土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 红掌(花烛)栽培技术
红掌(花烛)栽培技术
发布于:2015-06-16 10:15:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  【学名】Anthurium andraeanum
  【别名】花烛、安祖花、火鹤花
  【科属】天南星科Araceae,花烛属Anthurium Schott
  【特性与特征】红掌为多年生常绿草本花卉。性喜温热多湿而又排水良好的环境,怕干旱和强光暴晒。其适宜生长昼温为26~32℃,夜温为21~32℃。所能忍受的最高温为35℃,可忍受的低温为14℃。光强以16000~20000lx为宜,空气相对湿度(RH)以70%~80%为佳。其株高一般为50~80cm,因品种而异。具肉质根,无茎,叶从根茎抽出,具长柄,单生、心形,鲜绿色,叶脉凹陷。花腋生,佛焰苞蜡质,正圆形至卵圆形,鲜红色、橙红肉色、白色,肉穗花序,圆柱状,直立。四季开花。
  产地分布原产于南美洲热带雨林潮湿、半阴的沟谷地带,通过引种改良和用光、温、水调节系统的大棚栽培,现在欧洲、亚洲、非洲皆有广泛栽培。目前,红掌世界科研已处于较为深入的阶段,其中欧洲水平较高,亚洲次之,非洲较差。荷兰在红掌的系统研究中居于领先地位。我国于20世纪70年代开始引种栽培。
   一、形态特征与品种
  花烛为多年生草本。茎矮。叶簇生,革质,长椭圆形,端渐尖,基部钝,浓绿色。佛焰苞阔卵形,有短尖,基部阔圆形,鲜红色,佛焰花序橙红色,圆柱形,稍下弯。常见品种有高山(Alpine),佛焰苞白色,佛焰花序粉色,常用14~20厘米盆。粉安廷克(AntinkPink),佛焰苞和花序均为鲜粉红色。亚利桑那(Arizona),佛焰苞鲜红色,花序黄色,用17~20厘米盆,从栽植至开花需11个月。小调(Calypso),佛焰苞小,红色,叶片深绿色,用15厘米盆。安托洛尔(Antalore),佛焰苞深粉红色,用17厘米盆需栽培10个月开花,用20厘米盆需栽培12个月。皇石(Kingston),佛焰苞红色,叶深绿色,用20~25厘米盆。红星(RedStars),佛焰苞红色,用17~20厘米盆。糖果(Sweety),佛焰苞橙红色,用17~20厘米盆,从栽植至开花需9~11月。红美(RdeBeauty),佛焰苞红色,叶片红色,耐低温。目前,荷兰安祖花公司已拥有盆花安祖花新品种30多个。佛焰苞有白色的,而花序有鲜红色、粉红色、直立的、弯曲的等,还有正面白色、背面红色和洒金的。佛焰苞有红色的,而花序有粉红色、大红色、长花序、短花序和弯曲的花序。另外,有绿白、粉红佛焰苞等。品种繁多,为盆栽花烛提供了最佳种源。
  常见同属观赏种有猪尾花烛(A.sherzerianum)、水晶花烛(A.crystallinum)和林登花烛(A.lindenianum)。
   二、生物学特性
  花烛喜高温多湿环境。不耐寒,怕干旱和强光暴晒。
  花烛原产南美热带雨林地区,对温度要求较高,生长适温为20~30℃,冬季温度不低于15℃,低于15℃则形成不了佛焰苞,13℃以下出现冻害。因此,花烛需高温温室栽培,一般日光型温室和大棚栽培比较困难。
  花烛对水分比较敏感,尤其是空气湿度,以空气湿度80%~90%最为适宜。生长期应经常向叶面和地面喷水,增加空气湿度,对茎叶生长和开花均十分有利。生长期盆内可多浇水,冬季温度越低,浇水不能过多,以防根部腐烂,但空气湿度仍保持80%以上。
  花烛虽野生于热带雨林中,宜半阴环境。但长期生长在遮荫度大的花烛,往往叶柄长,植株偏高,花朵色彩差、缺乏光泽。特别盆栽花烛除强光时适当遮荫外,还需明亮光照,对茎叶生长和开花有益。
  土壤必需排水好、透气性强,常用保水性好、肥沃疏松的腐叶土和水苔作盆栽基质。
   三、繁殖方法
  常用分株、播种和组织培养繁殖。
  分株繁殖:春季选择3片叶以上的子株,从母株上连茎带根切割下来,用水苔包扎移栽于盆内,经20~30天萌发新根后重新定植于15~20厘米盆内。对直立性有茎的花烛品种可采用扦插繁殖,剪取带1~2个茎节有3~4片叶的作插穗,插入水苔中,待萌发新根后定植盆内。
  播种繁殖:花烛种子较大,采用室内盆播,发芽适温为25~28℃,播后20~25天发芽。播种苗需培育3~4年才能开花。
  组培繁殖:20世纪70年代末,荷兰开始用组培繁殖花烛。至今,欧美的花烛专业公司基本都采用组培技术大量繁殖种苗。以叶片、芽、叶柄为外植体,经消毒后接种在添加6-苄氨基泉嘌呤1毫克/升的MS培养基上,形成愈伤组织,再转移到添加6-苄氨基腺嘌呤3毫克/升的MS培养基上,有65%形成小苗。从试验结果来看液体培养基比固体培养基好,生根快。
   四、栽培管理
  盆栽花烛可根据品种和商品要求选择15~25厘米不同规格盆钵。栽培基质可因地制宜选择材料。目前最多使用的为水苔、泥炭、腐叶土、陶粒、稻糠和树皮颗粒等,常用2~3种配置的混合基质。肥料可用"卉友"20-8-20四季用高硝酸钾肥。一般品种定植后栽培9~12月开花。如保持高温和高湿条件下,盆栽花烛可开花不断。一般每2年换盆1次。
   五、病虫害防治
  常见炭疽病、叶斑病和花序腐烂病等危害,用等量式波尔多液或65%代森锌可湿性粉剂500借液喷洒。虫害有介壳虫和红蜘蛛危害地上部,可用50%马拉松乳油1500倍液喷杀。
   六、产后处理
  花时的花烛是热烈、豪放的象征,盆栽摆放客厅和窗台,显得异常瑰丽和华贵。用它点缀橱窗、茶室和大堂,格外娇媚动人,效果极佳。植株具2~3朵花时即可上市,以18~21℃保存时间最长,每天向叶面喷雾,保持80%以上空气湿度。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
早秋9月家庭花卉、阳台花卉养殖养护管理
1.浇水 9月份,光照较强,气温较高,且空气相当干燥,盆花的浇水管理不可疏忽。浇水次数,对一般喜湿的观叶植物,上半月可上午和下午各浇或喷一次水,下半月改为浇一次水,并适当给予叶面喷水。对大多数盆栽花卉和盆景,可每天浇水一次,同时辅以叶面喷水。浇水时间在上午10点以前,下午3点以后。对喜酸性环境的观赏植物种类,可在浇灌用水中加入少量0.1%的浅绿色的硫酸亚铁粉末。对入秋后恢复生长的夏季休眠或半休眠的花卉种类,可逐渐增加浇水(或喷水)的数量和次数。在给盆栽植物浇水的同时,应每隔半月给植株松土一次。
