土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 垂杨嫁接培育技术
垂杨嫁接培育技术
发布于:2015-06-16 08:53:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  随着城乡建设飞速发展,城乡绿化水平逐步提高, 绿化层次逐步升级。以高、新、奇、特绿化树种占据城乡绿化主体地位,其中垂杨在城乡一体化建设中备受青睐,它是城乡绿化、林荫道绿化、广场街坊小游园、楼区庭院绿化、机关学校绿化的理想树种。其树干通直圆满,树冠垂而飘柔多姿,美丽壮观,深得人们的喜爱和认可,是今后提高城乡品位的首选树种。下面,就如何搞好垂杨培育,浅谈几点技术要领,供垂杨育苗者参考和借鉴。
一、垂杨接穗的采集
秋季落叶时或春季(3月下旬至4月上旬),选择生长健壮、枝条下垂、长势良好的垂杨,在其上剪取直径0.4厘米-0.6厘米发育充实、节间短、芽饱满、无病虫害1年生枝条作接穗。
二、接穗贮藏
在寒冷的地区,接穗在上冻前采集,应立插于湿沙中窖藏。接穗长一般为15厘米,春季采穗—般不迟于发芽前2-3周,短期式贮藏,应放在低温湿润处,或捆吊在水井中的水面上,避免其失水而丧失活力,并定期检查,防止插穗干枯或霉烂。
三、砧木选择
选择适合本地区生长、根系发达、生长发育健壮、抗性强的砧木,采用1-2年生的小x黑、小黑14,亲和力最强,成活率最高,效果最好。
   四、嫁接
(一)嫁接时间。一般在4月下旬-5月上旬,砧木芽萌动离皮的情况下进行嫁接。
(二)接位直径。砧木嫁接位置的直径应保证在2厘米以上。
(三)嫁接高度。根据绿化的场所不同而不同,一般高度在2.5-3.0米。
(四)嫁接方法。采用皮下接(插皮接)。
  1.砧木处理
在砧木所需要的高度,选一光滑无节疤处锯断或剪断。断面与枝干垂直,在砧木皮光滑的地方, 用刀在断面边缘将皮层及部分木质削一刀,深达木质部,长约1.5厘米,顺刀口用刀尖向左右挑开皮层。用楔形的竹签插入砧木的木质部和韧皮部中间,然后拔出竹签,此处为接穗的地方。
2.削接穗
把接穗削长3厘米-5厘米长削面,在长削面对面削一小切面,使下端削尖,形成一楔形。接穗剩的厚度在0.3厘米-0.4厘米,削粗接穗时,可在接穗上横切一刀,深度为直径的三分之一,再削斜面。这样减小了接穗的粗度,插入后使砧木的皮层与木质部不致分离过大,接穗削面不宜太薄,不然先端机械组织太脆弱,插入时易折断。
3.插接穗
把接穗插入切口,使削面在砧木的韧皮部与木质部之间,插时小斜面向内紧贴,轻轻插入,砧木插穗的数量依砧木的粗度而定,粗的多接(一般4个),细的少接,均匀分布,左右对称。
4.绑缚与保湿
接穗插入后,用塑料膜条(长40厘米,宽2.5厘米)在接口处由上向下绑缠紧,将劈缝和截口全部包严实,然后选择大小适宜的黑色塑料袋将接穗和接口全部套住,袋顶与接穗顶端距5厘米左右,用塑料薄膜条绑紧袋口。
五、嫁接后管理
1.检查成活率及松捆扎物
垂杨嫁接后20—25天,进行成活率检查,成活后接穗上芽新鲜,甚至萌动,接口处产生愈合组织,这时即可解除塑料袋及绑扎物。
2.除蘖扶直
对砧木萌芽要及时抹除,嫁接苗长出新梢时,在风大的地方要设立支柱扶绑幼苗,避免风折。
3.适时摘心
当新梢长出15厘米时要摘心,促进多枝发展。
4.抚育管理
做好松土、除草、灌溉,促进垂杨健康生长。
5.病虫害防治
垂杨叶部主要害虫是食叶虫,用喷雾器喷施1:500倍的溴氰菊脂药即可。
   六、培育垂杨应注意的问题
1.温度
温度的高低影响愈合组织生长,当温度低于10摄氏度或高于40摄氏度时愈合组织不生长,20摄氏度是垂杨愈合组织生长最适宜温度。
2.湿度
一定的湿度,才能保证愈合组织生长活力,所以在嫁接后保持接穗和接口处的湿度(一般8%-25%)是嫁接成活的重要关键。采用套黑色塑料袋,既避光照、又保持一定的湿度。
3.光线
光线对愈合组织的生长有比较明显的抑制作用,黑暗条件下,在接口处长出的愈合组织较多。因此,嫁接后用不透光的材料包捆,有利于愈合组织生长,促进成活。
4.砧、穗的生活力
砧木和插穗的生活力是愈合组织生长和嫁接成活的内因,只有在砧、穗双方都有生活力的情况下,愈合组织才能在适宜的条件生长,嫁接才能成活。因此,特别注意接穗的选取和保存,保证接穗新鲜、具有良好的生活力。
七、结论
1.采用此种嫁接方法,成活率达100%,效果较理想。
2.垂杨接穗生长较快,当年可以形成良好的树冠,第2年春季均可出圃。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
家庭栽培观叶植物的养护管理
  温度:多数观叶植物适宜生长温度为15~30℃,低于1O℃停止生长,进入休眠。越冬温度宜在15℃以上。不同种类观叶植物耐寒性有差,如变叶木、一品纤、竹节海棠、肾蕨、孔雀竹芋、网纹草、红背桂、龟尾葵、散尾葵等,冬季室温不得低于1O℃-15℃。文竹、金边吊兰、吊竹梅、豆瓣绿;彩叶草、龟背竹、香龙血树、橡皮树、棕竹、四季海棠、君子兰等,冬季室温不得低于5℃C-10℃C;天门冬、一叶兰、吊兰、常春藤、冷水花、苏铁、棕榈、发财树等较耐寒的花卉 ,要求冬季室温也不得低于3℃_5℃。湿度观叶植物在高温空气干燥的情况下,易出现叶色暗淡、叶缘枯焦或叶面呈现焦斑等生长不良现象。养护观叶植物除了正常浇水外还要在植物的周围喷水增湿。龟背竹、虎耳草、吉祥草、伞草、海芋、彩叶芋、蕨类、兰科植物需要充足的水分,应多浇水,做到“宁湿勿于”,但也不能积水,否则会造成烂根死亡。文竹、吊兰、君子兰、冷水花、橡皮树、棕竹、五针松、罗汉松、苏铁、棕榈、秋海棠等在湿润的盆土中生长良好,应“见干见湿”,做到盆土不干不浇,浇则浇透。另一类如龙舌兰、虎尾兰、芦荟、景天、燕子掌、石莲花、条纹十二卷等多肉植物,耐旱能力强,不宜多浇水,“宁干勿湿”。
