土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 苏南草坪田间杂草发生特点与防除技术
苏南草坪田间杂草发生特点与防除技术
发布于:2015-06-16 10:40:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  20世纪80年代初开始,常州市武进区夏溪、湟里、东安等西部乡镇的一些农户,开始在责任田内弃稻植草,繁殖、销售草坪。马尼拉、天堂、结缕草等单子叶类草坪在本地一年四季均可铲收,每年可铲3~4批;马蹄金等阔叶类草坪本地在3~11月份期铲收,一年铲收1~2批。据统计,2007年单全湟里镇草坪面积已达23100亩以上,再生草坪已成为常州市一大种植特色。也是当地农民增收的重要途径之一。
  草坪田杂草种类繁多,发生量大,特别是在铲后草坪再生过程中杂草与草坪草一起生长,往往容易造成草害。人工除草耗工费力,控草时间又短,在当地劳力矛盾较突出的情况下,开展人工除草难度比较大。为探索防除草坪田杂草的有效途径,本站围绕发生特点和综防技术进行了多年试验研究。
   1、草坪田杂草发生特点
  1.1杂草种类繁多
  本市草坪田前茬为水稻或小麦,田间主要杂草多达30余种。禾本科杂草有:看麦娘、罔草、千金子、早熟禾、狗尾草、马唐、牛筋草和画眉草等。莎草科杂草有:香附子、水莎草、三棱草、异型莎草和水蜈蚣等。阔叶类杂草有:小飞蓬、一年蓬、大巢菜、稻槎菜、苦荬、野老颧草、卷耳、紫花地丁、泥胡菜、麦家公、刺儿菜、碎米荠、通泉草、斑地锦、车前草和水花生等。杂草优势种:马尼拉等单子叶草坪田为看麦娘、罔草、香附子、三棱草;马蹄金等阔叶类草坪田为小飞蓬、紫花地丁、麦家公、斑地锦。春末、秋初两季发生的杂草种类不同。
  1.2杂草发生时间长,有明显的出草高峰
  一般田块铲收草坪后7d左右查见杂草,15d左右出现出草高峰,20~30d草株高可以明显超出草坪草。未成坪的草坪田,春、夏、秋季均可出草,以春末、秋初两次出草高峰比较明显。已成坪的田块也会陆续出草,在春末、秋季也有两次出草高峰。单子叶草坪田与阔叶类草坪田出草趋势相仿。
  1.3杂草发生量大,危害重
  自然情况下,单子叶草坪田一般有杂草30~50株/m2,局部100~200株/m2,以禾本科杂草和莎草科杂草为主。阔叶类草坪田一般有杂草50~60株/m2,严重田块达100株/m2以上,以阔叶类杂草为主。新植草坪田发草量最大;铲后再生过程中的草坪田有利于杂草萌发生长;已成坪的草坪田若养护不善也会造成草荒。草坪田杂草主要影响草坪的整体美观,降低销售效益。严重的田块会造成草荒,当季草坪报废。
   2、草坪田杂草防除技术
  防除草坪田杂草必须从预防杂草和灭除草两个方面着手。要加强田间管理,促进草坪草生长成坪,发挥以草控草效应。要及时清除田埂杂草,要选用安全有效药剂实施封杀结合的化除对策,走以农业防除为基础、化学防除为重点的综合治理途径。
  2.1农业防除措施
  及早清除田埂、田边杂草,控制杂草种子脱落入田,防止千金子、水花生等杂草匍匐茎入田为害。铲收草坪后,及时移植补缺,同时要加强田间管理,提高草坪草的覆盖率,促进成坪,减少杂草发生基数。
  2.2化学防除技术
  2.2.1土壤处理技术:20世纪90年代中期,当地植草农户试用稻麦田除草剂防除草坪田杂草。在此基础上,1998、1999年本站就用药量、用药方法和用药适期进行了试阿验和示范。结果表明,单子叶草坪田铲收后3~5d,在田间保持湿润状态下,春夏季用18%苄乙甲WP50g/667m2左右药肥法撒施、秋季用50%绿绿甲100g/667m2左右药肥法撒施,除草效果可达95%左右,持效期达40~50d,目测对草坪草生长无明显影响。种植百慕达草种的田块,选用上述二种药剂时,要注意适当降低用量,以免草坪生长受抑。
  2.2.2茎叶处理技术:铲收草坪后未及时用药进行土壤处理或处理后效果不理想的田块,杂草随草坪草一起生长,引起农户注意时,各种杂草大多已3~5叶期,只能进行茎叶处理加以补除。针对不同草坪田不同类型的杂草,本站进行了有关试验探讨,其结果已大面积应用于生产。
  2.2.2.1单子叶草坪田:防除单子叶草坪中的单子叶杂草:用10.8%高效盖草能50~60ml/667 m2或6.9%骠马50~60ml/667 m2喷雾法施药,除草效果83~95%。
  防除单子叶草坪中的阔叶类杂草:以百草敌与2甲4氯常规量混用,或使它隆与2甲4氯常规量混用防除效果较好。
  防除单子叶草坪中的莎草科杂草:用10%草克量15~20g/667 m2喷雾法施药除草效果可达73.1~96.0%,适当提早施药并加大用水量,除草效果明显提高。
  2.2.2.2阔叶草坪田:用10.8%高效盖草能50~60ml/667 m2或6.9%骠马50~60ml/667 m2对水喷雾防除马蹄金草坪田单子叶杂草效果优良,且对马蹄金安全性较好。马蹄金草坪中的主要危害杂草是阔叶草,前几年试验中一直未能筛选出安全有效的化除药种,化除工作比较被动。2001年,在南京农业大学的具体指导下,4月13日用该校提供的坪草隆3号40g/667 m2、50g/667 m2、60g/667 m2对水30kg喷雾防除马蹄金草坪中的阔叶草,药后45d考查结果,株防效分别为92.0%、100%、96.0%,鲜重防效分别为:54.0%、100%、98.3%;药后120d,目测效果仍达90.0%以上。但药后各处理马蹄金都表现了不同程度的生长受抑现象,用量越高,受抑时间越长、受抑程度越重。据观察,上述三个用量依次在药后30d、50d、100d左右才基本恢复生长。
   3、小结
  草坪田杂草种类繁多、出草期长、发生量大。铲收后草坪再生过程中田间管理不善、田埂杂草侵入田间、杂草生长初期未能及时用药防除,是造成草坪田严重草害的主要原因。
  再生草坪田化学除草,应采取以前期土壤处理封杀为主、中后期茎叶处理补救为辅的除防对策,压低出草基数,省工节本增效。
  防除单子叶草坪田杂草,春夏季选用苄乙甲、秋季选用绿绿甲在铲收草坪后3~5d田间湿润状态时施肥法施药;以后视田间残余草种和草量,于杂草苗期分别选用盖草能或骠马、苯达松+2甲4氯或使它隆+2甲4氯、草克星防除禾本科杂草、阔叶类杂草、莎草科杂草。
  防除阔叶类草坪田杂草,现已成熟的技术是在杂草苗期选用高效盖草能或骠马进行茎叶处理防作单子叶杂草。
  • txs426
    txs426 沙发
    谢谢楼主分享资料。
    2016-10-12 10:52:12
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
大花美人蕉的栽培及管理
一、概述  大花美人蕉(Canna generalis Bailey),又名红艳蕉,美人蕉科,美人蕉属,属多年生球根花卉。原产美洲热带和亚热带,我国各地广为栽培,花期长,在我市开花盛期为4~10月间。近年来,以其抗污染、花期长、易栽培、管理粗放、花叶俱美等优良特性成为潮汕地区的绿化常用花卉。  但是,如果栽培管理不当,将出现植株茎干徒长,植株泛黄,种植一年后长势变弱,以及冬季地上部分茎叶过早枯死,导致植土过早裸露等情况,缩短了大花美人蕉的花期,影响观赏效果。
