土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 大花美人蕉的栽培及管理
大花美人蕉的栽培及管理
发布于:2015-06-16 09:29:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、概述
  大花美人蕉(Canna generalis Bailey),又名红艳蕉,美人蕉科,美人蕉属,属多年生球根花卉。原产美洲热带和亚热带,我国各地广为栽培,花期长,在我市开花盛期为4~10月间。近年来,以其抗污染、花期长、易栽培、管理粗放、花叶俱美等优良特性成为潮汕地区的绿化常用花卉。
  但是,如果栽培管理不当,将出现植株茎干徒长,植株泛黄,种植一年后长势变弱,以及冬季地上部分茎叶过早枯死,导致植土过早裸露等情况,缩短了大花美人蕉的花期,影响观赏效果。
  经过三年多的探索和实践,本人对大花美人蕉在公共绿地的栽培和养护管理积累了一套行之有效的经验,其养护管理的大花美人蕉花期长,花期调控和观赏效果好,花期长达12个月,实现了全年花开不断。为城市园林美、环境美增添靓丽的色彩。
  二、露地栽培
  土壤是大花美人蕉生长发育的基础,它对美人蕉的根系生长、养分的吸收以及地上部分的生长发育有极大的影响。大花美人蕉喜高温,根系发达,而为浅根性,多分布在15cm至30cm的地表层,对土壤要求不严,喜微酸性疏松肥沃的土壤,在土质疏松肥沃、排水与通风良好的土壤中生长最佳。种植时用有机肥鸡屎(粪)和微酸性种植土混合而成的疏松土壤最有利于其根系生长和新芽分蘖。由于根系分布较浅,种植时对翻土深度要求不严,约为15cm左右。种植深度以土面盖过球根顶部2cm至3cm,保持植株直立,不易倒伏为度。
  三、养护管理
  大花美人蕉适应性强,生长快,花枝多,在养护管理上;应注意抓好施肥、浇水、修割、防寒越冬、病虫害防治等问题。
  1.施肥
  大花美人蕉喜肥,栽植时施足基肥,常用的肥料有:疏松有机肥鸡屎(粪)、花生饼、尿水、复合肥、磷肥等。肥料的选择和肥料施用的时机应根据季节和植株生长情况而定。经过实践,春天,美人蕉的嫩芽开始萌动时施用第一次疏松有机肥可以有效地疏松土壤、补充养分和保持湿度,为日后芽的分蘖,植株的生长打下良好的基础。以鸡屎(粪)为主的有机肥肥效长,疏松土壤效果好,但肥效较慢,这时,为加快加强肥效,可混施一次复合肥和一次尿素。进入生长、开花期的植株,由于生长快,开花多,需要不断追肥。据观察,每二十五天结合松土施放一次花生饼或鸡屎(粪)拌放磷肥,效果更好。它含有的养分较全面,特别是氮、磷、钾元素充足,能有效地促进花的生长,加深花色,使叶大色油绿。其缺点肥效较慢,影响公共绿地的游览环境。我们在作业过程中采用施肥后覆土的方法解决。冬季时大花美人蕉进入休眠期,但潮汕地区气候温暖,如果养护得当,美人蕉花期可延续至全年有花观赏,这个时期应注意对磷、钾肥的补充和加放草木灰,以便增强植株抗寒能力。
  2.浇水
  在美人蕉的日常管理养护中,水分控制好坏,直接影响植株质量,浇水不当,过干过湿都易造成美人蕉生长不良,甚至死亡。故必须适量适时,根据季节,天气而灵活掌握,一年之中浇水的次数与水量始终是个变数,只能靠管理者的观察与丰富的经验积累来操作。
  (1)春季浇水:春天气温回升,植株解除休眠,部分叶芽正常生长,水分消耗量也随之增加,浇水时间以每天浇水1次。
  (2)夏季浇水:夏天正逢植株生长旺盛,消耗水分也多,需每日早晚浇水1次,至6月梅雨季节,则每日浇水1次,遇大雨时应及时排涝,7月份适当增加浇水分量,必要时用水喷洒叶面,以降低温度,增加湿度。保持叶面清洁,叶色鲜嫩。
  (3)秋季浇水:秋天气温虽有下降,但空气仍十分干燥,蒸发量很大,也要经常浇水,保持土面湿润,10月以后,气温逐日下降,浇水量则应酌情减少,植株枝干水分含量降低,组织发育充实,以增加抗寒能力。
  (4)冬季浇水:进入冬天,大花美人蕉生长缓慢,甚至停止生长,水分消耗极少。每日浇水1次,冬天的浇水应先在气温高时进行,阳光下浇水效果最佳,浇水一般在下午二时左右进行为好。
  3.修割
  地栽的美人蕉如有足够的空间,自行生长可得到端正的植株,影响植株正常生长的因素很多,如因病虫害,造成黄叶、病叶,或空间竞争使植株的一部分接受不到阳光而失去平衡,或冬季寒风袭击,或因建筑墙面反射强烈日光灼伤一部分叶片,在生长、开花旺盛,新芽分蘖极为旺盛,容易出现过密,都需要通过修割,以达到植株形状完整,开花丰满适度。一般修割是根据不同的季节和植株生长情况灵活操作。
  三月至十月份是美人蕉生长、开花旺盛的季节,由于新芽分蘖极为旺盛,容易出现植株过密,必须每隔三日割除开过花植株,无花的弱株、病株和退化植株。单一品种成片栽植还要注意拔除杂色品种,这样,有利于壮芽的萌发和生长、矮化植株,使开花整齐。根据实践经验,开花植株数控制在每平方米10株至15株(地栽每平方米种植28株至36株),以便全年开花不断。
  4.病虫害防治
  大花美人蕉的病虫害比较多,发病较普遍,在栽培中应严格检疫措施,以防为主,防治结合,及时检查,及时防治。
  (1)病害:大花美人蕉常见的病害有花叶病,蕉锈病,黑斑病,梭斑病等。
  ①花叶病:主要是由黄瓜花叶病毒所致,该病毒通过汁液接触和蚜虫传播,由于美人蕉多采用分根繁殖,易使病毒年年相传,逐年加重。且病毒的寄主广,可使多种植物受侵染。
  防治:必须及时拨除病株并销毁。不用带病毒的根、茎作繁殖材料。在整个生长期注意治蚜防病。
  ②蕉锈病:感病初期,病叶两面均出现黄色水渍状圆形小斑,尤以叶背为多,病斑迅速扩大,叶片卷曲凋萎,风吹水溅可将夏孢子传至健叶上,萌发、侵入,反复为害,凉爽天气,发病率仍很严重。炎热,干燥的天气反而较轻。一般3月至4月份即见发病。
  防治:在冬季清除病叶及病株残体、集中烧毁。用65%福美锌400倍液,每隔一星期喷1次,共3至4次,或喷0.3度石硫合剂1次,或20%粉锈宁乳剂2000至3000倍液1次,注意交替使用,可以减轻病情。
  ③黑斑病:病菌侵入后出现黄色小斑。病斑扩大后为圆形及椭圆形,直径5mm至15mm,褐至黑褐色,病菌在落叶上越冬,翌年五、六月开始危害,以七月、八月份最为严重。
  防治:必须加强管理,种植不要过密。发病时定期喷50%托布津500至800倍液或65%代森锌500倍液。
  ④梭斑病:该病主要危害叶片,被侵染的叶片上出现红褐色梭形病斑,或黑褐色椭圆形病斑,在阴而潮湿的天气中,病斑背面产生灰色稀薄的霉层,大花美人蕉梭斑病真菌侵染引起,该菌主要在病株体上越冬,翌年春天植株萌芽生长后,在适宜的条件下,病菌随风传播,侵染植物引起危害。
  防治:在秋冬季节,将美人蕉的病株残体彻底清除,并集中销毁,减少越冬病菌,以控制翌春的发病。
  药剂防治:病害严重的地方,在发病初期,先摘除病叶后,可喷50%多菌灵可湿性粉剂600倍液,或70%甲基托布津可湿性粉剂800倍液,雷多米尔粉剂500倍液。
  (2)虫害:大花美人蕉虫害较少,常见有焦苞虫,小地老虎等。
  ①焦苞虫:幼虫卷叶成芭,食害叶片。发生多时,叶苞累累,焦叶残缺不全。
  防治:摘除虫苞,杀死其中虫体。
  冬春清除枯叶残株,消灭其中越冬幼虫。
  喷90%敌百虫800倍液,毒杀幼虫。
  ② 小地老虎:植株叶片可见排列整齐虫洞,严重可损坏花芽,导致无花株产生。
  防治:可用敌敌畏、氧化乐果、乐斯本混合液喷施。
  • 重庆洋子
    重庆洋子 沙发
    谢谢楼主的分享 实用的资料
    2016-11-12 21:59:12
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
洪泽湖湿地周边地区水杉繁殖与营造技术
1.引言 湿地有“地球之肾”的美誉。洪泽湖湿地自然保护区总面积49365公顷,具有净化水体、调节气候、蓄洪抗旱、维护生物多样性、保护区域生态平衡、为南水北调提供优质水的巨大作用。 洪泽湖湿地自然保护区是江苏省最大的淡水湖泊湿地自然保护区。洪泽湖是我国五大淡水湖之一,其地理位置独特,功能齐全,洪泽湖湿地是我国极为重要并具有代表性的内陆湿地。洪泽湖地区湿地生态系统区域,生物多样性,资源极其广博。保护区水域、滩涂广阔,野生动植物资源丰富。其中,浮游植物165种,水生高等植物81种,浮游动物91种,底栖动物76种,鱼类67种,鸟类194种。属国家Ⅰ类保护的鸟类有大鸨、白鹳、黑鹳、丹顶鹤4种;Ⅱ类保护的鸟类有26种。据统计,每年冬季迁徒来的越冬候鸟在20万只以上。
