土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 室内微污染有机废气的纳米光催化处理
室内微污染有机废气的纳米光催化处理
发布于:2015-06-16 09:10:16 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
⑴采用溶胶-凝胶法,以Ti(OBU)4作为前驱物,可制得化学组分均匀、分子级混合、稳定的溶胶。
⑵以玻璃纤维布,通过浸渍、提拉、干燥、热处理法可制备牢固的多孔、纳米级二氧化钛薄膜。
⑶经XRD表征,TiO2颗粒为催化活性最高的锐钛矿型。
⑷经UV-Vis漫反射研究表明,制备的多孔二氧化钛薄膜在紫外光范围内有很好的吸收率,可很好地利用紫外灯的光源。
⑸经扫描电镜SEM表征,表明纳米TiO2薄膜均匀、连续地涂在玻璃纤维上,没有脱落,结合的很好。
⑹利用实验室光催化反应器测定污染物甲醛的去除效率为75%左右。由此可知,适合尺寸的光反应器,可用于密闭房间内空气(光催化净化具有广谱性)的净化。
⑺实验室甲醛去除效率实验中,连续式光催化反应器性能稳定,高浓度、连续工作条件下,纳米催化剂活性保持恒定不变。
⑻自制的光催化空气净化器样机处理效果明显,具有很强的光催化效果,有较高的、稳定的处理效率,能耗低、无二次污染,最适合室内空气中有害污染物净化,可以达到产品的要求。
  • co1447984526624
    知道工业治理VOC使用光催化法的投资成本和运行成本吗?
    2015-11-20 11:09:20
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
燃煤电站锅炉烟气袋式除尘
燃煤电厂锅炉烟气袋式除尘势在必行,实施条件已具备,原因如下:(1)受排放总量控制的制约,主要城市和企业的排放标准提高(甚至30mg/Nm3),这是一般电除尘器难以稳定达到的,若电场增至4、5个,则在经济上不合理。(2)袋式除尘器能将有效捕集城市大气中PM10粒子。(3)我国大型袋式除尘器的设计、制造水平有了长足进步,可用率大于锅炉平均可用率,能保证锅炉长期连续运行,无需停机。(4)滤料多样性及缝制能力的提高,能适应烟尘特点选择所需滤袋。
