土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 燃煤电站锅炉烟气袋式除尘
燃煤电站锅炉烟气袋式除尘
发布于:2015-06-16 10:20:16 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
燃煤电厂锅炉烟气袋式除尘势在必行,实施条件已具备,原因如下:
(1)受排放总量控制的制约,主要城市和企业的排放标准提高(甚至30mg/Nm3),这是一般电除尘器难以稳定达到的,若电场增至4、5个,则在经济上不合理。
(2)袋式除尘器能将有效捕集城市大气中PM10粒子。
(3)我国大型袋式除尘器的设计、制造水平有了长足进步,可用率大于锅炉平均可用率,能保证锅炉长期连续运行,无需停机。
(4)滤料多样性及缝制能力的提高,能适应烟尘特点选择所需滤袋。
(5)自动控制的技术进步能有效地保证袋式除尘器的稳定、可工作。
(6)捕集锅炉烟气的袋式除尘器是某些烟气脱硫工艺的重要组成部分。烟气脱硫后,将影响电除尘器效率的下降,而袋式除尘器不受影响。
(7)高气布比脉冲袋式除尘器的体积与占地面积均较小,能满足一般电厂除尘器改造的要求。我国在电厂锅炉烟气袋式除尘工作上经历了一段艰难的历程,至今仍未彻底认识和掌握某些技术环节,原因也是多方面的。我们认为,欲解决好电站烟气袋式除尘,不仅仅取决于除尘器本身,还取决于烟气的除尘工艺及控制技术,即如何根据锅炉燃烧特性、运行规律和操作制度,理解和掌握袋式除尘的技术条件,并提出相应的技术措施防患于未然,这便是本文的阐述内容。
1要了解锅炉燃烧及烟气特性
1.1要了解锅炉的基本结构、性能参数、燃烧方式等工作特性。目前电厂锅炉多为煤粉炉。
1.2要了解锅炉的安全经济技术指标,如事故率、利用率、电耗率等。
1.3应了解煤的成分及特性。如水份、硫份、灰份、发热量等。1.4必须明确锅炉烟气参数及成分。一般由锅炉制造厂家提供,必要时通过计算或测试获得。这里锅炉烟气参数指:烟气量、烟气温度、含尘浓度、烟气酸露点、烟尘分散度等。烟气成分主要是:CO2、SO2、N2、O2、H2O等含量,过剩空气系数也能反应O2的含量。
2除尘工艺设计
2.1除尘工艺设计参数确定、设计参数指:
(1)处理风量。考虑到系统漏风,用于除尘设备选型。
(2)系统风量。考虑到漏风和安全程度,用于风机选型和校核。
(3)烟气温度和温降控制。
(4)管道流速。
(5)排放浓度。宜30~50mg/Nm3。
2.2袋式除尘器选型及要求。宜采用长袋低压脉冲除尘器,因为:
(1)清灰能力强,运行阻力较低,排烟量长期保持稳定。
(2)活动部件少,维护工作量小,能长期可*运行(可用率远大于锅炉)。
(3)能实现单元离线检修,锅炉不停机。
(4)脉冲清灰对系统静压(特别是炉膛负压)影响较小,时间较短。
(5)喷吹气流不会造成烟气温度显著下降。
(6)占地面积小,老厂就地改造可行。
长袋低压脉冲除尘器净化电厂锅炉烟气可采用高气布比过滤,过滤风速不小于1m/min。设备运行阻力设计值宜控制在900~1500Pa范围。滤料选择时应考虑到耐温、耐酸碱、耐氧化和耐水解等问题。滤袋应使用在高于酸露点10℃、低于许可温度之范围内。滤料应使用针刺毡,厚度530~550g/m2为宜。选用滤料时应根据用户具体情况综合考虑定夺。国外成功选择使用的滤料有:Dralon、Ryton、Tefom、Nomex,此外,也有P84、玻纤、Atefaire、Dayex等可供参选。为减小清灰造成的炉膛压力波动、考虑到电厂飞灰的物性,除尘器可以在线清灰。对除尘器必须进行保温,必要时灰斗应伴热。流经除尘器烟气设计温降不宜超过7℃。保温层必须具有防积水、防风曳的功能。为防止热变形和清除热应力,设备应有加固措施。当处理风量较大时,除一个支座固定外,其余支座应能活动。对于高严密切换阀门,也应注意安装机械应力和热应力而造成阀门变形卡死。除尘器灰斗锥度不小于60°,充满系统应取0.8,排灰口尺寸可选择350或400nm。灰斗应具备:检修口、高低料位、温度计、振动器、内部简易爬梯、内部格栅、检修插板阀、卸灰阀、保温(加热)结构、外部检修平台等部件。振动器灰斗宜采用高频低幅,应安装在灰斗加强板上,防止钢板损伤。振动力可取物料重量的1/10。振动器的安装存在一个最佳位置。在未有卸灰时,不得使用振动器。袋式除尘器进气箱与各单元的风量分配应尽量均匀,同时,还应注意到灰斗量的分配也要基本均匀,这要*必要的措施来保证。灰量的分配关系到卸灰周期和制度。袋式除尘器宜设置旁路。当锅炉启动、停炉、事故发生时,打开旁路,对除尘器隔离保护。
2.3系统设计设置预除法器还是有必要的。基于两方面考虑:第一,烟气温度虽在180℃以下,但飞灰温度要高得多,大颗粒飞灰灰衣内部有可能仍在燃烧发热;第二,当袋式除尘器未投入使用时(使用旁路),预除尘器可发挥一定的除尘作用。预除尘器设计效率30%即可,可与袋式除尘器组合成一个整体,便于除尘设置。除尘管道、设备、风机必须保温。设法降低酸露点(如减少烟气中SO2份额)也是防止结露的一项措施。防雨防风。烟道以矩形为主,应严格控制漏风。烟道应有加固措施,保证强度和刚度。
全部回复(3 )
  • qq_1412679644894
    2015-06-17 15:55:17
  • 村头木匠
    村头木匠 板凳
    可以吧里面的参数设定或者注意事项明确点就更好了
    2015-06-17 10:38:17
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
主要大气污染物控制技术
(一)烟尘控制技术  大气中固体颗粒污染物与燃料燃烧关系密切。减少固体颗粒物的排放可采取两种措施:一是改变燃料的构成,以减少颗粒物的生成,比如用天然气代替煤,用核能发电取代燃煤发电等;二是在烟尘排放到大气环境之前,采用控制设备将尘除掉,以减轻大气环境污染程度。这里重点介绍第二类方法。  由燃料及其他物质燃烧或以电能加热等过程产生的烟尘,以及对固体物料破碎、筛分和输送等机械过程产生的粉尘,都是以固态或液态的粒子存在于气体中,从气体中除去或收集这些固态或液态粒子的设备称为除尘装置。
