土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 龙血树的家庭栽培及养护
龙血树的家庭栽培及养护
发布于:2015-06-16 08:52:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  龙血树原产加那利群岛、热带和亚热带非洲、亚洲与澳洲之间的群岛。株形极为键美,叶片色彩斑斓,,鲜艳美丽。有的品种叶片密生黄色斑点,被人们喜爱地称为星点木,有的品种叶片上有黄色的纵向条纹,能分泌出一种表淡的香味,人们称它为香龙血树,有的品种叶片上嵌有白色、乳白色、米黄色的条纹,人们又称之为三色龙血树。龙血树的茎干,能分泌出鲜红色的树脂,为之"龙血"大概龙血树的美名便由此而得。
  龙血树叶片肥厚,形如宝剑,它斑斓的色彩,在阳光或灯光的照射下,金光熠熠,灿然夺目,是目前全国各地,极受人们喜爱的室内观叶植物。
形态和习性:龙血树是多年生常绿灌木或乔木。株形矮壮,茎干挺直,幼树高不及100厘米。叶片剑形,密生枝端,幼时,色泽鲜绿,成型时,则变为鲜红色或紫红色、乳白色、青铜色、粉红色、五彩缤纷,美丽壮观。本属植株子房为三室,每室具有一个胚珠,每个果实只孕育三粒种子。龙血树原产大西洋加那利群岛,性喜温暖湿润和阳光照射的环境。栽培龙备树并不困难,只要光线充足,空气湿润清新,它就能旺盛生长。龙血树品种甚多,此种虽属单子叶植物,但由于植株体内薄壁细胞的增生和分裂,使之爱年加粗和木质化,形成高大的乔木,寿命可达千年之久。最近几年龙血树引入我国,现在全国各地都有少量培育。若经矮化盆栽,置于厅堂馆所或者客厅、卧室,高雅有趣极富异国情调。
繁殖方法:龙血树引入我国后,除少数热带地区增育出种子外,其他地区主要采用高压和插条的方法进行无性繁殖。
  (1)压条繁殖 龙血树的茎干大多直立生长,发枝少。植株生长数年后,基部叶片脱落,自然失去观赏价值 。根据这种情况,莳养者可在5至7月的高温湿润季节,进行高压繁殖。方法是:在植株茎干的适当部位,进行环状切割,环口宽为1.8-2.2厘米,深至木质部,并用小刀剥去环口皮层,用干净湿布擦去切口外溢的液汁用5000-1000ppm的萘乙酸水溶液涂抹切口上端皮层,再用白色塑料薄膜扎于切口下端,理顺做成漏斗状,装上用苔藓和山泥土混合配制的生根茎质,环包刀口,灌一次透水,扎紧江膜上端,再把植株置于室外莳养,加强肥水管理。龙血树高压后,要随时检查基质是否干燥,要随时补充水分。一般经过30至40天的培育,环切部位便有新根出现,9至10月便可切离母体另行栽培成为一棵独立生长的植株。
  (2)扦插繁殖 龙血树还可用扦插的方法进行无性繁殖,时间在5至6月。这时正是龙血树的旺盛生长期,植株体内营养丰富,扦插后极易成活。扦插以前,可挑选观赏价值较高的母株,取其生长两年以上的健壮枝条,每段长约10-20厘米,有叶无叶均可。插穗基部削成平口,上部横切后保留叶片,上下切口可用清水浸泡洗净外溢的液汁,置于阴凉通风处稍晾一段时间,再用500-1000ppm的萘乙酸浸泡插穗基部2-3厘米处,一般5秒钏即可,随浸随插。龙血树扦插,苗床可用小号的土陶花盆,基质可用蛭石、珍珠岩或者经过高温消毒的素砂土,上盆后进行扦插。每盆一株,插好后浇一次透水,把苗床置于花搭光处,精心养护。以后的管理工作,主要是保持基质湿润。龙血树伤口愈合快、生根早,发芽迅速,一般15至20天,切口在创伤激素的作用下,便产生愈伤组织,25至35天,插穗在内源激素的作用下,很快就能出现根的原始体,35天至40天就能萌发新根,两个月以后,便可用培养土翻盆移栽。
栽培管理:龙血树喜温暖、怕严寒,喜光照而怕烈日曝晒,最适宜在温暖而又不酷热的环境中生长。春夏秋三季,是龙血树生长的旺盛季节,这段时间,莳养者必须充分满足它对水分、养分、温度和需要,使之健壮生长。
  (1)肥水管理 龙血树喜欢蔬松肥沃,通透性好的基质,可采用无土培育的方法,进行栽培管理。栽培的容器,应选美观大方的宜兴紫砂盆,或者挑选江西省景德镇市的瓷质高级陶盆。基质可用蛭石、珍珠岩、泥炭土充分混合。这种基质,通透性好、清洁干净、无菌无味。龙血树且这种基质栽培在高级容器中,可以数年不翻盆、不换土、植株根系发达,生长健壮。无土栽培的肥水管理,主要是追施营养液。如果栽培数量少,可以不专门配制营养液,而采用市场上出售的"红梅"、"金月"牌营养液。按照使用说明,加入适宜的水分,充分混合后加以浇灌,也可每隔30至40天,刨开表层基质,施一次颗粒状迟效性肥料。每3至5天浇水一次,保持基质湿润。夏季多数地区高温干燥,可在每天上午10时和下午6时以后,用细孔喷壶向叶面进行雾状喷水,保护好美丽鲜艳的叶片色泽。冬季休眠期要停止施肥,控制浇水,一般置于室内越冬,可以每隔十天半月浇水一次,维持盆土略为干润即可,使之安全越冬。
  (2)温度和光照 龙血树既喜欢温暖湿润和阳光照射的环境,也能耐阴。但是,在室内莳养,若长时间置于过于荫蔽的环境,也会导致叶片退色。所以最好把花盆放在东南方向的窗台上,使之充分接受阳光的照射。如果肥龙血树置于阳台上莳养,当夏季阳光过于强烈的时候,要把花盆移入室内,特别是中午,要适当进行遮荫,一般光照度为40-50%即可,以免骄阳灼伤叶片。龙血树喜温暖,不耐严寒。它最适宜的生长温度为20-28摄氏度,如果夏季高温,气温超过32摄氏度,或者冬季气温低于15摄氏度,龙血树便处于休眠或半休眠状态。长江流域及其以南地区,10月下旬以后,要陆续将龙血树搬入室内,以防早霜的侵害。整个冬季,最好把室温控制在10-20摄氏度之间,不能太低。同时,应把盆花置于南向的窗台内,使阳光直接照在植株体上,并定期转动方位,使之受光均匀。如长时间无阳光照射,可利用晚上开灯,把龙血树置于40瓦的灯光下,进行人工灯光补助照射,保证叶片美观。晚间要把龙血树放在窗帘以内,并用厚型窗帘阻挡冷空气,或者把花盆摆放在屋角温暖处,使之安全越冬。
虫害的防治:由于环培干燥,长期将龙血树置于阳台或室内窗台莳养,容易生长红蜘蛛。红蜘蛛俗称火龙,属于螨类害虫,多群集于植株叶片的背面,结网掩体,刺吸液汁。龙血树受其危害,叶片退色,叶绿素受到破坏,表面出现密集的小黄点、小黄斑,并逐渐萎缩、黄化、枯萎,严重时脱落,失去应有的观赏价值。防治方法。红蜘蛛经常躲藏在枝条、叶片的背面或者时片茂密的地方,拉网隐蔽,人工捕捉比较容易。如果用化学药剂除治,可用20%的三氯螨醇乳剂,加入800-1000倍的水,制成溶液喷洒,此药对成虫、若虫和虫卵都具有良好的杀伤作用。还可用50%的敌敌畏乳剂加入1000-1500倍水,制成溶液喷洒,在喷药的时候要注意叶片背面也要喷到,这样,杀除效果更佳。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
“桂花”的扦插繁殖技术
  桂花扦插繁殖,操作简单,省工省时,蟹殖量较大,特另适合于家庭采用。扦插繁殖员关键的条件是插校的选择,它宜接关系到成活率的高低。在选剪插枝以前,还应先做一段精心培育母本树的工作,促使其萌发较多的健壮枝条。当秋季花谢后和早春萌发新枝前就应加强修剪的工作,并于冬季施足基肥,开容后每隔2-3星期浇一次迫肥。这佯,在6。8月下旬时,就可以剪取强壮的半成熟枝的枝条,作为嫩枝扦插的插稳。接着到9-11月,又可剪取成熟的枝条作为硬枝扦插的插穆。选穗时,要避免采用徒长枝、纤细枝、内膛技和病枝。插穗长度为8-12厘米,剪去嫩梢,顶部留2片小叶。剪下后应随剪随插,插入土中的深度约为2/5,然后将士按实,浇一次足水。
