土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ “桂花”的扦插繁殖技术
“桂花”的扦插繁殖技术
发布于:2015-06-16 09:37:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  桂花扦插繁殖,操作简单,省工省时,蟹殖量较大,特另适合于家庭采用。扦插繁殖员关键的条件是插校的选择,它宜接关系到成活率的高低。在选剪插枝以前,还应先做一段精心培育母本树的工作,促使其萌发较多的健壮枝条。当秋季花谢后和早春萌发新枝前就应加强修剪的工作,并于冬季施足基肥,开容后每隔2-3星期浇一次迫肥。这佯,在6。8月下旬时,就可以剪取强壮的半成熟枝的枝条,作为嫩枝扦插的插稳。接着到9-11月,又可剪取成熟的枝条作为硬枝扦插的插穆。选穗时,要避免采用徒长枝、纤细枝、内膛技和病枝。插穗长度为8-12厘米,剪去嫩梢,顶部留2片小叶。剪下后应随剪随插,插入土中的深度约为2/5,然后将士按实,浇一次足水。
  桂花喜欢空气湿度较高的阴凉环境,尤其初扦插尚未生根的插穗,不可大干,更不能晒太阳,扦插后一个月内必须严格注意遮荫,最好措个双层荫棚,高棚约2米高,低棚60-70厘米高。高棚西南日晒方向还应挂帘遮荫,天气干燥时还应每天用喷雾器喷1-2次水。一级3-4个月后,幼苗新根即可生长f新根长至3-4厘米长时,即可移栽。在移栽前1-2个星期,应将遮荫的芦席或草帘想去,让幼嫩的苗得到锻炼。移栽时,最好用少许1%的硫酸钢和o.5%尿素加泥土调些泥浆,将幼苗的根在带药的泥浆中蘸一下,既可防病,又能沾着一点肥料,可使成活率有所提高。
  桂花压条繁殖可分为空中压条和地面压条。
  空中压条-年四季都可进行,但以春季发芽前操作较好。空中压条较适合家庭盆栽,一般是在清明前后气温20-25℃左右时,在优良品种的强健母株上选择不影响树冠的2-3年生枝条进行环状剥皮,切口长度约为2厘米左右,取对劈两开的竹简,简内铺一层砂质潮润的培养土,将枝条剥皮处全团抱合起来,外面用塑料布包裹好,再用带子扎上,约经一个月后伤口愈合,3个月后有切口皮层生出新根,至7月份解开检视生根情况,10月份或翌年春季,新须到根长3-5厘米长时,即可切离母株。切取时一定要在竹筒的下端剪断,再重新上盆栽植。
  地面压条又称伏枝压条或普通压条,这是采用最普遍的一种方法。此法宜在4-6月或8-9月(当气温在25-30℃时)进行。植株丛生的可用推土压条法。就是在靠近根部的枝条上割开枝皮1-2厘米,并将其压弯乎于地面,用泥土在伤枝上堆高7-8厘米,压实,经常浇水保持湿润,约3个月生根;第二年春季与母株切南,栽植成新株。单干的伏枝压条,选择健壮枝条,摘去部分叶片;用刀作环状剥皮后压入土中,再用竹叉插入深土中固定住枝条,不使弹起或移动,上面盖上一层约10厘米厚的土壤,让梢和叶留在土外,待3个月发根后,即可切离母株,另外栽成新株。若系盆栽植株,可将割开切口的枝条压入另一盆土中固定,使其发根后再切离移植。
  桂花是我国十大传统名花之一,是香味植物的珍品,广泛用于观赏、绿化,有着广阔的开发前景。
  “桂花”的快速繁殖技术
  压枝繁殖3月底到4月初,在桂花母本的四周视可压枝条数量的多少(一般每株母本可压4~5个枝条),沿着枝条自然伸展的方向挖一条深、宽各为20厘米的小沟,将枝条顺势压入沟中,并用肥土将沟填满踩实,浇足水后再将压枝部位的土培成馒头状。
  高空压条9~10月,将毛竹筒1节破为两块,内装满湿土套于优良桂花品种的健壮枝条上,另用支架扶持,经常加水,保持筒土湿润,1个多月后枝条即可生出新根。次年春天,取下新根移栽于地,即成一株健壮的桂花枝,3年后就可开花。
  育苗繁殖每年5月,采摘桂花树上成熟的核果,去掉外壳并稍阴干后用湿沙贮藏。到翌年初春将其撒播于预先整好的苗床上,待3月天气转暖时,桂花核果即可发芽生根。一般情况下,一年苗高15厘米左右,护理得好,2~3年就可长高到1米,即可出圃定植。
  嫁接繁殖选取树龄在20年左右的一年生健壮侧枝,剪取二芽苞嫁接在女贞砧木上,用塑料薄膜剪条包扎,春季即可发芽。长4年后即可开花。但其主干不直,不适宜做行道绿化树。
  扦插繁殖扦插前1个月用敌百虫800~1000倍液喷洒插床,消灭线虫。扦插前10~15天,用石灰水消毒。临插前3天,用清水冲洗插床,待插床干燥后,整平床面。选择品种优良、植株健壮、树龄为20~25年的一年生健壮侧枝,切成长约20厘米的插穗。插穗上端留2~3片剪去一半的叶片,其余叶片摘除,插穗入土一端剪成马蹄形,并用10毫克/千克的萘乙酸处理基部10小时。扦插的株距为5厘米,行距为10厘米,稍斜插入,入土深度为插穗长的2/3。插后压实床土,行间盖草,淋透水一次。待发出的新枝长6厘米以上时,即可移入苗床培育。在插床期间,注意保湿、遮阳,防止积水。每亩苗床可扦插桂花8万株,适宜大面积繁殖。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
垂杨嫁接培育技术
  随着城乡建设飞速发展,城乡绿化水平逐步提高, 绿化层次逐步升级。以高、新、奇、特绿化树种占据城乡绿化主体地位,其中垂杨在城乡一体化建设中备受青睐,它是城乡绿化、林荫道绿化、广场街坊小游园、楼区庭院绿化、机关学校绿化的理想树种。其树干通直圆满,树冠垂而飘柔多姿,美丽壮观,深得人们的喜爱和认可,是今后提高城乡品位的首选树种。下面,就如何搞好垂杨培育,浅谈几点技术要领,供垂杨育苗者参考和借鉴。 一、垂杨接穗的采集
