土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 家庭栽培观叶植物的养护管理
家庭栽培观叶植物的养护管理
发布于:2015-06-16 09:57:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  温度:多数观叶植物适宜生长温度为15~30℃,低于1O℃停止生长,进入休眠。越冬温度宜在15℃以上。不同种类观叶植物耐寒性有差,如变叶木、一品纤、竹节海棠、肾蕨、孔雀竹芋、网纹草、红背桂、龟尾葵、散尾葵等,冬季室温不得低于1O℃-15℃。文竹、金边吊兰、吊竹梅、豆瓣绿;彩叶草、龟背竹、香龙血树、橡皮树、棕竹、四季海棠、君子兰等,冬季室温不得低于5℃C-10℃C;天门冬、一叶兰、吊兰、常春藤、冷水花、苏铁、棕榈、发财树等较耐寒的花卉 ,要求冬季室温也不得低于3℃_5℃。湿度观叶植物在高温空气干燥的情况下,易出现叶色暗淡、叶缘枯焦或叶面呈现焦斑等生长不良现象。养护观叶植物除了正常浇水外还要在植物的周围喷水增湿。龟背竹、虎耳草、吉祥草、伞草、海芋、彩叶芋、蕨类、兰科植物需要充足的水分,应多浇水,做到“宁湿勿于”,但也不能积水,否则会造成烂根死亡。文竹、吊兰、君子兰、冷水花、橡皮树、棕竹、五针松、罗汉松、苏铁、棕榈、秋海棠等在湿润的盆土中生长良好,应“见干见湿”,做到盆土不干不浇,浇则浇透。另一类如龙舌兰、虎尾兰、芦荟、景天、燕子掌、石莲花、条纹十二卷等多肉植物,耐旱能力强,不宜多浇水,“宁干勿湿”。
  光照:大部分观叶植物喜欢半阴的环境条件,不宜阳光直射,有些观叶植物耐荫性很强;可以长时间地置于室内。要根据观叶植物的特点,给以合理的光照,以利其健壮生长,增强抗逆能力。如竹芋类、万年青类、蕨类、一叶兰、豆瓣绿、龟背竹、鱼尾葵、八角金盘、棕竹等适宜在室内散射光条件下生长发育;苏铁、香龙血树、红背桂、四季秋海棠、美丽针葵、虎尾兰、龙舌兰等,虽然有一定的耐荫性,但需要充足的光照,在室内栽培时应放在阳光充足或明亮处;另一类如变叶木、橡皮树、叶子花、凤梨、一品红及多肉观叶植物,则应让其充分接受阳光,才能有利于生长发育。
  施肥:观绿叶的植物,以氮肥为主,氮、磷、钾的比例为3:1:l;叶片上有斑纹花点的观叶植物,氮肥不能过多,否则叶片中彩色部分将会减少,氮、磷、钾的施肥比例以1:1.5:1.5为宜。在施用量上“宁少勿多”,施肥过量容易“烧根”,造成植物叶片泛黄或萎蔫死亡。一般在生长期施l—2次薄肥液即可。在休眠期要停止施肥,只浇清水即可。施肥宜在晴天傍晚进行,施肥前盆土应适当偏干,最好松土一次,施肥后的第二天早上再浇清水,防止肥液中的有效成分积存在盆土表面而不能随水下渗。浇灌液肥时还应注意不要将肥水滴溅到叶片上,以免污染叶面。
  通风:室内郁闭、通风不良极易引起红蜘蛛、介壳虫、蚜虫、白粉虱等害虫危害。尤其是夏季高温潮湿,通风不—良,还会造成白粉病、褐斑病、腐烂病的发生。所以,夏季应把植物放在通风良好的荫棚下养护,冬季在室内养护时,遇到睛朗的天气,中午应开窗通风换气。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
“茶花”栽培技术及步骤介绍
  一、繁殖技术  1、扦插  在5~6月雨季,选择幼龄母树,从顶端切取一年生嫩枝,长约10cm,除去下部叶片,在节的下面用刀片削平,顶端保留顶芽侧芽各一个,叶片2~3枚,插于河沙或砾石的介质中,插入深度1/3~2/3。插后覆盖草帘遮荫,加强叶面喷雾,保持插床空气湿度,促使生根。为提高扦插的成活率,可用50~100ppm的ABT生根粉溶液浸泡插条,浸泡时间8~12小时。  2、嫁接  选用生长健壮的实生苗或扦插容易成活的山茶品种做砧木,在距地径4~5cm处截断,通过髓心劈开约1.5cm深,用1~2年生枝条作接穗,接穗上部保留1~2片叶,下部削成楔形,插入砧木劈开的裂口中,双方的形成层要密切接合,然后用塑料带绑紧。
