。
  2、名词解释——倒盆
  一般是将上盆后经过一段生长的花苗,移栽到大一号的盆里,或是将原用素面沙土裸根上盆的花苗,移到培养土里种植。倒盆时原土球不动,对根和地上部分均无损伤,倒盆的时间一般不受季节限制。
  3、名词解释——换盆
  是指已栽培成型的盆花,为保持株型优美和长势长久旺盛,在春季萌动前结合整形修剪等项操作进行的。
  4、名词解释——蹲苗
  就是通过适当控制水分,促进根系纵深发展,提高根冠比。
  5、名词解释——短截
  把开过花的老枝剪去三分之一或四分之一,其目的是终止枝条无止尽地延伸,同时促进使剪口下面的腋芽萌发,从而长出更多的侧枝来增加着花部位。
  6、名词解释——疏剪
  当植株内部的枝条过密时,应当把他们从基部疏掉一部分,疏剪的对象是交叉枝、平行枝、内向枝、受病枝、衰老枝的枝条。
  7、名词解释——摘心
  将枝条的顶芽剪去或摘掉。
  8、名词解释——抹芽
  将枝条上的腋芽除掉。
  9、名词解释——剥/疏蕾
  为了保证花朵质量,加大每朵花头的直径,就必须减少开花的数量。
  10、名词解释——疏花
  对大部分观果花卉来说,开花数量大都超过座果数量,如不进行疏花,让他们都长成幼果,这些幼果大部分也会自然脱落,留下的果也不能保证质量
  11、名词解释——间苗
  间苗又称疏苗。对保护地播种和露地播种而言,为保证足够的出苗率,播种量都大大超过留苗量,造成幼苗拥挤,为保证幼苗有足够的生长空间和营养面积,应即使疏苗,使苗间空气流通、日照充足。
  12、名词解释——点播
  按一定的行距将种子播于圃地,一般只应用于大粒种子。
  13、名词解释——撒播
  是将种子均匀的播于苗床上。
  14、名词解释——条播
  是按一定行距将种子均匀的撒在播种沟中。
  15、名词解释——炼苗
  炼苗是在保护地育苗的情况下,采取放风、降温、适当控水等措施对幼苗强行锻炼的过程,使其定植后能够迅速适应露地的不良环境条件,缩短缓苗时间,增强对低温、大风等的抵抗能力。
  炼苗在定植前5---7天进行,且不可时间过长。炼苗的主要方法有:停止加温,放风降温,将玻璃温室的放风口全部打开,塑料温室拱棚的上下放风口揭开。定植前2—3天,在无霜的情况下,撤走全部覆盖物,打开所有通风口,减浇水量,在不萎蔫的情况下尽量减少浇水。
  16、名词解释——服盆
  服盆就是植物换盆以后需要适应新盆环境一段过程。
全部回复(7 )
  • co1427102656302
    感谢楼主的分享
    2017-03-02 18:22:02
  • xy_1026
    xy_1026 板凳
    感谢楼主的分享
    2017-02-17 12:07:17
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
苏南草坪田间杂草发生特点与防除技术
  20世纪80年代初开始,常州市武进区夏溪、湟里、东安等西部乡镇的一些农户,开始在责任田内弃稻植草,繁殖、销售草坪。马尼拉、天堂、结缕草等单子叶类草坪在本地一年四季均可铲收,每年可铲3~4批;马蹄金等阔叶类草坪本地在3~11月份期铲收,一年铲收1~2批。据统计,2007年单全湟里镇草坪面积已达23100亩以上,再生草坪已成为常州市一大种植特色。也是当地农民增收的重要途径之一。  草坪田杂草种类繁多,发生量大,特别是在铲后草坪再生过程中杂草与草坪草一起生长,往往容易造成草害。人工除草耗工费力,控草时间又短,在当地劳力矛盾较突出的情况下,开展人工除草难度比较大。为探索防除草坪田杂草的有效途径,本站围绕发生特点和综防技术进行了多年试验研究。
