土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 洪泽湖湿地周边地区水杉繁殖与营造技术
洪泽湖湿地周边地区水杉繁殖与营造技术
发布于:2015-06-16 10:40:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1.引言
湿地有“地球之肾”的美誉。洪泽湖湿地自然保护区总面积49365公顷,具有净化水体、调节气候、蓄洪抗旱、维护生物多样性、保护区域生态平衡、为南水北调提供优质水的巨大作用。
洪泽湖湿地自然保护区是江苏省最大的淡水湖泊湿地自然保护区。洪泽湖是我国五大淡水湖之一,其地理位置独特,功能齐全,洪泽湖湿地是我国极为重要并具有代表性的内陆湿地。洪泽湖地区湿地生态系统区域,生物多样性,资源极其广博。保护区水域、滩涂广阔,野生动植物资源丰富。其中,浮游植物165种,水生高等植物81种,浮游动物91种,底栖动物76种,鱼类67种,鸟类194种。属国家Ⅰ类保护的鸟类有大鸨、白鹳、黑鹳、丹顶鹤4种;Ⅱ类保护的鸟类有26种。据统计,每年冬季迁徒来的越冬候鸟在20万只以上。
洪泽湖湿地周边地区,在由陆地向水域的过渡中,湖滨冈地多有水杉、池杉及湖桑等陆生植物分布。水杉现已成为这一地区的速生造林树种和人们喜爱的园林绿化树种。大鸨、白鹳、黑鹳、灰鹭、白鹭等候鸟最喜在其树冠建巢。在多种树林相邻时,它们首选水杉林林冠安家。水杉既是观光材料,风景观赏树种和造林绿化树种,并是植物园中的“上宾”。特别是:水杉在洪泽湖大堤背水面三坡以东至沼泽地段生长非常理想,夏叶细密,风过无声,鸟鸣树翠,适宜纳凉。金秋,树冠叶片砖红色,极具观赏性。而且,洪泽湖大堤如今仍是苏北平原防洪屏障,保卫着扬州、泰州、盐城和淮安的200多万hm2土地和2000多万人口,并发挥供水灌溉之便。随着南水北调工程进展,大堤拦洪蓄水效益还将继续扩大。
水杉是第四纪冰川运动遗留下来的古老树种,世界上稀有、我国特有的珍贵孑遗裸子植物,国家一级保护植物,有“植物界的大熊猫”之称,在科学界被誉为“活化石”。它生长迅速,树干通直,树形美观,材质优良,耐寒,耐水湿,病虫害少,适应性强。水杉喜光,幼苗稍能庇荫,雨量充沛对其生长更为有利。洪泽湖湿地周边地区,气候温和,四季分明,降水充沛。年平均气温为16.3℃,冬春季12月至3月平均气温为5.3℃,年均降水量为925.5毫米,汛期6~9月降水量为605.9毫米,占年总量的65.5%,由于受湖泊水域的影响,降水量高于同纬度的其它地区,空气湿度75.3%;土壤PH=7.00~7.27,中性略偏碱,为粉壤土,土壤肥力中下,其气候与土壤条件非常适宜水杉的生长,成材期20年。
上世纪60年代初,胡先骕作《水杉歌》长韵,被誉为亘古未有之科学诗。诗中云:“禄丰龙已成陈迹,水杉今日犹葱茏。”“铁蕉银杏旧知名,近有银杉堪继武。”
但是,水杉母树稀少,种子产量有限,因此,扦插育苗是繁殖水杉的主要途径。笔者对洪泽湖湿地周边地区立地条件下的水杉扦插育苗及营造技术做了多年的探索、分析和研究。
2.苗圃地的选择和整地
水杉扦插育苗的圃地要选择地势平坦、土层深厚、土壤肥沃,能排能灌的砂质壤土。选好的苗地要经过三犁三耙,深耕冬坑,施足底肥,开耕作床。一般床宽1.1m,步道沟宽0.4m,做到床沟、腰沟、围沟三沟相通,雨注田干。
3.枝条的选择和处理
枝条是水杉扦插成活的基础,经过多年反复摸索,有这样三个规律:
3.1水杉扦插成活率与母树年龄有着密切关系,母树年龄越大,其枝条扦插成活率越低;母树年龄越小,其枝条扦插成活率越高。因此,选择1~2年生幼龄母树枝条作插穗,是提高水杉扦插成活率的关键。
3.2水杉扦插成活率与枝条的年龄也有着密切关系,枝条年龄越大,其成活率越低;枝条年龄越轻,其成活率越高。
3.3水杉扦插成活率与母树的起源有着密切关系。经过试验,年龄相同而起源不同的水杉母树枝条作插穗,其成活率无性繁殖起源的较低;实生起源的成活率较高。因此,选择幼龄实生水杉苗枝条作插效果最为理想。
3.4用“奈乙酸”溶液浸泡插穗下部1/3。可使水杉扦插成活率大大提高。经过反复试验,春插时,用50ppm的萘乙酸处理24小时,效果最好;夏、秋插时,用300~500ppm的萘乙酸快浸处理3~5秒,效果最好。经“奈乙酸”处理后的插穗比未处理的提前7~10天生根,发根数比未处理的增加30~50%
4.扦插的时间和方法
水杉扦插方法根据扦插时间和所用材料的不同可分:
4.1春插
春季用发育健壮的成熟枝(硬枝)作插穗,插穗枝条年龄以一年生的较好。从枝条上截取的部位,幼枝以梢段和中段较好。梢段上只要发育充实,冬芽饱满,即使粗度较细,成活率也很高。10年生以上母树的枝条,则以发育充实的中段为好。插穗可随采随插,大量繁殖时可截制成长10~14cm(梢段15~18cm)的插穗,直埋于湿润的砂中,上端微露,适当浇水保持湿润,可起促进愈合生根作用。
在平均气温上升约6~8℃的2月下旬至3月下旬,是春插的适宜时期,667m2扦插2.5万株,扦插入土深度约7~8cm,随着温度的不断上升,冬芽开始萌动,相继抽出新梢或羽叶,4~5月新梢生长比较迅速,但尚未生根,主要依靠插穗从土壤中吸收水分,并以自身贮存的营养物质维持生长,表现为一种“假活”状态。在“假活”阶段管理不当,新梢易枯萎,插穗下端腐烂,逐渐死亡。这时期的死亡数占全年总死亡数的绝大部分。到6月气温稳定在20℃以上时,插穗普遍生根。水杉生根部位大多在下切口以上1cm左右的部位,不定根的发生与愈合组织没有明显的关系。7~9月为生长最盛时期。
在假活和发根期间,主要管理措施是水分,掌握“勤浇少浇”,以保持湿润而又通气的环境。旺盛生长期可在夜晚进行侧方沟灌,采用一次浇透的办法。雨季注意及时排涝,生长过程要及时除草松土(生根前不宜松土),生根后适时追肥,以促进生长。在一般情况下应适当遮荫,对插穗适时度过“假活”阶段有好处。如灌溉条件优越,可不必遮荫。
4.2夏插
初夏用当年嫩枝扦插,当年可以成苗。但夏季气温高,蒸发量大,管理技术要求较高。
插穗选取当年半木质化的嫩枝,于晴天凌晨朝露未干时采集,保留顶梢及上部4~5片羽叶,栽成长14~18cm的插穗,剪截宜在阴凉处,并经常喷水维持嫩枝新鲜状态,插入土间4~6cm,667m2扦插7~8万株。扦插时期以5月下旬至6月上旬,最高气温达到27~28℃时为好。
插后一般20~25天左右即可生根。夏插一般都要遮荫,最初20天要用双重苇帘,并设风障。一般每天喷雾3~5次,以保持床面及空气湿润,防止插穗萎蔫。8月下旬起逐渐缩短遮荫时间,9月下旬以后即可撤除荫棚,促进苗木木质化,以利越冬。夏插苗一般当年高可达25~35cm,地径0.5~0.6cm。
4.3秋插
就是初秋利用已形成冬芽半成熟侧枝的梢端进行扦插。插后当年不再萌发新枝,而是完成生根,冬芽进一步发育和苗木木质化。扦插时期为8月中、下旬至9月上旬,插穗长度12~14cm,667m2扦插14~20万株。插后一般25~40天左右生根,苗木在适当覆盖防寒条件下就地越冬,其它管理措施同夏插。翌春萌芽时即可移植至圃地,移植距离40~50cm,培育两年,苗高达1.5m以上即可出圃造林。
秋插比夏插容易,单位面积产量高,具有小面积集中扦插,大面积移植的优点。秋插苗翌春移植只要适当浇水不必遮荫,极易成活,次年秋就可提供大量再繁殖用的插穗。
相对而言,从成活率来看,以春插最好,秋插次之,夏插最差。选春季扦插时,要开口插条,以直扦为好,扶正踏实。株行距10×26cm,667m2插条2.5万株。
5.苗圃的管理
苗圃地要及时进行松土、除草、施肥、抹芽、防治病虫害等项工作。
插条在生根前,特别要注意水份管理,长期干旱要引水沟灌,待床面湿润后要及时排除余水,要经常保持床面湿润。
6.营造技术
水杉生长迅速,喜光,顶端优势较强,侧枝不过分伸展,造林密度不宜过大,成片造林初植密度可采用2×3m的株行距,667m2110株,到第10、15年时各进行一次间伐,株行距分别调整为3×4m及4×6m。单行栽植时,由于侧方受光条件较好,可用2m的植距。
造林用的苗木一般以2~3年生为好。从晚秋到初春都可造林,但以冬末为好,起苗时受损伤的根系恢复迅速,成活率高。造林一般采用挖大穴栽植,栽植时注意根系舒展,苗要栽直,覆土要紧,并浇透定根水。大苗栽植一定要多带宿土,随起随栽,避免风吹日晒,影响成活。
7.幼林抚育
水杉栽后当年的4~5月间进行浇水是保证成活的关键,大苗栽植在高温季节更应特别注意抗旱,每年进行2~3次除草松土。2年以后,在春季发芽前施肥一次,旺盛生长期前进行两次施肥,对促进生长效果显著。
1987年营造的水杉,株距2×3m,现平均树高18m,平均胸径34cm,单株平均材积0.7665m3,最大单株材积1.2m3。据调查,16年生平均树高17.6m,平均胸径21.8cm,单株平均材积0.2469m3。
8.建议
8.1洪泽湖湿地三河闸鸟类保护区中的西侧月亮湖边三亩水杉林,在2004年冬砍伐更新为杨树林,致使候鸟归来找不见巢,空中哀鸣持续月余,令人痛心。因此,笔者认为湿地地区原水杉林到砍伐期时仍用水杉更新为好。
8.2洪泽湖湿地水杉林是大鸨、白鹳、黑鹳、灰鹭、白鹭等候鸟的栖息地,也是它们最喜建巢的林子,因此,笔者呼吁大家“珍惜湿地,珍爱鸟类,保护我们共同的家园”。共建人鸟和谐相处环境,使得天蓝、山青、水秀、鸟啾、树翠,永远永远。
  • txs426
    txs426 沙发
    谢谢楼主分享资料。
    2016-10-12 10:51:12
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
红掌(花烛)栽培技术
  【学名】Anthurium andraeanum   【别名】花烛、安祖花、火鹤花   【科属】天南星科Araceae,花烛属Anthurium Schott   【特性与特征】红掌为多年生常绿草本花卉。性喜温热多湿而又排水良好的环境,怕干旱和强光暴晒。其适宜生长昼温为26~32℃,夜温为21~32℃。所能忍受的最高温为35℃,可忍受的低温为14℃。光强以16000~20000lx为宜,空气相对湿度(RH)以70%~80%为佳。其株高一般为50~80cm,因品种而异。具肉质根,无茎,叶从根茎抽出,具长柄,单生、心形,鲜绿色,叶脉凹陷。花腋生,佛焰苞蜡质,正圆形至卵圆形,鲜红色、橙红肉色、白色,肉穗花序,圆柱状,直立。四季开花。
