土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 污水处理过程中异味控制
污水处理过程中异味控制
发布于:2015-06-16 08:42:16 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
2.1异味气体样本和试测方法
解决异味问题始于分析气体样本。人们用鼻子确定各种异味的临界浓度。没有浓缩的样本需使用感觉分析,异味气体通常被收集到玻璃瓶或塑料袋中。浓缩的样本使用气相色谱分析法。异味气体的混合物必须经过浓缩,因为使用气相色谱时必须使气体浓度达到一定的程度。这两种情况,样本必须仔细保存以免污染。
感官测试是指用鼻子估计气体,虽然鼻子仅仅主观地反应出气体的存在于否,但是,最近发展的技术肯定了人的反应。这些测试方法可以确定气体的气味,强度和浓度。
分析测试是由有限几种仪器能测量特定气体的成分。这些气体包括:硫化氢、氯气、氧气、含硫化合物,这种分析是复杂且昂贵的,气相色谱是在气体或液体中将微量的有机物质或无机物质分开。被分离的物质可通过质量分析仪来确定。完整的确定方式称为气相色谱–质量分析仪法。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
浅谈如何解决铁矿石、电石破碎车间粉治理难题
潍坊天洁公司总结了在铜矿、铁矿、铅锌矿等上百座各种矿山的破碎车间粉尘治理经验,提出以下矿山破碎车间粉尘治理容易出现的问题:   (一)铁矿石、电石破碎除尘系统易出现的问题    1 、系统总风量选取不合理,系统总风量过大,则设备投资大,设备运行耗电多,运行成本高;系统总风量过小,则吸尘不彻底,粉尘治理效果差。    2 、粉尘治理点选取不合理,粉尘治理点选取不合理、不全面,尘源有遗漏;吸尘罩大小、形状、位置不合适等都会影响粉尘治理效果。
